Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 17:31
28 авг 2019, 16:59
На энтеродез лучше пробовать. БФ это клей, который по-идее должен вообще намертво приклеивать.
Попробуем...
Каляка - тоже клей, на который у многих намертво липнет. У меня же, ни ПЛА, ни ПЭТГ на него не липнут, а АБС - лучше всего.
Но стекло уже не жалко, поэтому, эксперименты продолжаются :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 авг 2019, 17:44
koluna писал(а): ↑
28 авг 2019, 15:24
Если что - сам нарисую,
А у меня все руки не доходят нарисовать :(
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 авг 2019, 17:46
koluna писал(а): ↑
28 авг 2019, 13:47
Я про сопли на ПЭТГе. На нем вообще не было соплей?
Сопли если и были, то ничтожное количество. А щас это прям коралловый риф получался.
Я все на БФ2 печатаю, все держится и все сносно отклеивается, хотя большие детали из PETG бывает снять непросто. Но за все время у меня убилось только одно стекло калякой малякой. Как то купил зеркала 20х20 в леруа, уже больше года прошло, все живы.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 20:00
dark184 писал(а): ↑
28 авг 2019, 17:44
Ну, если нарисую - выложу :)
Ты, кстати, своим часто пользуешься? Нормально работает?
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 20:06
Докладываю о результатах.
Перелез на БФ-2 :)
Раствор 1:2.5-3 приблизительно.
Нанес пару слоев, размазывая картой, на убитую поверхность стекла.
Печатал туже модель, сдвинув. Сопло - 240 гр., стол поднял с 70 до 80 гр. Чуть увеличил зазор.
Результат приятен :)
Ничего не отклеилось, снялась с трудом при 30 гр., стекло не покромсала :)
Может, не поборол, но хоть какие-то изменения в лучшую сторону.
Дистанция ретракта увеличил с 1.5 до 2 мм. Сопель, вроде, поменьше чуть, но кораллы остались. Может, еще повысить?
Сложно сравнить, ориентацию модели изменил.
Собираюсь немного спирту добавить и все-таки попробовать на 70 гр.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 авг 2019, 20:27
koluna писал(а): ↑
28 авг 2019, 20:00
Как радиогубитель, достаточно часто, но у меня их аж два разных модификаций :D
Непрочитанное сообщение IslandSky » 28 авг 2019, 20:36
koluna писал(а): ↑
28 авг 2019, 20:06
Перелез на БФ-2
Как говорится, не прошло и года :D
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 28 авг 2019, 22:07
Я вот не понимаю, чем не устраивает лак от The3D? Ну да, стоит 400р. Дешевле, чем кило нормальной колбасы. Расход ничтожный. Для экономных, пару пшиков на тряпочку и размазать. Для состоятельных, можно на стекло по желанию. :mrgreen: Ничего смешивать и отмеривать не надо. PLA, ABS, PET липнут отлично.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 22:18
IslandSky писал(а): ↑
28 авг 2019, 20:36
Три с лишним месяца :)
Поглядим, что там дальше будет... завтра поставлю простую, но большую деталь, с малой площадью основания и большой высотой.
AndrK писал(а): ↑
28 авг 2019, 22:07
Плюс доставка. Ну и ждать надо...
Скажем так, хочу попробовать сначала "народные" средства. Ну ведь печатают же люди и не жалуются! :)
Это я пока жалуюсь, т. к. не нашел еще свой адгезив :lol:
А БФ бодяжить - пару минут, ничего там не отмерял, налил в пузырек приблизительно и тряхнул...
Прилипло круто. Юбку отдирал кусками... не знаю, может 80 гр. - многовато, ну, может, я и клей слишком густо разбадяжил...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 28 авг 2019, 22:30
koluna писал(а): ↑
28 авг 2019, 22:18
Я вчера печатал литофанию 10х10 см, толщиной 3 мм вертикально. Единственное сделал небольшую юбку. Ничего не оторвало.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 28 авг 2019, 22:32
koluna писал(а): ↑
28 авг 2019, 22:18
Вот-вот :mrgreen: При использовании лака, деталь, после остывания, снимается легким движением руки. Смывается, просто под теплой водой, обычной губкой.
Одной бутылки хватит килограмм на 20 пластика, как минимум, скорее даже больше. Сейчас, даже на сопутке он продается.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 22:51
AndrK, ну ладно, уговорил, попробуем. Но после бадяги БФной и энтеро-чего-то там :lol:
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 22:53
28 авг 2019, 22:30
Покажешь?
Я когда вторую литофанию делал (ПЛА) под конец ее раскачало и на ней появилась волна приличная.
Ну эта проблема решается добавлением небольших подпорок по периметру сзади.
Первую из АБС печатал. Тоже не оторвало.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 28 авг 2019, 23:40
koluna писал(а): ↑
28 авг 2019, 22:18
Из Уфы в Самару думаю стремительно доставят.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 авг 2019, 03:41
koluna писал(а): ↑
28 авг 2019, 22:18
Жалуются, при том постоянно. Это одна из самых популярных и неизбывных тем на любом 3д-форуме. Не жалуются только те, кто придушил жабу и раньше покупал Лонду за 600 руб., а теперь лак The3D за 400 руб. К сожалению, хорошую Лонду сняли с производства. Когда старые запасы закончатся, придётся переходить на The3D. Хотя, аэрозольная расфасовка Лонды гораздо удобнее, чем механическая прыскалка у The3D. :(
О химическом составе лаков для волос можно здесь почитать https://www.chem21.info/info/1643641/ и сделать вывод, что нам в его составе интересны в первую очередь плёнкообразующие вещества - поливинилацетат, либо поливинилпирролидон разведённые в спирте. Всё остальное в составе лака только вредно для наших целей.
Поливинилацетат это клей ПВА, но там он "испорчен" водной основой и пластификатором (глицерином). Ну а поливинилпирролидон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%BD это повидон под торговой маркой энтеродез. Так что делайте выводы! ;)
Подозреваю, что клей The3D это и есть раствор энтеродеза в водке с отдушкой. Так что кому не лень тряпочкой мазать, может забодяжить этого клея буквально на коленке за копейки.
Кстати, этиловый спирт разъедает алюминий. Потому в аэрозольных алюминиевых баллонах его заменяют менее агрессивным ИПСом. Так что даже на водке можно сэкономить. :D
Накрайняк можно взять любой использованный аэрозольный баллон и загнать туда прямо через клапан раствор энтеродеза в ИПСе + немного автомобильного фреона без масла. И получится идеальный 3д-лак. :roll:
