Да. Действительно шаг 2. Просмотрел. В принципе, правильно все. Сотка на полный шаг. Главное, что бы накатан был нормально.
Тюнинг и моддинг СПринтера
AndrK
Stein
Вот и не знаю теперь какой мотор-винт брать. С одной стороны, с шагом 2 мм точность в четыре раза выше, стол не падает. С другой смысла в этой точности мало, полосатость может даже возрасти. ШВП с мотором тоже сомнительное решение. Так как винт должен быть идеально прямой, иначе все передастся в стол. Так где золотая середина?
Зря вы с этими винтами связываетесь. Воблинг с ними будет с вероятностью 99%.
Т.е. сброс драйвера ставит шаговик в целый шаг. Тоже понятно. Вопрос в том, как под
этот электронный целый шаг механически подогнать концевик Z? Чтобы при каждой печати шагать по целым шагам?. Клиппер, если я правильно понял, умеет докручивать шаговик от парковки (какой бы дробной она ни была) до целого шага, и потом уже шагает целыми. Других вариантов нет?
AndrK
В примечаниях написано: "If one is using a traditional stepper controlled Z axis (as on a cartesian or corexy printer) along with traditional bed leveling screws then it is also possible to use this system to arrange for each print layer to be performed on a “full step” boundary. To enable this feature be sure the G-Code slicer is configured with a layer height that is a multiple of a “full step”, manually enable the endstop_align_zero option in the endstop_phase config section (see config/example-extras.cfg for further details), and then re-level the bed screws." Можно сделать, чтобы на полном шаге парковалась.
Можно и с обычными, но с бубнами - там в примечаниях описано.
У меня со стандартным винтом все хорошо работает. ИМХО, эта фича, как и возня с "волшебными шагами" актуальна для DRV8825 - у них проблемы с микрошагами. Лично я разницы в качестве не заметил ни с A4988 ни с 2208, ни с "волшебными числами" ни без, фича тоже не помогла... С 2208 хорошо в режиме поднятия сопла при перемещении - не вжикает Z. В обычном режиме не принципиально по звукам кмк.
Поставил мотор-трапецию и гайку POM. Существенной разницы не заметил - микровоблинг по Z остался...
Разумеется.. Микровоблинг далеко не только от винта появляется. Вся кинематика принтера на него влияет.
AndrK
Поставил мотор-винт от E3D с шагом 2мм и POM гайкой. Результат на картинке. Сплошные полосы отсутствуют. Четко видна неравномерность подачи пластика.
По сравнению с тем, что было, разница большая. Моя довольна...
И это - главное!
AndrK
У меня dual drive стоит. Бороться с этим не вижу смысла. Т. к. невооруженным взглядом эти дефекты не видны, ну или надо очень сильно присматриваться под определенным углом. Да и слишком много факторов влияет. Тут и неравномерность толщины прутка, погрешность мотора и неидеальность экструдера...
Stein
Винт приехал прямой? Сейчас жду дешевый китайский, если приедет кривой или будут те же проблемы, думаю такой же заказать. Или может в сторону ШВП смотреть нужно, но тут тоже есть свои нюансы.
AndrK
Винт прямой, красивый и блестящий). ПОМ гайка ходит плотно.
Приехал вот в такой коробке(старый мотор для масштаба)
В принципе, по опыту покупок брендовых комплектующих, они абсолютно стоят своих денег. Тот же мотор-винт на 25-30% дороже. Но зато не надо гадать и надеется. Да и "наехать" можно в случае чего. Не думаю, что E3D включит режим "дорогой друг", в случае брака
Stein
Полностью согласен. За качество можно и заплатить. Вы винт установили как есть или обрезали?
Я вот думаю еще и моторы поменять. Либо у нас купить либо у E3D. Но у них только 0.9 градуса на оборот. Такие моторы избыточны с 2208. Или не помешает такая точность?
Я пока только шкивы у них заказал. Трека нет, хз когда приедут)
Я три года назад заказывал из Англии два айфона на 130 тысяч. Так эти гады мало того, что отправляли полтора месяца, хотя писали, что все у них в наличии, так еще и посылка шла два с половиной месяца. Кормили завтраками не хуже китайцев) этот их ASAP на всю жизнь запомнил!
