Тюнинг и моддинг СПринтера
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 сен 2019, 13:45
Stein писал(а): ↑
20 сен 2019, 10:51
Вы об этом винте?
Да. Действительно шаг 2. Просмотрел. В принципе, правильно все. Сотка на полный шаг. Главное, что бы накатан был нормально.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 20 сен 2019, 13:55
Вот и не знаю теперь какой мотор-винт брать. С одной стороны, с шагом 2 мм точность в четыре раза выше, стол не падает. С другой смысла в этой точности мало, полосатость может даже возрасти. ШВП с мотором тоже сомнительное решение. Так как винт должен быть идеально прямой, иначе все передастся в стол. Так где золотая середина?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2019, 13:57
AndrK писал(а): ↑
20 сен 2019, 13:45
Действительно шаг 2
Зря вы с этими винтами связываетесь. Воблинг с ними будет с вероятностью 99%.
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 сен 2019, 14:00
20 сен 2019, 13:44
. ... идея понятна: либо обратная связь с драйвера, либо считать "тики" от сброса драйвера. ...
Т.е. сброс драйвера ставит шаговик в целый шаг. Тоже понятно. Вопрос в том, как под
этот электронный целый шаг механически подогнать концевик Z? Чтобы при каждой печати шагать по целым шагам?. Клиппер, если я правильно понял, умеет докручивать шаговик от парковки (какой бы дробной она ни была) до целого шага, и потом уже шагает целыми. Других вариантов нет?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 сен 2019, 14:42
20 сен 2019, 13:57
Посмотрим. Следующим вариантом будет винт с шагом 14мм. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 сен 2019, 15:13
20 сен 2019, 13:44
это немножко другое
В примечаниях написано: "If one is using a traditional stepper controlled Z axis (as on a cartesian or corexy printer) along with traditional bed leveling screws then it is also possible to use this system to arrange for each print layer to be performed on a “full step” boundary. To enable this feature be sure the G-Code slicer is configured with a layer height that is a multiple of a “full step”, manually enable the endstop_align_zero option in the endstop_phase config section (see config/example-extras.cfg for further details), and then re-level the bed screws." Можно сделать, чтобы на полном шаге парковалась.
20 сен 2019, 13:39
Значит только с драйверами с обратной связью эта фича будет работать
Можно и с обычными, но с бубнами - там в примечаниях описано.
Stein писал(а): ↑
20 сен 2019, 13:32
Будет ли это нормально работать с винтом 8х8 и 2208? Как себя ведут 2208 на удержании?
У меня со стандартным винтом все хорошо работает. ИМХО, эта фича, как и возня с "волшебными шагами" актуальна для DRV8825 - у них проблемы с микрошагами. Лично я разницы в качестве не заметил ни с A4988 ни с 2208, ни с "волшебными числами" ни без, фича тоже не помогла... С 2208 хорошо в режиме поднятия сопла при перемещении - не вжикает Z. В обычном режиме не принципиально по звукам кмк.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 сен 2019, 20:09
Поставил мотор-трапецию и гайку POM. Существенной разницы не заметил - микровоблинг по Z остался... :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2019, 00:31
25 сен 2019, 20:09
Разумеется.. Микровоблинг далеко не только от винта появляется. Вся кинематика принтера на него влияет.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 окт 2019, 21:07
Поставил мотор-винт от E3D с шагом 2мм и POM гайкой. Результат на картинке. Сплошные полосы отсутствуют. Четко видна неравномерность подачи пластика.
По сравнению с тем, что было, разница большая. Моя довольна... :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2019, 01:20
AndrK писал(а): ↑
01 окт 2019, 21:07
Моя довольна...
И это - главное! :idea: :) А неравномерность подачи явно есть. Надо проверить / заменить шестерёнку МК8.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 02 окт 2019, 13:09
У меня dual drive стоит. Бороться с этим не вижу смысла. Т. к. невооруженным взглядом эти дефекты не видны, ну или надо очень сильно присматриваться под определенным углом. Да и слишком много факторов влияет. Тут и неравномерность толщины прутка, погрешность мотора и неидеальность экструдера...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2019, 16:07
AndrK писал(а): ↑
02 окт 2019, 13:09
Ну и хорошо, если всё устраивает. :idea:
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 окт 2019, 08:40
AndrK писал(а): ↑
01 окт 2019, 21:07
Винт приехал прямой? Сейчас жду дешевый китайский, если приедет кривой или будут те же проблемы, думаю такой же заказать. Или может в сторону ШВП смотреть нужно, но тут тоже есть свои нюансы.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 окт 2019, 09:32
Stein писал(а): ↑
03 окт 2019, 08:40
Винт прямой, красивый и блестящий). ПОМ гайка ходит плотно.
Приехал вот в такой коробке(старый мотор для масштаба) :mrgreen:
В принципе, по опыту покупок брендовых комплектующих, они абсолютно стоят своих денег. Тот же мотор-винт на 25-30% дороже. Но зато не надо гадать и надеется. Да и "наехать" можно в случае чего. Не думаю, что E3D включит режим "дорогой друг", в случае брака :mrgreen:
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 окт 2019, 09:58
AndrK писал(а): ↑
03 окт 2019, 09:32
Полностью согласен. За качество можно и заплатить. Вы винт установили как есть или обрезали?
Я вот думаю еще и моторы поменять. Либо у нас купить либо у E3D. Но у них только 0.9 градуса на оборот. Такие моторы избыточны с 2208. Или не помешает такая точность?
Я пока только шкивы у них заказал. Трека нет, хз когда приедут)
AndrK писал(а): ↑
03 окт 2019, 09:32
Я три года назад заказывал из Англии два айфона на 130 тысяч. Так эти гады мало того, что отправляли полтора месяца, хотя писали, что все у них в наличии, так еще и посылка шла два с половиной месяца. Кормили завтраками не хуже китайцев) этот их ASAP на всю жизнь запомнил!
