Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Такие тонкие и линзу выгрызли? Странно...
- koluna
Да, тонкие.
Линза около 7 мм.
Может температурой поиграть?
А если на адгезив?
Линза около 7 мм.
А если на адгезив?
Попробуй, терять то нечего
- koluna
Вот ещё совет нашел. Дождаться полного остывания ниже 40 гр. Я не помню когда отрывать начал. Отрывались легко мастихином, но ещё были приклеены. Детали полупрозрачные. В процессе остывания было видно как уменьшались пятна контакта.
- koluna
Может, на БФ попробовать?
- koluna
AndrK
SBS Glass. Валялась катушка больше года на даче... ПЭТ на такое жалко. С поддержками не очень. Мягкий пластик.
Вчера печатал деталь с большой площадью. Как-то не хотела липнуть к чистому стеклу, намазал БФ-2 как обычно. Утром начал отрывать, в итоге четыре линзы на стекле, я в шоке...
- koluna
Сопло? Стол? Первый слой? Скорость первого слоя?
У меня на чистое стекло (без адгезива, несколько дней не мыл, ПЛА до этого печатал) Марвин с кубиком без проблем прилипли, а вот большая деталь (хоть и тонкая) - с переменным успехом...
Я вот думал, что, если с помощью адгезива прослойку создать, то линзы драть не будет... ну, или не часто...
А если первый слой повыше сделать (есть такая рекомендация)? И к этому адгезив добавить...
Да ёлы-палы, какая разница?
Это я к тому, что хватит настраиваться, пора начинать печатать что-то нужное. И сразу всё получится, и все лишние вопросы сами-собой отпадут.
- koluna
Так и печатал что-то нужное, получилось не совсем удачно, хотя и в ход пошло
См. ниже.
См. ниже.
- koluna
Ремкоплект к дивану.
Пластик PET-G натуральный (Бестфиламент).
Пластины 95х35х2 мм.
Чистый стол без адгезива.
Время печати около 4 часов.
Получились сносно (см. выше). Кое-где чуть углы подорвало, а под одной деталью в середине линзу выдрало.
Ну и отверстия в некоторых местах плоховато вышли... как недоэкструзия чтоли...
- koluna
А ПЭТГ-то пованивает
sanders
Тоже линзы выдерало на больших деталях. После перехода на клей The3d ещё ни разу не было. Правда и петг теперь не БФ, а ХТП, ибо в два раза дешевле.
