Непрочитанное сообщение koluna » 26 июн 2019, 13:59
В общем, по пластику - как повезет. Надо в любом случае пробовать, подстраиваться.
Возьму Бестфиламент натуральный ПЛА, АБС и ПЕТГ.
Непрочитанное сообщение koluna » 27 июн 2019, 12:53
Кто-нибудь знает как в Куре 15 выбирать слои не ползунком?
А то неудобно, когда слоев много, тягаешь его, промахиваешься...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 июн 2019, 12:58
koluna писал(а):
27 июн 2019, 12:53
ctrl или shift + стрелка верх/вниз или на num lock клавишах...
Непрочитанное сообщение koluna » 02 июл 2019, 16:59
Всем привет.
Кура 15.
Параметры охлаждения. Fan speed min/max % для чего? Не могу понять...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2019, 22:02
При "нормальной" печати кулер работает на мин оборотах. Если время затраченное на слой приближается к указанному порогу - кулер начинает разгоняться пропорционально вплоть до макс.
sergick
Непрочитанное сообщение sergick » 06 июл 2019, 19:34
приветствую всех! появилась такая троблема. купил сопла 0.8 и 1 мм сопла из китая и не могу настроить печать. пока опробовал только 0.8 мм. экструдер МК8, принтер сборный. (пруса ) пока пользовался только слайсером КУРА с настройками: высота слоя 0.4 мм ,толщина стенок 0.8 мм , заполнение 20 %, толщина низ/верх 0.8, скорость 30. Ммм.. плохое качество получилась! верх заполнился с просветом, адгезия слоев хорошая но выглядит неряшливо и стенки куба округлые. печатал тестовый кубик. ааа :D еще забыл добавить. PLA пластик от Сопятки нагрев 213
xyzCalibration_cube.rar
(1.85 КБ) 172 скачивания
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 июл 2019, 19:44
sergick писал(а):
06 июл 2019, 19:34
А где фото печати? Зачем нам смотреть stl?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 20:33
sergick писал(а):
06 июл 2019, 19:34
низ/верх 0.8,
sergick писал(а):
06 июл 2019, 19:34
Я б удивился, если б в два слоя ровно заровняло. :lol: попробуй, например, четыре (1.6 мм) и будет без дыр.
sergick писал(а):
06 июл 2019, 19:34
sergick писал(а):
06 июл 2019, 19:34
Аналогично - стенка в она нитку не будет аккуратной. Хотя бы две (1.6мм) лучше три.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 20:37
sergick писал(а):
06 июл 2019, 19:34
Логично. Сопло 0.8 - значит углы с радиусом 0.4, довольно округло. А ещё учитывая что стенка в один проход - сила поверхностного натяжения ещё больше углы скругляет. Если два прохода - сначала внутренний контур печатается, неряшливо, а потом внешнему уже некуда внутрь утягиваться, и он ложится аккуратнее.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 июл 2019, 23:25
06 июл 2019, 20:33
Да, это точно... но вот такой вопрос, как быть, если стенка детали (не параметр в слайсере) меньше, чем 3 нитки при имеющемся сопле или больше, не кратна диаметру?
Есть какие-либо общие рекомендации по толщине стенки детали, исходя из диаметра сопла и вида пластика (с учетом адекватности генерации слайсером заполнения)?
06 июл 2019, 20:37
Кстати, из периметров внешний всегда последним печатается?
Близко к теме: настройка есть, что вначале печатать, периметры или заполнение - для чего? Какой смысл?
sergick
Непрочитанное сообщение sergick » 07 июл 2019, 08:15
фото к сожалению приложить не могу.выкинул все 3 кубика :roll: печатал стенки и в два прохода, получилось еще хуже чем в один. если кто то печатал успешно 0.8 и 1 мм соплом скиньте плиз скрин настроек КУРА и Slic3r.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июл 2019, 09:12
koluna писал(а):
06 июл 2019, 23:25
общие рекомендации
Обязательно смотреть на послойном просмотре как печатается тонкая стенка. Обычно слайсер правильно решает эту задачу сам, но иногда ему можно помочь, немного корректируя ширину экструзии. В 15-й куре я изменяю диаметр сопла в небольших пределах, шагом по 0.01 мм и смотрю как лучше. Иногда выставив сопло в 0.38 или 0 41 тонкая стенка слайсится правильнее, чем когда стоит ровно 0.4. Если в модели много тонких стенок и мало сплошных объемов, полезно поставить заполнение 100%. Но это уже область темной магии :) В более крутых слайсерах, чем древняя Кура, тонкие стенки могут печататься по другому, поэтому полезно иметь их несколько, с предварительно настроенными профилями. ИМХО как раз тонкие стенки - это те 10% печати, где есть смысл уйти с 15-й куры в пользу более навороченных инструментов, если важен хороший результат.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июл 2019, 09:14
sergick писал(а):
07 июл 2019, 08:15
Я бы сказал, что стоит проверить калибровку экструдера, если так. Возможно переливает.
Хотя я недавно печатал соплом 0.6 со слоем 0.3 - нужно было большие детальки делать сжато по срокам без претензий к качеству. Так тоже заметно неряшливее чем 0.4 выглядели, хотя всего в полтора раза больше сопло. Видно, уже физика вмешивается.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 июл 2019, 09:51
koluna писал(а):
06 июл 2019, 23:25
Печать внешней стенки первой положительно сказывается на внешнем виде(по идее), но работает только на вертикальных поверхностях. При наличии навесов предпочтительнее печать внешней стенки последней. Лично я практически всегда вторым вариантом пользуюсь.
sergick
Непрочитанное сообщение sergick » 07 июл 2019, 11:06
07 июл 2019, 09:14
скорее всего да,переливает. подача пластика и пид у меня настроены...slic3r попробовать ещё, с экструзией поиграться
