Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 авг 2019, 18:42
Ну так кроме конфига ж ещё и правильно проводки надо повтыкивать. С этим у Dynamitry и вышел затык, как я понял.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 авг 2019, 18:58
01 авг 2019, 18:42
Для проводков в старом мануале есть картинка:
А для Лерджа есть такая картинка:
Там всего три разъёма.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 01 авг 2019, 23:08
01 авг 2019, 18:38
Если не ошибаюсь, речь о 232 Техно. Там и инструкция не нужна - есть готовый конфиг для Лержа, в котором всё настроено.
Будь я нормальным технарем настроенным на результат, я бы взял лердж но... Я фанат техно экстрима и потому взял для своего первого в жизни принтера RURAMPS с TMC2130 и MKS TFT 35, вкорячил по всем осям оптические эндстопы, спалил побыстрому нормальный БП на 24 вольта, включил последовательно 2 медицинских АТХ БП и пытаюсь заставить всю эту чепуху работать. Честно, я давно так не развлекался. За последние 6 недель я несколько раз пережил весь диапазон настроений от творческого пика до суицидальной депрессии. Но это все фигня, скоро буду печатать.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 04 авг 2019, 19:22
Добрый вечер. Дело пошло, принтер печатает. И у меня возникла еще пара вопросов
1. Подскажите 3cм вентиляторы с хорошей производительностью и малым шумом. Можно дорогие. Те, что были в списке покупок 3дСпринтера после часа печати начинают реветь как ТУ134, что полностью уничтожает смысл использования малошумной механики.
2. Подскажите или лучше киньте ссылкой на наиболее изящные решения по управлению питанием принтера. Хочу сделать автовыключение по окончанию печати и остыванию хотэнда. Конечно, могу разобраться сам, скажем у меня есть трехфазный контактор, найдется релюха для отключения питания его катушки и кнопка включения питания, но может я не буду изобретать велосипед?
Заранее огромное спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 авг 2019, 19:50
Dynamitry писал(а): ↑
04 авг 2019, 19:22
Добрый вечер. Поздравляю с успешным запуском девайса в эксплуатацию. :idea: :)
04 авг 2019, 19:22
Это хорошие вентиляторы, только их надо подключать не напрямую, а через регулируемый DC-DC. Где-то на 70-80% своего номинального напряжения они будут работать тихо, долго и без проблем. От одного DC-DC можно запитать все вентиляторы принтера (30 и 60 мм). Ещё вентиляторы полезно смазать каплей моторного масла.
Дорогие вентиляторы на подшипниках качения https://www.chipdip.ru/product/kf0310b1hr01 на номинальном напряжении воют точно так же (проверено).
04 авг 2019, 19:22
Для Лерджа есть стандартная платка https://ru.aliexpress.com/item/32818896 ... 656biDq7qK .
А как это реализовать на RURAMPS - не знаю, не пробовал.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 20:12
04 авг 2019, 19:22
https://sunon.ru/category/dc-ventilyato ... -30x30-mm/ На подшипниках качения шумные. А так, как выше сказали, масла капля в месяц и питание пониже - и обычные поработают.
04 авг 2019, 19:22
Насчет изящности не знаю, но я так реализовывал: viewtopic.php?f=25&t=127&p=25997&hilit=реле#p25997
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 04 авг 2019, 20:19
04 авг 2019, 19:50
Понизить напряжение я конечно могу. Один DC-DC я уже поставил для питания 12в устройств (2 вентилятора 60мм малошумные и светодиодная лента). Но понижать напряжени кулеру хотенда и охлаждению детали через DC DC я не хочу. Во-первых я потеряю возможность управления оборотами через Марлин. Во-вторых проблема не в шуме лопастей. Шум, который меня беспокоит, возникает после часа печати, когда разогреваются подшипники кулеров и начинаются биения роторов. И как бы снижать обороты я особо-то и не могу, т.к. принтер переедет в кладовку, где летом +40 и кулеры просто не справятся со своей работой. Итого, нужны кулеры с хорошими подшипниками.
04 авг 2019, 19:50
Хорошая платка, денег стоит нормально так :) Попробую собрать из того, что есть. Благо есть много чего и бесплатно :)
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 04 авг 2019, 20:23
04 авг 2019, 20:12
Две кнопки, да? Не хочу показаться снобом, но есть вариант с одной?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 авг 2019, 20:26
04 авг 2019, 20:19
Управление по "минусу", так что на "плюс" вентилятора можно подать любое напряжение (в том числе немного пониженное) - управление через рампс сохранится. "Плюс" для всех вентиляторов делается общим проводом и на него подаётся 8-10В.
04 авг 2019, 20:19
Повторюсь - капля моторного масла решает все проблемы с подшипниками вентиляторов.
04 авг 2019, 20:19
Боюсь, что при такой температуре никакие кулеры не справятся (особенно для PLA).
04 авг 2019, 20:19
Вряд ли это поможет, но дело хозяйское. Я пробовал ставить вентиляторы по 700 с чем-то руб. за штучку - ничего не изменилось по-сравнению с копеечными с алишки.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 04 авг 2019, 20:43
04 авг 2019, 20:26
Вот об этом я не подумал, как приятно говорить с умным человеком! Теперь я в кладовке днем ПЛА печатать даже пытаться не буду! Либо ночью, либо в лаборатории под кондиционером.
04 авг 2019, 20:26
А почему не ограничить максимальные значения ШИМ программно? Ну я понимаю, что ШИМ будет свистеть малость (а можно ли убрать "свист" ШИМ добавлением конденсатора параллельно кулеру?), но это несколько проще, чем добавлять еще один DC-DC?
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 04 авг 2019, 20:44
04 авг 2019, 20:26
попробую. Есть силиконовое и 5w30 синтетика, что лить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 авг 2019, 20:51
04 авг 2019, 20:43
04 авг 2019, 20:43
Не знаю, на мой взгляд, проще и надёжнее от DC-DC запитать (хотя бы от того, который уже установлен). Попробуйте ШИМом ограничить. И расскажите нам, что получится. :) Кондёр параллельно кулеру вряд ли стОит ставить. Вообще, некоторые кулеры быстро загибаются от ШИМа, либо вообще не работают.
04 авг 2019, 20:44
Синтетику 5w30.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 20:58
04 авг 2019, 20:23
Можно наверное. Только принтер выключаться будет либо после окончания печати, либо выдергиванием из розетки, либо командой M81(если управление удаленное наладить).
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 04 авг 2019, 21:06
04 авг 2019, 20:23
К черту одну кнопку! Почитал и понял что две проще и лучше.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 авг 2019, 21:18
По поводу Sunon.
Не все вентиляторы подходят.
Конкретно, модель 30101V1-000U-A99. Отличные характеристики, На обдув детали не подходят! По ШИМ не управляются(.
