Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
- koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Гы... поменял зеркало 3 мм на стекло 4 мм, помыл стекло, вытер тряпкой, перекалибровал стол, напечатал кубик на чистый стол (200 гр. хот, 70 гр. стол, первый слой - 10 мм/с).
Остывает, 50 гр., углы не отлипли, оторвать не могу...
Слоновья нога есть. Попробую зазор увеличить немного.
- dark184
Теперь проблема другая, как оторвать
- koluna
Эт точно
Спасибо за идею со стеклом!
А, если, скажем, обдувать, с пятого слоя начать на 100%? Перегреется и загибаться начнет?
- dark184
Это не моя идея, так все делают
- koluna
Стекло взял какое было. Позже, может, что потоньше поставлю
Кстати, есть какие-либо ограничения/рекомендации на использование PLA?
Ну, кроме температурного диапазона эксплуатации.
Например, на размеры и форму модели (мелкая детализация, столбики малого диаметра и т. п.).
Печатаю, ради интереса, слоника и тигра: на небольших участках модели углы загибает сверху. Обдува не хватает?
С ABSом в этом плане все нормально было: обдув хорошо помогал.
Да норм и четверка. Тройку, а тем более двойку бывает не найти. Ну а фоторамки курочить - так себе идея.
- koluna
Пробовал распечатать двух слонов за раз из PLA. По диагонали на столе. Тоже со 100% обдувом.
Лучше, чем одного, но все равно не так хорошо, как хотелось бы!
Загибает мелкие части... в общем, или увеличивать количество слонов на столе (с обдувом, конечно) или мастерить двухсторонний обдув...
Слоны стояли симметрично относительно центра стола и у них были разные дефекты (слабые места - навесы в виде ушей и челюстей, переходящих в хобот): со стороны обдува дефекты были минимальны или отсутствовали.
- koluna
Два стекла 220х220 с обработкой краев и обрезкой 4 уголков под винты обошлись в 200 р.
Липнет к стеклу 70 гр. без адгезива отлично!
Ну, если уж ступил на путь репрапа, то и не на такое пойдешь
Я вот сейчас озадачен необходимостью допилить обдув для PLA...
- dark184
Это бичь ПЛА. Вот для таких навесов и нужен двусторонний обдув.koluna писал(а): ↑23 июл 2019, 23:13со стороны обдува дефекты были минимальны или отсутствовали.
Правильной дорогой идете, товарищи!koluna писал(а): ↑23 июл 2019, 23:16Я вот сейчас озадачен необходимостью допилить обдув для PLA...
ПЛА специфический пластмасс. В него нужно дуть со всей дури со всех сторон. Две турбины, желательно с минимально короткими воздуховодами - то что нужно. Дуть желательно узконаправленно в точку под соплом, чтоб пластик сразу остывал как только выдавится из сопла. Слипаемость у ПЛА шикарная, поэтому расслоений можно не бояться. Такой обдув никому кроме ПЛА не нужен, поэтому стоит им заморачиваться только если планируется им печатать много.
Можно много печатать из ПЛА с умеренным обдувом (это повышает прочность деталей). Только не гномиков, а технические детали без непродуманных навесов.
Например такие:
Всё это напечатано со стандартным универсальным "спринтеровским" обдувом.
- koluna
Что значит "умеренный"? Не на 100%?
Я на гномиках тренируюсь, настраиваю и оцениваю свои возможности. Гномики всетаки сложнее, чем "технические детали без непродуманных навесов".3D-SPrinter писал(а): ↑24 июл 2019, 15:59Только не гномиков, а технические детали без непродуманных навесов.
PLA?3D-SPrinter писал(а): ↑24 июл 2019, 15:59Всё это напечатано со стандартным универсальным "спринтеровским" обдувом.
Проблему с герметичностью, кстати, решил?
Спринтеровский стандартный обдув на 50% для всего и вся. Один раз в слайсере поставил и забыл.
ИМХО, лучшая тренировка - решение конкретных технических задач. Иначе можно всю жизнь настраиваться.
Гномики не сложнее, а часто просто не приспособлены для 3д-печати. И их печатанье иногда бывает настолько же сложно и бестолково, как надевание штанов через голову.
Вообще, на мой взгляд, 3д-принтер наиболее эффективен только в паре с грамотным конструктором, 3д-дизайнером и печатником в одном лице. Сам проектируешь механизм, сам моделишь / печатаешь детали, сам испытываешь и оптимизируешь всё в целом. А печатать каких-то гномиков со стороны может оказаться крайне неблагодарным и хлопотным занятием.
Решил. Чуть позже расскажу об этом в теме про подводный буксировщик.
Да ладно3D-SPrinter писал(а): ↑24 июл 2019, 21:35Спринтеровский стандартный обдув на 50% для всего и вся. Один раз в слайсере поставил и забыл.
Вы не любите кошек? Просто Вы не умеете их готовить.3D-SPrinter писал(а): ↑24 июл 2019, 21:35Гномики не сложнее, а часто просто не приспособлены для 3д-печати. И их печатанье иногда бывает настолько же сложно и бестолково, как надевание штанов через голову.
Меня умиляют высказывания насчет "гномиков" и сурьезных деталей
Если Ваш принтер не справляется с мелочевкой, то это не значит, что все принтеры не способны на это. Но есть и хорошие новости: правильный обдув и настройки способны исправить положение. Впрочем о чем это я...
