Ну так кроме конфига ж ещё и правильно проводки надо повтыкивать. С этим у Dynamitry и вышел затык, как я понял.
Для проводков в старом мануале есть картинка:
А для Лерджа есть такая картинка:
Там всего три разъёма.
Будь я нормальным технарем настроенным на результат, я бы взял лердж но... Я фанат техно экстрима и потому взял для своего первого в жизни принтера RURAMPS с TMC2130 и MKS TFT 35, вкорячил по всем осям оптические эндстопы, спалил побыстрому нормальный БП на 24 вольта, включил последовательно 2 медицинских АТХ БП и пытаюсь заставить всю эту чепуху работать. Честно, я давно так не развлекался. За последние 6 недель я несколько раз пережил весь диапазон настроений от творческого пика до суицидальной депрессии. Но это все фигня, скоро буду печатать.3D-SPrinter писал(а): ↑01 авг 2019, 18:38Если не ошибаюсь, речь о 232 Техно. Там и инструкция не нужна - есть готовый конфиг для Лержа, в котором всё настроено.
Добрый вечер. Дело пошло, принтер печатает. И у меня возникла еще пара вопросов
1. Подскажите 3cм вентиляторы с хорошей производительностью и малым шумом. Можно дорогие. Те, что были в списке покупок 3дСпринтера после часа печати начинают реветь как ТУ134, что полностью уничтожает смысл использования малошумной механики.
2. Подскажите или лучше киньте ссылкой на наиболее изящные решения по управлению питанием принтера. Хочу сделать автовыключение по окончанию печати и остыванию хотэнда. Конечно, могу разобраться сам, скажем у меня есть трехфазный контактор, найдется релюха для отключения питания его катушки и кнопка включения питания, но может я не буду изобретать велосипед?
Заранее огромное спасибо!
Добрый вечер. Поздравляю с успешным запуском девайса в эксплуатацию.
Это хорошие вентиляторы, только их надо подключать не напрямую, а через регулируемый DC-DC. Где-то на 70-80% своего номинального напряжения они будут работать тихо, долго и без проблем. От одного DC-DC можно запитать все вентиляторы принтера (30 и 60 мм). Ещё вентиляторы полезно смазать каплей моторного масла.
Дорогие вентиляторы на подшипниках качения https://www.chipdip.ru/product/kf0310b1hr01 на номинальном напряжении воют точно так же (проверено).
Для Лерджа есть стандартная платка https://ru.aliexpress.com/item/32818896 ... 656biDq7qK .
А как это реализовать на RURAMPS - не знаю, не пробовал.
https://sunon.ru/category/dc-ventilyato ... -30x30-mm/ На подшипниках качения шумные. А так, как выше сказали, масла капля в месяц и питание пониже - и обычные поработают.
Насчет изящности не знаю, но я так реализовывал: viewtopic.php?f=25&t=127&p=25997&hilit=реле#p25997
Понизить напряжение я конечно могу. Один DC-DC я уже поставил для питания 12в устройств (2 вентилятора 60мм малошумные и светодиодная лента). Но понижать напряжени кулеру хотенда и охлаждению детали через DC DC я не хочу. Во-первых я потеряю возможность управления оборотами через Марлин. Во-вторых проблема не в шуме лопастей. Шум, который меня беспокоит, возникает после часа печати, когда разогреваются подшипники кулеров и начинаются биения роторов. И как бы снижать обороты я особо-то и не могу, т.к. принтер переедет в кладовку, где летом +40 и кулеры просто не справятся со своей работой. Итого, нужны кулеры с хорошими подшипниками.3D-SPrinter писал(а): ↑04 авг 2019, 19:50Это хорошие вентиляторы, только их надо подключать не напрямую, а через регулируемый DC-DC. Где-то на 70-80% своего номинального напряжения они будут работать тихо, долго и без проблем.
Хорошая платка, денег стоит нормально так3D-SPrinter писал(а): ↑04 авг 2019, 19:50Для Лерджа есть стандартная платка https://ru.aliexpress.com/item/32818896 ... 656biDq7qK .
Две кнопки, да? Не хочу показаться снобом, но есть вариант с одной?
Управление по "минусу", так что на "плюс" вентилятора можно подать любое напряжение (в том числе немного пониженное) - управление через рампс сохранится. "Плюс" для всех вентиляторов делается общим проводом и на него подаётся 8-10В.
Повторюсь - капля моторного масла решает все проблемы с подшипниками вентиляторов.
Боюсь, что при такой температуре никакие кулеры не справятся (особенно для PLA).
Вряд ли это поможет, но дело хозяйское. Я пробовал ставить вентиляторы по 700 с чем-то руб. за штучку - ничего не изменилось по-сравнению с копеечными с алишки.
Вот об этом я не подумал, как приятно говорить с умным человеком! Теперь я в кладовке днем ПЛА печатать даже пытаться не буду! Либо ночью, либо в лаборатории под кондиционером.3D-SPrinter писал(а): ↑04 авг 2019, 20:26Боюсь, что при такой температуре никакие кулеры не справятся (особенно для PLA).
А почему не ограничить максимальные значения ШИМ программно? Ну я понимаю, что ШИМ будет свистеть малость (а можно ли убрать "свист" ШИМ добавлением конденсатора параллельно кулеру?), но это несколько проще, чем добавлять еще один DC-DC?3D-SPrinter писал(а): ↑04 авг 2019, 20:26"Плюс" для всех вентиляторов делается общим проводом и на него подаётся 8-10В.
попробую. Есть силиконовое и 5w30 синтетика, что лить?3D-SPrinter писал(а): ↑04 авг 2019, 20:26Повторюсь - капля моторного масла решает все проблемы с подшипниками вентиляторов.
Не знаю, на мой взгляд, проще и надёжнее от DC-DC запитать (хотя бы от того, который уже установлен). Попробуйте ШИМом ограничить. И расскажите нам, что получится.
Синтетику 5w30.
Можно наверное. Только принтер выключаться будет либо после окончания печати, либо выдергиванием из розетки, либо командой M81(если управление удаленное наладить).
К черту одну кнопку! Почитал и понял что две проще и лучше.
По поводу Sunon.
Не все вентиляторы подходят.
Конкретно, модель 30101V1-000U-A99. Отличные характеристики, На обдув детали не подходят! По ШИМ не управляются(.
