Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2019, 17:47
dark184 писал(а):
27 авг 2019, 17:27
На 60 и в два слоя все прекрасно печатается и все герметично.
Давлением и вакуумом проверяли? Если нет, то разговор ниачём. ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 авг 2019, 17:50
27 авг 2019, 17:43
Нормально сотка для ПЭТГ - вот это на сотке напечатано G-кодом для АБС (лень было чего-то менять).
Все зависит от диаметра сопла, чем больше диаметр, тем выше скорость можно поставить. Но для 0.3 80 это предел для ABS-maker. Тот же volprint рекомендует 45-55. Если плевать на рекомендации, можно и с ПЛА и с АБС загубить деталь, а потом кричать на каждом углу что пластик говно! Точно так же обжегся с ПЛА от ФД-пласт, думал пластик говно, оказалось что дело в другом...
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 авг 2019, 17:54
27 авг 2019, 17:47
Конечно нет, я пока в своем уме чтобы сосуды под давлением изготавливать из пластика... Причем любого!
27 авг 2019, 17:47
Конечно ни о чем. Да и слова небыло о том, чтобы он давление выдерживал в 10 бар...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2019, 17:58
dark184 писал(а):
27 авг 2019, 17:50
Вот и я о том же, что кричать желательно поменьше. Потому что ПЭТГ герметичным не бывает на любой скорости (проверено). ;)
dark184 писал(а):
27 авг 2019, 17:54
Он и 0.1 бара не выдерживает. Просто тупо течёт на глубине 1 метр.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 авг 2019, 18:01
27 авг 2019, 17:58
Ладно, не бывает так не бывает... Пусть будет так...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2019, 18:07
dark184 писал(а):
27 авг 2019, 18:01
Так я же не ради спора пишу, а ради информации. Потому что всегда удобнее учиться на чужих (в частности моих) ошибках. У меня были очень большие надежды на ПЭТГ для деталей подводного буксировщика viewtopic.php?f=19&t=926 . Извёл на эксперименты катушки полторы. Однако, удовлетворительной герметичности так и не добился. Пришлось применить ПЛА - с ним всё ОК.
Непрочитанное сообщение koluna » 27 авг 2019, 21:26
27 авг 2019, 18:07
Спасибо, принято!
Пусть держат в голове, если будет желание - пробуют :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 авг 2019, 12:29
Тут каждый исходит из своего опыта.
Мой опыт говорит о том, что сухой PETG беспроблемнее чем любой ABS на тех же самых настройках. Собственно у меня вся разница настроек в температуре стола (110/80). По утверждениям Андрея могу сделать вывод, что вопрос даже не в том, что пластик насосал влаги, но и в том, сколько он ее насосал. А это в свою очередь зависит от многих факторов.
И вообще, если в помещении сухо, то и пакетик силикагеля "помогает", как плацебо. Скорее всего и без него нормально будет. А вот если в помещении влажно, то силикагель превратится в тыкву очень быстро. И уж точно силикагель никак не поможет, если пластик нужно высушить быстро.
Ну а про герметичность - ну очень специфичное применение. Причем вы даже о терминологии не договорились - один говорит что герметично, так как вода из напечатанной миски коту не просачивается, а второй что не герметично, так как на глубине километра вода сочится видите ли. :lol:
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 12:58
Shaman писал(а):
28 авг 2019, 12:29
Настройки ретракта и скорости перемещения тоже одинаковые?
Ну там, может, чтобы соплей поменьше было - подкручено что...
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 авг 2019, 13:44
koluna писал(а):
28 авг 2019, 12:58
Так там не было соплей, от добра добра не ищут.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 13:47
Shaman писал(а):
28 авг 2019, 13:44
Я про сопли на ПЭТГе. На нем вообще не было соплей?
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 14:54
Печатал себе очередной корпус ПЭТГом (240/70, чистое стекло). Приблизительно 100х70х20 мм. Снизу много дырок.
Обдув 50%.
В целом - неплохо, немного козявок и соплей (большинство ногтем снимается), чуть кораллов. В общем, дистанцию отката надо поднять.
Мосты - весьма прилично.
Но это окончательно убило мое стекло! По периметру внутреннего окна линзы в виде буквы "Г" 20х60 мм и еще точечно мелкие... а углы, как всегда на более-менее крупных деталях, чуть отлипли (но мало совсем, некритично).
На Каляку не липнет вообще, на мой лак тоже.
Пичалька... :cry:
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 авг 2019, 15:21
koluna писал(а):
28 авг 2019, 14:54
Сколько пробовал печатать такие корпуса, ни один к моему почему то не подходит. Все до единого разные и все не подходят :( Неужели подошел?
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 15:24
dark184 писал(а):
28 авг 2019, 15:21
Неужели подошел?
Нет! :lol:
Если что - сам нарисую, у меня, может, более старая версия, чем выложенные...
Но меня беспокоят мертые стекла и три килограмма ПЭТГа в углу :cry:
Что с этим ПЭТГом делать - ума не приложу...
Вот, может, на БФ попробоать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 авг 2019, 16:59
koluna писал(а):
28 авг 2019, 15:24
На энтеродез лучше пробовать. БФ это клей, который по-идее должен вообще намертво приклеивать. ;)
