Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 05 июл 2019, 00:12
Зубец/выступ/фланец или как его там еще назвать для ремонта обшивки двери задка Лада Калина 1 Универсал.
Родные на обшивке отвратного качества - несколько штук сломалось.
Чиним как можем...
Время печати - 31 мин.
Пластик ABS REC 1.75 мм.
Адгезив - Ерих Краузе.
Печатал при 250 и 260 гр. Разницы не заметил...
Печатал на основной скорости - 100 мм/с. Какой-то большой разницы с 50 мм/с не заметил...
Чтобы сзади получить качественное скругление пришлось включить обдув на 60%.
Иии... только сейчас понял, что можно было напечатать без обдува и более крепкую деталь, просто повернув ее на 90 гр. :oops: :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июл 2019, 05:31
Ну вот, наконец то что то полезное :) Пора закупиться "сладкой парочкой" - черным и белым (или натуральным). Все эти цветные - баловство ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 05 июл 2019, 09:43
Уже открыл сезон закупок :)
Купил натуральный АБС и белый ПЛА от Бестфиламент.
ЕМНИП, черный - не самый ли проблеммный? Или это как повезет?
Красный добью, буду переходить на новый :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 июл 2019, 10:01
Боюсь, что автора, как того товарища, который спаривается на Красной площади - советами зае...т :D У каждого свой личный опыт - у кого то с черным ничего хорошего не вышло, а с белым порядок, у кого то наоборот; у кого то ПЕТГ пошел как по маслу, у кого то это самый проблемный пластик и т.д. Только самому пробовать и смотреть.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 июл 2019, 14:06
koluna писал(а): ↑
05 июл 2019, 09:43
Пока только черным и печатал. Первая катушка была ABS, как по мне качество печати твердая четверка (а может и выше). На днях получил катушку PET-G, тоже черный. Особых проблем в печати не испытываю. По сравнению с профилем печати ABS снизил температуру сопла с 240 до 230 и стола со 100 до 70. Обдув включил на 100% и все. Качество печати не хуже, чем ABSом, только деталь от стола нужно отдирать :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июл 2019, 14:13
koluna писал(а): ↑
05 июл 2019, 09:43
Не знаю, печатал и абс и пла и хипс и пэтг в том числе и черными и других цветов, а также разных производителей. Лично по мне так какой либо большой разницы не заметил по сравнению с другими цветами. Разве что только с натуральными более менее ощутимая есть разница, да и то, настройки слегка поправил и все. Последнее время вообще для конкретного типа пластика и производителя настроил профили и забыл... Т.е. беру пла от БФ, выбираю профиль ПЛА БФ независимо от цвета и печатаю... Взял ПЭТГ от АБС мэйкер, выбрал профиль ПЭТГ АБС мэйкер и печатаю... Может конечно так удачно купил пластик, но пока ни разу не перенастраивал профили под цвет...
Непрочитанное сообщение koluna » 05 июл 2019, 15:37
Обдув RAMPS под вентилятор 40х40х10 мм.
Время печати - 1 час.
Пластик ABS REC 1.75 мм красный.
Адгезив - Эрих Краузе.
Решил попробовать: смочил салфетку, намазал клеем и растер существующее клеевое покрытие (правда, во время нагрева делал - неудобно, не получилось равномерно).
Но лучше не получилось: деламинировало от стола сильнее, чем предыдущая итерация.
На больших скругленных поверхностях (держатель вентилятора) - жуткие незатухающие волны амплитудой около 0.4 мм.
Ранее с таким не сталкивался. Что это?!
Возможно, так негативно повлияло увеличение скорости...
Совсем капля соплей.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 июл 2019, 15:43
IslandSky писал(а): ↑
05 июл 2019, 14:06
На БФ-2?
Следует ожидать, что межслойная адгезия лучше и деталь прочнее?
Соплей много?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 июл 2019, 17:26
koluna писал(а): ↑
05 июл 2019, 15:43
На БФ-2?
Соплей много?
Да, печатаю на БФ-2. Межслойная адгезия зверская, канцелярским ножом не смог разрезать по слоям, режется не по слоям а как обычный литой пластик, деталь соответственно прочнее. Соплей не много, но есть. Не удается избавится от них в начале печати на первом слое.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 июл 2019, 21:55
Установил принтер.
Очень удобно: когда нужен доступ к платам - вентилятор откидывается вверх.
В первое собщение добавил оглавление (ссылки на все опубликованные ранее модели).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 11:40
Вот не поверишь, но мне доступ к платам обычно нужен пару первых дней максимум, а то и часов. А потом оно просто работает :lol: Но раз сделал - молодец. Пусть висит, главное чтоб шарнир от вибрации не развинчивался.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 11:43
koluna писал(а): ↑
05 июл 2019, 09:43
Не проблемнее чем остальные. Просто нужно быть готовым, что некоторые цветные пластики будут печататься чуть по разному. Но все это обычно именно "чуть".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 11:47
koluna писал(а): ↑
05 июл 2019, 15:37
Попробуй скорость внешних периметров вдвое снизить. Ну джерками/ускорениями тоже можно поиграть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 11:49
koluna писал(а): ↑
05 июл 2019, 09:43
Красный добью,
Я бы посоветовал оставить. Мало ли придется что то красное печатать. У меня уже коллекция цветных "остатков" по 100-200 грамм цветов десять. Лежат, есть не просят. Иногда очень пригождаются.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 июл 2019, 12:49
koluna писал(а): ↑
05 июл 2019, 21:55
У меня подвал закрыт крышкой, на которой стоит 120 мм вентилятор. Продувает весь подвал, вентилятор очень тихий.
