Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 19:22
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 13:31
есть ли смысл от винта с шагом 4 мм?
У меня, как раз такой и стоит в паре с мотором 400 шагов на оборот.
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 18:55
Но, вот у меня ошибка по Z исключена. Мотор на полный шаг всегда поворачивается. Однако, полосатость есть. Причем, до, где-то 8мм, идеально, потом идет кусок с полосами, потом опять, хорошо.
По моим наблюдениям, полосатость с шагом трапеции 4 мм всегда больше, чем с 8 мм. Винт копейки стОит, попробуйте 8-ку поставить. Не понравится, замените обратно на 4-ку.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 сен 2019, 19:27
19 сен 2019, 19:22
Жду, когда приедет. Заказал в E3D. Решил попробовать мотор-винт. Заодно можно будет оценить "бренд".
Старый, с которым принтер собирал, порезал под другие нужды).
Непрочитанное сообщение Vikent » 19 сен 2019, 19:41
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 18:55
. Но, вот у меня ошибка по Z исключена. Мотор на полный шаг всегда поворачивается
Каким образом? Подразумеваю не толщину слоя, кратную смещению оси Z по целым шагам, а то, каким образом поймать настройку концевика оси Z так, чтобы парковка пришлась точнёхонько на целый шаг? Ведь если парковка на дробном шаге, то и шагать по кратным слоям Z будет дробными шагами.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 сен 2019, 20:03
Vikent писал(а):
19 сен 2019, 19:41
Мотор поворачивается на целый шаг. Т. е. на драйвере степпинг 1.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2019, 20:05
Vikent писал(а):
19 сен 2019, 19:41
В Клиппере фича специальная есть - паркует на целом шаге.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 19 сен 2019, 22:41
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 19:27
Он у них с шагом в 2 мм? Я хотел его заказать, но думаю с ним стол крайне медленно будет перемещаться.
Использовал кто-нибудь подобный винт?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 22:56
Stein писал(а):
19 сен 2019, 22:41
Лет 5 назад использовал на Менделе в виде строительной шпильки. В ОБИ продаётся по 45 руб. за метр https://www.obi.ru/metricheskii-krepezh ... /p/3047990 . Эффект примерно тот же. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2019, 09:32
Не, ну вот чисто теоретически: как Клиппер узнает, что шаговик встал именно на целый шаг? Ведь с драйвером, в общем случае, у него обратной связи нет. С контроллера туда улетают два сигнала - степ и дир, дальше все делает драйвер: дробит шаги, выставляет фазы... Я так понимаю, все что может сделать Клиппер, это считать шаги, начиная с подачи сигнала "enable" , предполагая, что при этом шаговик стоит в целом шаге. Но если где то что то пошло не по плану - то Клиппер никогда не узнает, что вместо целого шаговик встал в 15/16 шага ;)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 сен 2019, 09:43
20 сен 2019, 09:32
Клиппер
UART
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 сен 2019, 10:06
Stein писал(а):
19 сен 2019, 22:41
в 2 мм
Не 8.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 20 сен 2019, 10:51
AndrK, https://e3d-online.com/leadscrew-motor-with-pom-nut
Вы об этом винте? В описании указано Tr8X2(P2X1). Это же получается 2 мм на один оборот?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 сен 2019, 12:44
20 сен 2019, 09:32
как Клиппер узнает
https://www.klipper3d.org/Endstop_Phase.html
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 20 сен 2019, 13:32
Kaktus, Будет ли это нормально работать с винтом 8х8 и 2208? Как себя ведут 2208 на удержании?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2019, 13:39
AndrK писал(а):
20 сен 2019, 09:43
UART
Значит только с драйверами с обратной связью эта фича будет работать. Я так и предполагал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2019, 13:44
Kaktus писал(а):
20 сен 2019, 12:44
Насколько мне позволяет мой английский со словарем, это немножко другое. Но идея понятна: либо обратная связь с драйвера, либо считать "тики" от сброса драйвера.
