Полезные заметки...
Модератор: koluna
Re: Полезные заметки...
Сообщение Shaman » 16 сен 2019, 16:04
16 сен 2019, 15:02
Контейнер подходящего размера? Я все ходил подбирал контейнер, чтоб колпак соорудить над спринтером - так и не подобрал Но вот чтобы на него сверху принтер взгромоздить - я думаю, можно найти Хотя бы с целью поставить опыт
Не, я собирался коробку из ДСП, как принтер у некоторых.
Ну если вкратце, то представим обычную тумбочку. В верхнем выдвижном ящике на шпуле висит или лежит катушка, можно несколько. Ну и простенькая электроника, которая поддерживает в этом объеме градусов 40-50. И из этого ящика сзади протягивается пруток и сразу втыкается в экструдер. А принтер стоит на этой тумбочке. А в нижние ящики весь этот принтерный хлам запихнуть.
Вот! Все уже придумал, осталось только найти подходящую тумбочку :lol:
Сообщение Alex Post » 16 сен 2019, 19:36
koluna писал(а):
16 сен 2019, 15:12
акрил в Максидоме купил
Я у себя по строймагам глянул - какой то он "золотой" получается. Контейнер прозрачный на порядок дешевле был бы, да всё размеры не те...
Сообщение Alex Post » 16 сен 2019, 19:42
Shaman писал(а):
16 сен 2019, 16:04
Нужна вентиляция. Хотя бы естественная. Смысл в том, чтоб подавать комнатный воздух, подогревать его, уменьшая ОТНОСИТЕЛЬНУЮ влажность, чтоб он мог впитать влагу из прутка, а потом его, впитавшего влагу, нужно удалить. Как то так физика процесса. Если просто греть закрытую тумбочку внутри - влага установится в динамическом равновесии и никуда не денется. Вместо сушки получим парилку. На самом то деле циркуляция какая то будет через щели и неплотности, но лучше все заранее организовать.
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Alex Pozner » 17 сен 2019, 00:36
Предлагаю дополнить заметки методами и приспособами для чистки забитых сопел и термобарьеров.
Я вот еще, например, ни одно сопло не чистил... пора бы уже, да не знаю как это сделать наиболее приятным способом.
Sprinter-232.
Сообщение Kaktus » 17 сен 2019, 01:07
Alex Pozner писал(а):
17 сен 2019, 00:36
Стр. 31 https://ultimaker.com/download/19590/Us ... M2+_RU.pdf
Можно по упрощенке - при каждой смене пластика подождать, пока сопло остынет до подходящей температуры, и бодро выдернуть :)
Alex Pozner
Сообщение Alex Pozner » 17 сен 2019, 01:31
#(Сори, как правильно не знаю)
Kaktus пишет:
"по упрощенке - при каждой смене пластика подождать, пока сопло остынет до подходящей температуры, и бодро выдернуть :)"
Так я ж о чистке "когда-то" забитых сопел и термобарьеров... Набралась кучка артефактов. Среди них и радиатор с термобарьером с тефлоном, сопла, барьеры...
В идеале хотел бы собрать мини стенд для прогрева и чистки снятых ранее элементов. Не в принтер же их обратно монтировать.
Sprinter-232.
Сообщение Alex Post » 17 сен 2019, 07:00
Чет не понял, откуда их "набралось"? Ну сопла то да, я тоже периодически их меняю. При цене пару центов смысла в чистке не вижу. Как то поначалу пробовал: отмачивал в ацетоне, вышкрябывал зубочисткой, прочищал тонким сверлышком. Прокаливать еще пытался. Рабочие, в принципе, методы - но трудозатраты непропорциональный стоимости нового сопла. Так что смысла особо нет.
Ну а барьеры - там кроме тефлоновой вставки и портиться то нечему. Разве что по перешейку механически сломать. А тефлон - он просто идет под замену. Если застрял сильно - я вгоняю тонкий шуруп в него и вытаскиваю. Если не идет - грею, тогда вылетает как миленький. После чего чищу от мусора канал подходящим сверлом и опять заряжаю тефлоновой трубкой. За четыре года ни одного барьера не выкинул, нечему там изнашиваться.
