У китайского боросиликатного линзу вырвало деталью.
- AKDZG
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Ясно, спасибо.
MZ3D 256 + строю Core XY ( 2х директ экструдера, область печати 300х300х300, MKS Gen 1.4, моторы Nema 57x56, драйверы TB6600 и TB6500)
- Revenger
Может было но не дочитал еще.. Можно использовать принтер без концевика Z-МИН ? Я про конструкцию типа СПринтер, где стол едет вниз от сопла. Не совсем понятен принцип калибровки высоты стола/сопла. ![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
На СПринтере используется только Z-MAX. В прошивке указываете габарит по Z больше фактического, подводите стол к соплу программой пронтерфейс, смотрите на LCD излишек высоты, эту цифру вычитаете из имеющейся, заново прошиваете. Точную калибровку делаете крутилками на пружинках стола.
- Revenger
Спасибо за ответ. Просто не всё в голове складывается.. Извиняйте за такие вопросы... не всегда кажущиеся простыми вопросы быстро перевариваются.
У пруши как-то более просто и понятно с концевиком в мин.
А тут, если высота 200, то поставить надо больше на какое-то кол-во мм, а как быть с минимумом? Отключать контроль (можно ли отключать или в минус параметры загонять?) и не прилетит ли стол вверх в упор, ведь после включения принтера высота обнуляется?
п.с. а кроме пронтерфейса? У меня симпли и репетиер... Вроде посмотреть показания осей можно и в них, нет?
- AKDZG
Zmin = 0, можно и минус ставить, только что получится не понятно.
Потому двигатель должен гнать стол только в сторону концевика, пока не инициализируете HOME (G28 Z)
Это уж кому в чём удобнее
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Перед началом печати принтер всегда сначала паркуется в home, а потом поднимает стол в нулевое положение. Вот этот габарит по Z вы и указываете в прошивке.
- Revenger
т.е. где-то в прошивке задаётся по Z не в минус ехать, а на макс?
Просто спросил, т.к. часто упоминается та софтина, а я её даже не ставил ни разу. Думал только она в настройке участвует.
п.с. у мну репетиерхост + пруша в пользовании, где всё "по русски" и понятно, отсюда и "некоторое" непонимание процесса с подобными движениями стола
![Смущён :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
п.с. пошёл гуглить как парковаться не по эндмин а эндмаксу... Если не найду это будет следующий вопрос
Направление движения определяет выбор концевика. Если при парковке используется концевик Z-MAX, то стол едет от него на указанный габарит по Z.
Вообще-то, можно скачать прошивку СПринтера (на форуме есть несколько вариантов), залить в ардуину, и все дела.
- AKDZG
Смотреть здесь
Код: Выделить всё
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
Это же просто.. А как же "самостоятельно"? )) Ну как самостоятельно.. с помощью форумчан конечно же, но всё же почти сам. Да и прошивка репетир.. Не знаю почему, но раз на прюше еще с марлином обжогся и теперь аллергия какая-то. Или предубеждение.
Попробую конечно потом и марлина, но хочется понять и победить такие мелочи типа концевиков.
Шпасибо. Читаю.
У меня сейчас
Код: Выделить всё
#define Y_HOME_DIR -1
- Revenger
В общем всё получилось. Спасибо за помощь. Как же хреново не делать это каждый день и забывать то, чего и не знал ))
Вроде даже запечатал чуть ))
Кое-как шаги высчитал... по инструкциям здесь почему-то не выходило нифига..
- Revenger
Ребята, на 3дтудее была тема по кулерэкстендеру (ссылку не вставляю пока, может не нужна она), но там нужно делать плату и т.п., что не всем возможно.
Вопрос такой: можно ли из прошивки управлять пинами на рампсе (свободные вроде на колодке АУКС1), например нужны всего 1-2шт, т.е. сделать включение кулера хотэнда по заданной температуре и включение/отключение подсветки принтера?
В прошивке (в конфигураторе) вроде назначить пины можно, но как это всё дело проверить куда и что там "назначилось" я пока не соображу (не электронщик)...
- AKDZG
Так и ТриДэшник читать не вредно
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/intellek ... -ramps-1-4
http://3deshnik.ru/blogs/xedos/podklyuc ... le-k-ramps
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
Да всё чаще именно здесь и читаю (небыло печали.. собрал х-бот)... по умирали вокруг, только здесь вроде кто то есть ))
Дайте кнопку спасибо![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
