По печати нейлоном сделал следующие выводы (пока только - триммерная леска).
Все к обсуждению.
Начало
тут.
Все пункты применять совместно или в любой комбинации
1. Адгезив: клей-карандаш на основе PVP (кстати, чем он от обычного отличается? Реально лучше?), акриловый лак.
2. Рафт (причем в некоторых случаях - из другого материала).
3. Заполнение 50-80%, не более (к примеру, для шестерней, лучше больше периметров).
4. Температуру стола повыше - стандартные 110 гр. как для АБС
5. Низкая базовая скорость - чуть ли не 20 мм/с.
6. Закрытый корпус (с подогревом или без, в качестве "термостата" могут работать вытяжные вентиляторы, чтобы температура не повышалась слишком сильно).
7. Рабочая поверхность - картон, МДФ (на ворсистой поверхности), перфоборд (температура стола может быть снижена), нефольгированный текстолит/гетинакс (garolite).
Как заставить NYLON липнуть к столу 3D принтера
3D ПЕЧАТЬ. Ремонт кухонного комбайна Rainford RFP 806. coPET и Nylon
Грандиозный тест нейлонов или нейлоновая Манулятина!RepRap "Кухня3D" - в процессе, но уже печатает...
