Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2019, 15:22
sanders писал(а): ↑
05 авг 2019, 15:12
Поплавок из черного ПЕТГ бестфиламента за пол года в бензобаке ещё не утонул.
Тоже не понимаю выводы 3D-SPrinter о негерметичности ПЭТГ. Да, у него есть такая особенность, но приложив совсем чуть чуть усилий можно добиться вполне нормальной герметичности... Просто не надо печатать курой, а перейти уже на нормальный слайсер...
Уже не раз из ПЭТГ печатал эксклюзивные поилки для домашних животных, никто не жалуется... Не знаю как сами животные, но хозяева вполне довольны :D
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 авг 2019, 16:23
dark184 писал(а): ↑
05 авг 2019, 15:22
На какой лучше? :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2019, 16:31
zloyevgen писал(а): ↑
05 авг 2019, 16:23
На какой лучше?
Да по сути любой, только не кура. По мне так slic3r PE, симплифи, но у него нет возможности настроить два профиля принтера и он платный...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 16:41
dark184 писал(а): ↑
05 авг 2019, 16:31
Я так понимаю, имеется в виду Кура 15? Потому что в 3 и 4 все настраивается. Со своей философией, но все же.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2019, 16:47
05 авг 2019, 16:41
Вот именно. А результат непредсказуем. Даже стенки в 2-3 периметра не может толком отслайсить. То на периметр больше, то на периметр меньше, то на ровном месте какие то непонятные стыки делает... Короче не люблю я куру, просто не умею ее готовить... Не один десяток раз пытался с ней подружиться, но так и не вышло. А вот Slic3R зашел с первого раза и результат нарезки всегда предсказуем, что ожидал то и получил. Даже где то здесь выкладывал пример слайсинга одной и той же детали курой и сликом. Разница чудовищная.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 16:56
dark184 писал(а): ↑
05 авг 2019, 16:47
Скорее всего :D Мне она тоже много крови попила, но теперь все предсказуемо. Почти всегда... :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 17:23
На мой взгляд, для герметичной детальки надо:
1. Сухой филамент(чтобы пузырьков не было потом) :)
2. Сопло диаметром побольше - чтобы прочнее и герметичнее стенки были;
3. Несколько телодвижений в слайсере - как я заметил, зачастую протечки случаются в районе стыка периметра и заполнения на дне и крышках. Я просто чередую слои с разной шириной периметра - чтобы периметры и заполнения перекрывали проблемные места. В Куре 3+ достаточно поставить галочку "чередующаяся стенка"
Повторюсь, субмарины не пробовал печатать, но поильник для кота постоянно с водой стоит - порядок, и ваза - но она изредка с водою, но тоже никаких протечек.
Без имени-1.jpg (82.16 КБ) 5031 просмотр
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 авг 2019, 17:53
05 авг 2019, 17:23
в самой новой версии (4.2.1) теперь можно поток регулировать для типов ниток
Flow per feature.
You can now adjust material flow for specific features of your print, such as walls, infill, support, prime towers, and adhesion. This allows line spacing to be controlled separately from flow settings.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2019, 18:05
Avtonomys писал(а): ↑
05 авг 2019, 17:53
В слике это изначально можно было регулировать :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 авг 2019, 18:06
dark184 писал(а): ↑
05 авг 2019, 18:05
в куре тоже но в виде плагина по моему было...
Непрочитанное сообщение koluna » 06 авг 2019, 11:27
Волосатый лев.
Hairy Lion (https://www.thingiverse.com/thing:2093277).
Масштаб 0.8.
Время печати - 6:06.
Пластик PLA белый Бестфиламент.
Непрочитанное сообщение koluna » 09 авг 2019, 16:44
Корова (слой 0.12 мм, успешно).
Масштаб 1.
Время печати - 2:15.
Напоминаю, что печать слоем 0.12 мм - эксперимент. На этот раз - удачно :)
По сравнению с предыдущей неудачной печатью:
- увеличил заполнение до 60%,
- уменьшил дистанцию ретракта до 1.5 мм,
- увеличил скорость перемещения до 100 мм/с.
Непрочитанное сообщение koluna » 15 авг 2019, 21:05
Кольца для занавесок.
Не было желания где-то по магазинам искать... скачал модель, чуть отмасштабировал, подобрал параметры, распечатал и сразу повесил занавеску :)
Прочность приличная, одевал на трубу карниза, отгибая крючок в сторону. Думал сначала, что может отломиться, но был приятно удивлен...
Взято отсюда.
Масштаб 0.6/0.6/0.7.
Пластик белый PLA Бестфиламент.
10 штук, время печати чуть более часа.
Отправляем гномиков пасти ежиков...
Получились весьма крепкие.
Без проблем разгибаются для того, чтобы одеть на трубу.
Единственная проблема - слоновья нога. Затянута на 4-5 слоев. Что только не делал... не смог победить... Кстати, у автора на фото - тоже :lol:
Непрочитанное сообщение koluna » 21 авг 2019, 10:40
Давилка для тюбиков.
Масштаб 1.
Время печати - 1:56.
В общем-то, единственная проблема - навесы крутые, как всегда.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 авг 2019, 11:11
Корпус nanoVNA (итерация 3).
Взято отсюда.
Время печати ~1:50.
Пластик PLA оранжевый Бестфиламент.
На первой итерации отпечатал совсем немного. Решил попробовать уменьшить поток на первом слое до 95%, чтобы уменьшить эффект слоновьей ноги (и, кстати, зря, ее там и не было) - оторвало один угол, размочалило. И самое неприятное - огромное количество ретрактов (enable combing == off). Как из пулемета прям. Быстро поймал пробку.
На второй итерации мелкие детали плохо получились и недоэкструзия у тонкого бортика. Одна из моделей нарезалось со щелями сверху - не доглядел.
На третьей итерации есть неровности в районе самых маленьких частей. Исправляется ножем. Щели сверху убрал, увеличив сопло до 0.42 мм и, соответственно, ширину стенки. Поднял температуру с 200 до 210 гр. ради эксперимента, в итоге - хуже не стало :) Дистанцию ретракта уменьшил с 1.3 до 1 мм.