Сообщение koluna » 17 сен 2019, 10:14
17 сен 2019, 00:36
Да, мое упущение, добавил. Прошу обсуждать, выделил в отдельный подраздел :)
Кстати, термобарьер, наверное, не имеет смысла чистить (особенно, если цельнометаллический)? Проще, наверное, новый поставить.
Да и сопла, впринципе :lol: Серьезно заморачиваться с чисткой сопел имеет смысл только для Пикассо какого-нибудь :lol:
Сообщение Kaktus » 17 сен 2019, 11:02
koluna писал(а):
17 сен 2019, 10:14
Я чищу. Титановые не такие дешевые, чтобы разбрасываться. У меня правда пара случаев таких было пока. А с теми,что под трубку и не происходит ничего особо. Перед демонтажом стараюсь АБС пройти - он хорошо растворяется. Если ПЕТГ останется в сопле или термобарьере, то проще выжечь.
Сопла дешевые не использую повторно - проще заменить на новое. С дорогими пока не решил :) А вообще для сопел рецепт читал и пробовал пару раз - отжечь, и в воду с лимонной кислотой пока горячее. Но меня смущает, что после отжига латунь пластичнее становится по идее - хз, как это в нашем случае скажется :? .
Инструментарий включает в себя баночку для заквашивания в дихлорметане, и по случаю подаренную знакомой медсестрой-урологом двустороннюю щетку для чистки катетеров(или чего там еще) - она как будто специально создана для этого :D
Сообщение koluna » 17 сен 2019, 22:12
По печати нейлоном сделал следующие выводы (пока только - триммерная леска).
Все к обсуждению.
Начало тут.
Все пункты применять совместно или в любой комбинации :)
1. Адгезив: клей-карандаш на основе PVP (кстати, чем он от обычного отличается? Реально лучше?), акриловый лак.
2. Рафт (причем в некоторых случаях - из другого материала).
3. Заполнение 50-80%, не более (к примеру, для шестерней, лучше больше периметров).
4. Температуру стола повыше - стандартные 110 гр. как для АБС :)
5. Низкая базовая скорость - чуть ли не 20 мм/с.
6. Закрытый корпус (с подогревом или без, в качестве "термостата" могут работать вытяжные вентиляторы, чтобы температура не повышалась слишком сильно).
7. Рабочая поверхность - картон, МДФ (на ворсистой поверхности), перфоборд (температура стола может быть снижена), нефольгированный текстолит/гетинакс (garolite).
Как заставить NYLON липнуть к столу 3D принтера
3D ПЕЧАТЬ. Ремонт кухонного комбайна Rainford RFP 806. coPET и Nylon
Грандиозный тест нейлонов или нейлоновая Манулятина!
Сообщение koluna » 17 сен 2019, 22:28
По чистке добавил, вроде, ничего не упустил :)
Сообщение koluna » 19 сен 2019, 22:28
Купил еще лески попробовать... таже шестерня... успокаивающий кислотно-зеленый цвет :lol:
Печатал с рафтом, на стекле раствор БФ-2 и Каляка по-горячему одновременно (влом мыть было), "термокамера" (на фото - пакет, картонка и мультиварка). Вышло получше, чем предыдущей леской (усадка заметно меньше). Но на маленькой шестерне - перегрев. При 250 достаточно легко по слоям ножом разделяется.
Но при цене 131 р. за 15 м - нет смысла печатать этой леской, лучше купить профессиональный нейлон... дважды... ну, руки чесались, хотелось... попробовал... :lol:
Выводы: делаю закрытый принтер, в любом случае пригодится, если будет нужно - легко откроем; надо купить профессионального нейлона катушку.
Сообщение koluna » 19 сен 2019, 22:31
Да, да, да... еще одно: тестирую новый адгезив ;)
Сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 23:04
koluna писал(а):
19 сен 2019, 22:28
Чтобы печатать шестерёнки высотой 5 мм? Так они и от стола насквозь прогреются, нафига им термокамера? ;)
Сообщение koluna » 19 сен 2019, 23:28
Не 5, а 10 ;)
Если нет, то как побороть усадку нейлона?
