Т.е. стол до сих пор не проклеен?
Собираю СПринтер 233. AKDZG
Этот сдвиг вряд ли от стола. Подобное может быть от пропуска шагов, закусывания рельса, перескока ремня на зуб с последующим перескоком обратно... Но не от стола. Он на такие расстояния гулять не может.
А зачем их вытаскивать? Их надо сразу подобрать, отрегулировать преднатяг и вклеить. На Z они очень мало ездят и никогда не износятся. Но накрайняк можно погреть большим паяльником и выдрать пассатижами, можно выбить молотком. Стол при этом несильно пострадает, можно вклеить новые подшипники. А если стол не клеить, он по-любому жидкий будет.
1. Сдвиги всегда только по оси X - H-bot так может? Чтобы сразу два двигателя синхронно пропустили шаги.
2. Сдвиги всегда менее 1 мм - думаю ремень тоже отпадает.
3. Сдвиг всегда возвращается назад, прежде чем опять сдвинет. Похоже сдвигается только вправо. Рельсам не всё ли равно сколько раз закусить и не возвращаться назад? Остаются только подшипники стола.
4. Возможно мои выводы надуманны. Предлагайте ещё варианты, будем обдумывать.
Может и стол, если одна сторона закусывает и его перекашивает. Я просто не пробовал печатать на непроклеенном столе, потому ничего подобного не встречал.
ЗЫ. Из меня вообще плохой консультант по багам, потому что опыта нет. У меня почему-то сразу всё работает. Даже первый Мендель с первого раза напечатал деталь с отличным качеством - я тогда прямо офигел!
И СПринтеры после сборки сразу хорошо печатают без всяких настроек, только стол откалибровать.
- shcaf
1. попробуй рукой сдвинуть стол по Х
2. переведи сопло на центр стола и попробуй сдвинуть сопло по Х
Андрей, не могли бы Вы пояснить, а то у меня не вяжется "пролить":
и "2 тюбика на весь принтер":
тюбики какого объема Вы используете? И можно ли заменить этот суперклей на ПВА?
Я при сборке густым циакрином (гель) точечно склеиваю кровать. Уходит где-то тюбик на кровать. Если уже собранный проливать жидким, то уйдёт тюбика три. ПВА не пробовал и не рекомендую. Пробовал на получасовой двухкомпонентной эпоксидке собирать, это пожалуй, самый идеальный вариант. Кровать не торопясь собирается с промазыванием соединений эпоксидкой, кладётся на горизонтальную ровную поверхность под груз. Эпоксидка постепенно схватывается, и получается идеально-ровная и жёсткая конструкция.
- astroiLL
Я купил в Ашане упаковку 1-грамовых тюбиков по 10р каждый. Специально не брал большие тюбики, чтобы "открыл-вылил-выбросил", а большие засыхают пока лежат.
Астрономия и Линукс
Алексей, не пришли HIWIN ? очень надо закупаться а жалко, если там обычный голимый китай из дерьма. Я тогда лучше куплю дерьмовых и шариков горсть, буду летними светлыми ночами развлекаться.
Даже трек пока не подаёт признаков жизни
Небольшой оффтоп - китайский завод по производству станков с ЧПУ.
https://youtu.be/DxJ40mkDTBE?t=97
Мои уже по России едут, выложу фото если надо, но у меня нет китайских, сравнить не смогу, поэтому выводы делайте сами.
