- koluna
В общем, по пластику - как повезет. Надо в любом случае пробовать, подстраиваться.
Возьму Бестфиламент натуральный ПЛА, АБС и ПЕТГ.
- koluna
Кто-нибудь знает как в Куре 15 выбирать слои не ползунком?
А то неудобно, когда слоев много, тягаешь его, промахиваешься...
ctrl или shift + стрелка верх/вниз или на num lock клавишах...
- koluna
Всем привет.
Кура 15.
Параметры охлаждения. Fan speed min/max % для чего? Не могу понять...
Кура 15.
При "нормальной" печати кулер работает на мин оборотах. Если время затраченное на слой приближается к указанному порогу - кулер начинает разгоняться пропорционально вплоть до макс.
приветствую всех! появилась такая троблема. купил сопла 0.8 и 1 мм сопла из китая и не могу настроить печать. пока опробовал только 0.8 мм. экструдер МК8, принтер сборный. (пруса ) пока пользовался только слайсером КУРА с настройками: высота слоя 0.4 мм ,толщина стенок 0.8 мм , заполнение 20 %, толщина низ/верх 0.8, скорость 30. Ммм.. плохое качество получилась! верх заполнился с просветом, адгезия слоев хорошая но выглядит неряшливо и стенки куба округлые. печатал тестовый кубик. ааа
еще забыл добавить. PLA пластик от Сопятки нагрев 213
- xyzCalibration_cube.rar
- (1.85 КБ) 183 скачивания
- dark184
А где фото печати? Зачем нам смотреть stl?sergick писал(а): ↑06 июл 2019, 19:34появилась такая троблема
Я б удивился, если б в два слоя ровно заровняло.
Аналогично - стенка в она нитку не будет аккуратной. Хотя бы две (1.6мм) лучше три.
Логично. Сопло 0.8 - значит углы с радиусом 0.4, довольно округло. А ещё учитывая что стенка в один проход - сила поверхностного натяжения ещё больше углы скругляет. Если два прохода - сначала внутренний контур печатается, неряшливо, а потом внешнему уже некуда внутрь утягиваться, и он ложится аккуратнее.
- koluna
Да, это точно... но вот такой вопрос, как быть, если стенка детали (не параметр в слайсере) меньше, чем 3 нитки при имеющемся сопле или больше, не кратна диаметру?
Есть какие-либо общие рекомендации по толщине стенки детали, исходя из диаметра сопла и вида пластика (с учетом адекватности генерации слайсером заполнения)?
Кстати, из периметров внешний всегда последним печатается?
Близко к теме: настройка есть, что вначале печатать, периметры или заполнение - для чего? Какой смысл?
фото к сожалению приложить не могу.выкинул все 3 кубика
печатал стенки и в два прохода, получилось еще хуже чем в один. если кто то печатал успешно 0.8 и 1 мм соплом скиньте плиз скрин настроек КУРА и Slic3r.
Обязательно смотреть на послойном просмотре как печатается тонкая стенка. Обычно слайсер правильно решает эту задачу сам, но иногда ему можно помочь, немного корректируя ширину экструзии. В 15-й куре я изменяю диаметр сопла в небольших пределах, шагом по 0.01 мм и смотрю как лучше. Иногда выставив сопло в 0.38 или 0 41 тонкая стенка слайсится правильнее, чем когда стоит ровно 0.4. Если в модели много тонких стенок и мало сплошных объемов, полезно поставить заполнение 100%. Но это уже область темной магии
Я бы сказал, что стоит проверить калибровку экструдера, если так. Возможно переливает.
Хотя я недавно печатал соплом 0.6 со слоем 0.3 - нужно было большие детальки делать сжато по срокам без претензий к качеству. Так тоже заметно неряшливее чем 0.4 выглядели, хотя всего в полтора раза больше сопло. Видно, уже физика вмешивается.
Печать внешней стенки первой положительно сказывается на внешнем виде(по идее), но работает только на вертикальных поверхностях. При наличии навесов предпочтительнее печать внешней стенки последней. Лично я практически всегда вторым вариантом пользуюсь.
скорее всего да,переливает. подача пластика и пид у меня настроены...slic3r попробовать ещё, с экструзией поиграться
