Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 сен 2019, 13:58
AndrK писал(а):
07 сен 2019, 13:32
но будут ремни тереться друг об друга или об вставку между ними.
Все зависит от смещения роликов, чем больше смещение, тем меньше трутся(возможно при определенном смещении вообще тереться перестанут, но что то я в этом сильно сомневаюсь). Хотя у меня такая схема уже год работает, правда и печатаю не каждый день и круглосуточно. Ремни трутся, но чтобы им перетереться еще наверное пару лет понадобится. Так что если печатать круглосуточно, думаю на 2-6 месяцев хватит...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 сен 2019, 14:31
dark184 писал(а):
07 сен 2019, 13:58
Надо будет попробовать. Тем более, что добрые люди уже все сделали и печатные модели для перевода выложили)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2019, 14:51
dark184 писал(а):
07 сен 2019, 13:58
На пару лет минимум, если вставить разделитель из тефлона. А можно чуть чуть развести ролики по высоте, и даже без разделителя ремни не будут тереться, с зазором в 1-2мм.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 сен 2019, 15:00
07 сен 2019, 14:51
Вопрос был "как без лишних телодвижений", а это как раз лишние телодвижения. Да и разводить по высоте это еще допиливать надо H-bot. А так, согласен, можно слегка развести по высоте, с минимумом допилов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 сен 2019, 20:40
koluna писал(а):
07 сен 2019, 10:12
Но так и не понял, как это старые совершенно раздолбанные рельсы с большими люфтами не влияют на качество?
Нуу, наверно, как-то влияют, но не сильно. Вот, например, позавчера на старом принтере эта фигня напечатана (ПЛА, скорость сотка):
Диаметр цилиндрической части 80 мм. Измерил цифровым штангелем - получилась "некруглость" 0.2-0.3 мм. Важны ли эти 0.2 мм для меня на подобных деталях? Да абсолютно до фонаря! :D Потому и не меняю рельсы, которые были куплены для этого принтера больше года назад.
koluna писал(а):
07 сен 2019, 10:05
а то не поверим, мы ведь мнительные
Да я же не против, люксуйте свои принтеры сколько угодно, если это по-кайфу! :idea: :) А я успокаиваю тех, кому печатать надо.
Вообще, в связи с этой темой мне вспоминаются 80-90-е годы, когда машины стояли не во дворах, а в гаражных кооперативах. Так вот во всех гаражах люди делились на две непримиримые касты - "наездников" и "ремонтёров". Первые - просто держали свои авто в гараже (приезжали вечером, загоняли авто в гараж и быстро уходили домой). Вторые - жили в гаражах, бесконечно ремонтировали свои авто и почти не ездили (машины-то у них всегда были разобраны). "Ремонтёры" считали наездников неумехами, а "наездники" считали "ремонтёров" чудаками, мягко говоря. :lol: Однако, взаимная неприязнь и конфликты между этими группами пользователей авто были совершенны неуместны и контрпродуктивны, потому что все люди разные, и интересы у всех, соответственно, тоже разные! И это нормально! :)
Кстати, когда я занимался в 90-х автосервисом, я быстро понял, что ни в коем случае нельзя брать на работу в автосервис "ремонтёров". Потому что они ходили в автосервис не деньги зарабатывать, а машины ремонтировать. А это, как ни странно, мало-совместимые занятия. ;)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 сен 2019, 21:42
Если честно, то хреново напечатано. Да, для технических деталей пойдет, для "гномиков" не годится...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2019, 23:17
07 сен 2019, 20:40
Для 80мм детали - фигня, согласен. А для 3мм отверстия - заметная овальность.
Хотя насчет "ремонтеров" - полностью поддерживаю. Сам я, скорее, "наездник", но иногда "накрывает" и тянет поковыряться. Что в машинвх, что в принтерах
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2019, 00:23
IslandSky писал(а):
07 сен 2019, 21:42
Само-собой не годится! Но мне в данном случае важно время печати и герметичность детали.
Потому напечатано это слоем 0.28 на скорости 100 с экструзией 105% где-то за 2.5 часа. Можно и с гораздо лучшим качеством напечатать часов за 5-6, а оно мне надо?
