Собираю СПринтер 233. AKDZG
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2016, 09:33
Этот сдвиг вряд ли от стола. Подобное может быть от пропуска шагов, закусывания рельса, перескока ремня на зуб с последующим перескоком обратно... Но не от стола. Он на такие расстояния гулять не может.
AKDZG писал(а): В жидкую часть стола вставил кубики и скрутил винтами.
Т.е. стол до сих пор не проклеен?
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 18 май 2016, 09:56
3D-SPrinter, а если понадобится вытащить подшипники?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2016, 10:26
А зачем их вытаскивать? Их надо сразу подобрать, отрегулировать преднатяг и вклеить. На Z они очень мало ездят и никогда не износятся. Но накрайняк можно погреть большим паяльником и выдрать пассатижами, можно выбить молотком. Стол при этом несильно пострадает, можно вклеить новые подшипники. А если стол не клеить, он по-любому жидкий будет.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 май 2016, 10:29
3D-SPrinter писал(а): Этот сдвиг вряд ли от стола. Подобное может быть от пропуска шагов, закусывания рельса, перескока ремня на зуб с последующим перескоком обратно... Но не от стола. Он на такие расстояния гулять не может.
1. Сдвиги всегда только по оси X - H-bot так может? Чтобы сразу два двигателя синхронно пропустили шаги.
2. Сдвиги всегда менее 1 мм - думаю ремень тоже отпадает.
3. Сдвиг всегда возвращается назад, прежде чем опять сдвинет. Похоже сдвигается только вправо. Рельсам не всё ли равно сколько раз закусить и не возвращаться назад? Остаются только подшипники стола.
4. Возможно мои выводы надуманны. Предлагайте ещё варианты, будем обдумывать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2016, 10:37
Может и стол, если одна сторона закусывает и его перекашивает. Я просто не пробовал печатать на непроклеенном столе, потому ничего подобного не встречал.
ЗЫ. Из меня вообще плохой консультант по багам, потому что опыта нет. У меня почему-то сразу всё работает. Даже первый Мендель с первого раза напечатал деталь с отличным качеством - я тогда прямо офигел! :shock: И СПринтеры после сборки сразу хорошо печатают без всяких настроек, только стол откалибровать. :?
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 18 май 2016, 11:05
1. попробуй рукой сдвинуть стол по Х
2. переведи сопло на центр стола и попробуй сдвинуть сопло по Х
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 май 2016, 17:16
shcaf писал(а): . попробуй рукой сдвинуть стол по Х
Теперь я думаю на пружинки стола :o ;)
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 20 май 2016, 03:14
Андрей, не могли бы Вы пояснить, а то у меня не вяжется "пролить":
3D-SPrinter писал(а): пролить щели жидким циакрином
и "2 тюбика на весь принтер":
3D-SPrinter писал(а): На кровать у меня уходит примерно пол-тюбика циакрина геля. И ещё где-то полтора тюбика на корпус. Т.е. 2 тюбика геля на весь принтер.
тюбики какого объема Вы используете? И можно ли заменить этот суперклей на ПВА?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2016, 04:58
Я при сборке густым циакрином (гель) точечно склеиваю кровать. Уходит где-то тюбик на кровать. Если уже собранный проливать жидким, то уйдёт тюбика три. ПВА не пробовал и не рекомендую. Пробовал на получасовой двухкомпонентной эпоксидке собирать, это пожалуй, самый идеальный вариант. Кровать не торопясь собирается с промазыванием соединений эпоксидкой, кладётся на горизонтальную ровную поверхность под груз. Эпоксидка постепенно схватывается, и получается идеально-ровная и жёсткая конструкция.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 20 май 2016, 08:45
Я купил в Ашане упаковку 1-грамовых тюбиков по 10р каждый. Специально не брал большие тюбики, чтобы "открыл-вылил-выбросил", а большие засыхают пока лежат.
Астрономия и Линукс
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 21 май 2016, 16:21
Алексей, не пришли HIWIN ? очень надо закупаться а жалко, если там обычный голимый китай из дерьма. Я тогда лучше куплю дерьмовых и шариков горсть, буду летними светлыми ночами развлекаться.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 май 2016, 16:45
MEG писал(а): Алексей, не пришли HIWIN ? очень надо закупаться а жалко, если там обычный голимый китай из дерьма. Я тогда лучше куплю дерьмовых и шариков горсть, буду летними светлыми ночами развлекаться.
Даже трек пока не подаёт признаков жизни :( Думаю они должны быть на много аккуратнее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2016, 19:27
Небольшой оффтоп - китайский завод по производству станков с ЧПУ. :) https://youtu.be/DxJ40mkDTBE?t=97
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 21 май 2016, 20:13
Мои уже по России едут, выложу фото если надо, но у меня нет китайских, сравнить не смогу, поэтому выводы делайте сами.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 21 май 2016, 21:13
Serujio писал(а): Мои уже по России едут, выложу фото если надо
конечно надо. сравним потом с китайскими, поплачем.
