Конечно. Прямо с драйвера взять 24В на DC-DC и с него отправить 5В на разъём этого же драйвера. Можно даже такую платку DC-DC на макетке забацать, которая в панельку вместо драйвера вставляется.
GeoLeo
Alex Post писал(а): ↑24 сен 2019, 06:36Вентиляторы, я так понимаю, 24В в данной схеме? ...
- Да, всё комплектовалось на 24 В по таблице:3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2017, 08:15Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Большое спасибо ему за проделанную работу!
И еще непонятно, зачем тащить минус для обдува хотэнда с какого то дальнего пина, когда буквально рядом обитает разъем блока питания (с него же кстати, запитана вентиляция подвала и светодиодная лента). Но это так, мелкие придирки, если удобнее с пина - пусть с пина![]()
С пина - это навеяно схемой подключения вентиляторов:https://images.vfl.ru/ii/1518117802/650 ... 505569.jpg
GeoLeo
Вентиляторы у меня на 24 В. Пониже - это сколько? Готовые к употреблению DC-DC на 18 ... 22 В что-то не попадались3D-SPrinter писал(а): ↑23 сен 2019, 22:31Плюс на все вентиляторы лучше тоже подать через отдельный DC-DC и питать их немного пониженным напряжением. Это избавит от их завываний и быстрого выхода из строя.
Сами услышите, чтобы вентиляторы работали без напряга и не выли.
Да они все до 28-30В работают. Вольт 18 будет нормально для вентиляторов.
Это в смысле, с фиксированным значением? Так можно и отверткой накрутить желаемое
GeoLeo
А вообще, зачем вентиляторы через RAMPS подключаются? Чтоб культурно через одну плату всё проходило или какое-то управление вентиляторами имеется?3D-SPrinter писал(а): ↑25 сен 2019, 01:18Да они все до 28-30В работают. Вольт 18 будет нормально для вентиляторов.
GeoLeo
И ещё пара нубских вопросов. Алюминиевый красный стол MK2a, дорожки, 2 контакта, 2 светодиода (похоже) - все на одной стороне. Эта сторона верхняя?
Датчик уже установлен в центральном отверстии в некой жёлтой массе и с обеих сторон заклеен лентой, похожей на скотч. Это всё готово к работе? Просто были разные инструкции по поводу сборки столов, и не понятно, это другие комплекты были или купленное в КНР всё перемонтировать надо.
- lilden2008
Красный стол с дорожками - он не алюминиевый, а текстолитовый с медными проводниками (дорожками).GeoLeo писал(а): ↑25 сен 2019, 20:21И ещё пара нубских вопросов. Алюминиевый красный стол MK2a, дорожки, 2 контакта, 2 светодиода (похоже) - все на одной стороне. Эта сторона верхняя?
Если только два контакта - то это стол только на 12В. На 24В идет трехконтактный стол. (можно самому подключить либо на 12В, либо на 24В).
На два светодиода можно не обращать внимания, гореть будет все равно только один. Именно эта сторона верх, да.
Термистор установленный в отверстие стола лучше переклеить непосредственно на плоскость стола, на нижнюю. Рядом с этим отверстием. Масса на самом деле белая - это теплопроводная паста. А скотч как раз желтый)
Про вентилятор хотенда не скажу, а вот вентиляторы обдува детали могут программно включаться/выключаться, а также регулироваться скорость вращения.
GeoLeo
Зачем же на нём написали Aluminium? Заказывал по таблице где указано "Стол с подогревом 300х300 мм (потребляет 16,7 А при питании от 24 В)"lilden2008 писал(а): ↑25 сен 2019, 20:30Красный стол с дорожками - он не алюминиевый, а текстолитовый с медными проводниками (дорожками).
Али экспресс обманул получается.3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2017, 08:15Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Конечно. Мощность обдува печатаемой детали устанавливается в слайсере. И это довольно таки важная настройка.
Очень желательно. Потому что чаще всего китайцы сами не понимают, что делают, и как оно работает.
Понятия не имею. Но это хорошо, что стол текстолитовый. С алюминиевым проблем гораздо больше.
Stein
Для питания от 24 вольт нужно запаивать те две перемычки на рампсе?
Stein
3D-SPrinter, А питание от БП так же ко всем четырем контактам подводить? И достаточно ли кабеля с сечением 1.5?
Можно и к двум, если перемычки стоят. Провода 1.5 достаточно, но на пределе. Он 16А без нагрева держит. Так что лучше на вторые контакты кинуть провод 0.75 для страховки и разгрузки по току.
