Непрочитанное сообщение dark184 » 08 авг 2019, 09:53
Slynn писал(а):
08 авг 2019, 09:49
О других вариантах удаленной печати пока не знаю(
Сервер печати октопринт вам в помощь. OrangePi PC Plus был моим выбором для вышеупомянутого сервера, есть на борту вайфай, встроенная память. Ставим линукс и накатываем октопринт. И можно управлять печатью из домашней сети без проводов. Работает прекрасно с sBase, можно подключить напрямую вместо TFT даже без согласования уровней, они совпадают, либо по USB что возможно, но менее предпочтительно.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 08 авг 2019, 12:26
Slynn писал(а):
08 авг 2019, 09:49
Ставиться OctoPrint, подключается по Wi-Fi.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 09 авг 2019, 12:04
schs писал(а):
08 авг 2019, 12:26
OctoPrint
Это внешняя плата такая?
dark184 писал(а):
08 авг 2019, 09:53
OrangePi PC Plus
Это плата?
dark184 писал(а):
08 авг 2019, 09:53
Ставим линукс
Сори. Линукс - это операционка для компа? Нужно винду грохнуть что бы октопринт запустить?
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 09 авг 2019, 12:07
schs писал(а):
08 авг 2019, 12:26
OctoPrint
Где про это почитать? как ставить и т.п.?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 авг 2019, 12:13
Slynn писал(а):
09 авг 2019, 12:07
Вот достаточно неплохая статья https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/ustanov ... spberry-pi. Если поискать их множество.
Slynn писал(а):
09 авг 2019, 12:04
Нет, это просто программа.
Slynn писал(а):
09 авг 2019, 12:04
Это плата?
А это как раз плата, миникомпьютер, на который и ставится линукс, затем накатывается октопринт. На самом деле плат достаточно много, но именно эту выбрал я лично для себя как наиболее оптимальную, также для меня :D Затем с основного компа заходим в веб интерфейс окты и управляем принтером по вайфаю.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 авг 2019, 12:18
Slynn писал(а):
09 авг 2019, 12:04
После этого вопроса лучше сразу в сторону Малинки смотреть, Raspberry Pi которая :D https://ru.aliexpress.com/af/raspberri- ... _new_app=y
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 авг 2019, 12:25
ну есть еще repetier-server. устанавливается значительно проще чем OctoPrint но...
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 авг 2019, 12:42
Kaktus писал(а):
09 авг 2019, 12:18
Да, у малинки есть уже готовые образы, OctoPi, но честно говоря лично меня малинка вообще не прельщает...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 авг 2019, 13:03
dark184 писал(а):
09 авг 2019, 12:42
А в чем причина? Только в цене?
Если не в теме совсем, то с Апельсиной можно пальцы в кровь сбить :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 авг 2019, 13:09
Kaktus писал(а):
09 авг 2019, 13:03
Не только, еще в убогости этой самой малинки... Да, у нее сообщество огромное, поддержка и т.д. и т.п., но тем не менее от этого плата не становится лучше, все такая же убогая поделка, так еще и дороже раза в два. Взял я тут Raspberry Pi zero W, попытался с нее печатать, так она даже не тянет печать :roll: Тупит по черному, да и накатывал и образ OctoPi и с нуля ставил, без разницы, не тянет даже без вебки... А вот апельсинка свободно тянет два принтера одновременно, даже не поперхнулась.
Kaktus писал(а):
09 авг 2019, 13:03
:D Я то как раз в курсе. Честно? Да ничего особо сложного нет, тупой копипаст, разве что мышь может повесится :D Главное правильно апельсинку выбрать. Тут даже новичок в принципе разберется по инструкции.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 авг 2019, 14:22
dark184 писал(а):
09 авг 2019, 13:09
А, так ее настоятельно и не рекомендуют для Окты :lol: Please note that the Raspberry Pi Zero W is not recommended since severe performance issues were observed, caused by the WiFi interface when bandwidth is utilized (e.g. the webcam is streamed), negatively impacting printing results. https://octoprint.org/download/
dark184 писал(а):
09 авг 2019, 13:09
Расслабься, я подразумевал людей в целом ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 авг 2019, 14:34
Kaktus писал(а):
09 авг 2019, 14:22
Видел еще до покупки, знаю... Но если перевести,
Код: Выделить всё
Обратите внимание, что Raspberry Pi Zero W не рекомендуется, поскольку наблюдались серьезные проблемы с производительностью, вызванные интерфейсом WiFi при использовании полосы пропускания (например, потоковой передачи веб-камеры), что негативно сказывалось на результатах печати.
В связи с этим я и написал
dark184 писал(а):
09 авг 2019, 13:09
Без вебки при печати вайфай в общем то не используется, так отсылает в веб морду по мелочи. Но даже так не тянет. Хотя таже Zero апельсина вполне себе тянет даже вебку... Цена примерно таже.
Kaktus писал(а):
09 авг 2019, 14:22
Так я в общем то и не думал напрягаться :lol: Я в танке :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 авг 2019, 14:54
Разговор о том, что можно купить рекомендуемую создателями Octoprint Raspberry Pi 3B и вообще не парясь наладить стабильную систему, а можно провести исследование на тему какая Апельсина из всего разнообразия подойдет, с бубнами(если не опытен) наладить систему и сэкономить тыщу рэ.
Каждый сам решает, что для него предпочтительнее :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 авг 2019, 14:57
Лично я выбрал первый вариант, и ни разу не пожалел. На соседнем ресурсе полно тех, кто выбрал второй вариант, и пожалел.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 авг 2019, 15:03
Kaktus писал(а):
09 авг 2019, 14:57
А я второй и тоже не пожалел :D Но брал OrangePi PC Plus(выбор между апельсиной и малиной в основном обусловлен наличием встроенной памяти у апельсинки. А вот Raspberry этим похвастаться не может). Хотя это действительно личное дело каждого. На малинку накатил готовый образ и забыл, с апельсинкой еще и ставить придется все ручками. Хотя тоже есть образы, но вполне возможно кривые.
