По моим наблюдениям, полосатость с шагом трапеции 4 мм всегда больше, чем с 8 мм. Винт копейки стОит, попробуйте 8-ку поставить. Не понравится, замените обратно на 4-ку.
Тюнинг и моддинг СПринтера
AndrK
Жду, когда приедет. Заказал в E3D. Решил попробовать мотор-винт. Заодно можно будет оценить "бренд".
Старый, с которым принтер собирал, порезал под другие нужды).
Каким образом? Подразумеваю не толщину слоя, кратную смещению оси Z по целым шагам, а то, каким образом поймать настройку концевика оси Z так, чтобы парковка пришлась точнёхонько на целый шаг? Ведь если парковка на дробном шаге, то и шагать по кратным слоям Z будет дробными шагами.
AndrK
Stein
Он у них с шагом в 2 мм? Я хотел его заказать, но думаю с ним стол крайне медленно будет перемещаться.
Использовал кто-нибудь подобный винт?
Лет 5 назад использовал на Менделе в виде строительной шпильки. В ОБИ продаётся по 45 руб. за метр https://www.obi.ru/metricheskii-krepezh ... /p/3047990 . Эффект примерно тот же.
Не, ну вот чисто теоретически: как Клиппер узнает, что шаговик встал именно на целый шаг? Ведь с драйвером, в общем случае, у него обратной связи нет. С контроллера туда улетают два сигнала - степ и дир, дальше все делает драйвер: дробит шаги, выставляет фазы... Я так понимаю, все что может сделать Клиппер, это считать шаги, начиная с подачи сигнала "enable" , предполагая, что при этом шаговик стоит в целом шаге. Но если где то что то пошло не по плану - то Клиппер никогда не узнает, что вместо целого шаговик встал в 15/16 шага
Stein
AndrK, https://e3d-online.com/leadscrew-motor-with-pom-nut
Вы об этом винте? В описании указано Tr8X2(P2X1). Это же получается 2 мм на один оборот?
Stein
Kaktus, Будет ли это нормально работать с винтом 8х8 и 2208? Как себя ведут 2208 на удержании?
Значит только с драйверами с обратной связью эта фича будет работать. Я так и предполагал.
Насколько мне позволяет мой английский со словарем, это немножко другое. Но идея понятна: либо обратная связь с драйвера, либо считать "тики" от сброса драйвера.