А гномиков, ваще-то, лучше на фотополимернике печатать. ;)
07 сен 2019, 23:17
Да фиг его знает... Вроде, и 3 мм отверстия вполне круглыми выглядят. Винты / саморезы в них завинчиваются без проблем, да и ладно! :)
07 сен 2019, 23:17
Аналогично. Собственно, тот же автосервис у меня завёлся потому, что я одним из первых в нашей округе научился ремонтировать иномарки в начале 90-х. Сначала с топливной системой разобрался, потом с электроникой, моторами, АКПП и т.д. Научил других, запустил процесс и... бросил через несколько лет. Потому что во всём разобрался, и стало НЕинтересно. Занялся разработкой и производством приборчиков для компьютерной диагностики авто и т.д. Т.е. мне интересно только разобраться, запустить процесс и более-менее оптимизировать и довести до совершенства, а оттачивать "проф-мастерство" в нажатии одной и той же кнопки - ну его нафиг. :)
ЗЫ. Кстати, свои авто я ооочень редко ремонтировал и диагностировал. Потому что нафига мне такие авто, которые ломаются? Да и зачем их ломать? Так же и с принтерами. :lol:
Непрочитанное сообщение koluna » 08 сен 2019, 09:19
08 сен 2019, 00:23
Ну не совсем... как я понимаю, они гораздо более хлипкие получаются, чем FDM?
У меня сейчас расхождение по диаметрам порядка 0.5 мм. На отверстии 7 мм смотрится не очень... кстати, овал тоже какой-то неправильный...
В общем, буду думать в сторону коры одноэтажной.
Если я правильно понял, то нужно добавить два крепления на голову и 2 блока подшипников сделать (каждый блок для удержания двух подшипников).
Надеюсь, больше переделывать ничего не придется...
По скручиванию ремней... как я понял, спереди они обычно перекручиваются. Что-то не соображу пока, а ведь можно с боков перекрутить, чтобы на все подшипники/ролики ремень лег без зубцов?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 сен 2019, 09:39
Посмотри как у меня на спринтере сделано. Принцип имхо одинаков для любых хоботов.
Непрочитанное сообщение koluna » 08 сен 2019, 10:30
08 сен 2019, 09:39
Посмотри как у меня на спринтере сделано.Принцип имхо одинаков для любых хоботов
Да, спасибо большое!
Будем разбираться! :)
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 сен 2019, 10:31
07 сен 2019, 20:40
Уже интересно. Снова что-то подводное? Отдельная тема будет?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 сен 2019, 10:54
07 сен 2019, 20:40
Да бухали они там. У моего приятеля отец был таким "ремонтером". В гараже, диван, микроволновка, казан, мангал-коптильня и теплая компания. Через день "ремонтировал". :mrgreen:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2019, 15:33
Vikent писал(а):
08 сен 2019, 10:31
Это надводное - два вида бесколлекторных лодочных моторчиков (сверхлёгкие и побольше). И ещё есть электроплавник для SUP-доски / каяка. :)
Сверхлёгкий моторчик (вес мотора 1.8 кг + 2 кг аккумулятор) готов https://images.vfl.ru/ii/1567945734/935 ... 797443.jpg , а моторчик побольше пока на стадии испытаний. Все моторчики с дистанционным управлением, между прочим. :D https://images.vfl.ru/ii/1567945735/179 ... 797444.jpg .
Отдельная тема, конечно же, будет. А может, даже отдельный раздел "водный электротранспорт". Посмотрим.. :roll:
AndrK писал(а):
08 сен 2019, 10:54
Да бухали они там.
Да это понятно! Я уж просто умолчал ради "политкорректности". ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2019, 15:46
koluna писал(а):
08 сен 2019, 09:19
Хлипкие те, которые на FDM вообще не напечатаешь (ажурные, с тонкими стенками). А шарообразные марвины, если с заполнением 100% - очень даже прочные (кусок эпоксидки монолитный). Да и гномиков на фотополимернике тоже желательно не просто так печатать, а в качестве мастер-модели для дальнейшего тиражирования литьевыми пластиками (хотя бы тех же магнитов на холодильник, бюстов, значков и т.д.). Для заливки по модели "силиконки" они достаточно прочные. ;)
