Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 сен 2019, 14:21
Stein писал(а):
24 сен 2019, 13:32
получается можно подать эти 5 вольт и на пин VDD разъема драйвера?
Конечно. Прямо с драйвера взять 24В на DC-DC и с него отправить 5В на разъём этого же драйвера. Можно даже такую платку DC-DC на макетке забацать, которая в панельку вместо драйвера вставляется. :)
GeoLeo
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 24 сен 2019, 22:18
24 сен 2019, 06:36
Вентиляторы, я так понимаю, 24В в данной схеме? ...
- Да, всё комплектовалось на 24 В по таблице:
31 янв 2017, 08:15
Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Большое спасибо ему за проделанную работу!
И еще непонятно, зачем тащить минус для обдува хотэнда с какого то дальнего пина, когда буквально рядом обитает разъем блока питания (с него же кстати, запитана вентиляция подвала и светодиодная лента). Но это так, мелкие придирки, если удобнее с пина - пусть с пина :)
С пина - это навеяно схемой подключения вентиляторов:
31 янв 2017, 08:16
Схема подключения вентиляторов:
https://images.vfl.ru/ii/1518117802/650 ... 505569.jpg
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 24 сен 2019, 22:24
23 сен 2019, 22:31
Плюс на все вентиляторы лучше тоже подать через отдельный DC-DC и питать их немного пониженным напряжением. Это избавит от их завываний и быстрого выхода из строя.
Вентиляторы у меня на 24 В. Пониже - это сколько? Готовые к употреблению DC-DC на 18 ... 22 В что-то не попадались
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 сен 2019, 01:18
GeoLeo писал(а):
24 сен 2019, 22:24
Сами услышите, чтобы вентиляторы работали без напряга и не выли.
GeoLeo писал(а):
24 сен 2019, 22:24
Да они все до 28-30В работают. Вольт 18 будет нормально для вентиляторов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2019, 09:41
GeoLeo писал(а):
24 сен 2019, 22:24
Это в смысле, с фиксированным значением? Так можно и отверткой накрутить желаемое :) Плюс-минус вольт туда-сюда для вентиляторов ниразу не смертельны.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 25 сен 2019, 20:11
25 сен 2019, 01:18
А вообще, зачем вентиляторы через RAMPS подключаются? Чтоб культурно через одну плату всё проходило или какое-то управление вентиляторами имеется?
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 25 сен 2019, 20:21
И ещё пара нубских вопросов. Алюминиевый красный стол MK2a, дорожки, 2 контакта, 2 светодиода (похоже) - все на одной стороне. Эта сторона верхняя?
Датчик уже установлен в центральном отверстии в некой жёлтой массе и с обеих сторон заклеен лентой, похожей на скотч. Это всё готово к работе? Просто были разные инструкции по поводу сборки столов, и не понятно, это другие комплекты были или купленное в КНР всё перемонтировать надо.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 сен 2019, 20:30
GeoLeo писал(а):
25 сен 2019, 20:21
Красный стол с дорожками - он не алюминиевый, а текстолитовый с медными проводниками (дорожками).
Если только два контакта - то это стол только на 12В. На 24В идет трехконтактный стол. (можно самому подключить либо на 12В, либо на 24В).
На два светодиода можно не обращать внимания, гореть будет все равно только один. Именно эта сторона верх, да.
Термистор установленный в отверстие стола лучше переклеить непосредственно на плоскость стола, на нижнюю. Рядом с этим отверстием. Масса на самом деле белая - это теплопроводная паста. А скотч как раз желтый)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 25 сен 2019, 21:34
GeoLeo писал(а):
25 сен 2019, 20:11
Про вентилятор хотенда не скажу, а вот вентиляторы обдува детали могут программно включаться/выключаться, а также регулироваться скорость вращения.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 25 сен 2019, 23:15
lilden2008 писал(а):
25 сен 2019, 20:30
Зачем же на нём написали Aluminium? Заказывал по таблице где указано "Стол с подогревом 300х300 мм (потребляет 16,7 А при питании от 24 В)"
31 янв 2017, 08:15
Али экспресс обманул получается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2019, 00:27
GeoLeo писал(а):
25 сен 2019, 20:11
Конечно. Мощность обдува печатаемой детали устанавливается в слайсере. И это довольно таки важная настройка.
GeoLeo писал(а):
25 сен 2019, 20:21
Очень желательно. Потому что чаще всего китайцы сами не понимают, что делают, и как оно работает.
GeoLeo писал(а):
25 сен 2019, 23:15
Понятия не имею. Но это хорошо, что стол текстолитовый. С алюминиевым проблем гораздо больше.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 27 сен 2019, 18:49
Для питания от 24 вольт нужно запаивать те две перемычки на рампсе?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2019, 18:52
Stein писал(а):
27 сен 2019, 18:49
Не обязательно, но желательно.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 27 сен 2019, 19:11
3D-SPrinter, А питание от БП так же ко всем четырем контактам подводить? И достаточно ли кабеля с сечением 1.5?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2019, 22:02
Stein писал(а):
27 сен 2019, 19:11
Можно и к двум, если перемычки стоят. Провода 1.5 достаточно, но на пределе. Он 16А без нагрева держит. Так что лучше на вторые контакты кинуть провод 0.75 для страховки и разгрузки по току.
