Непрочитанное сообщение dark184 » 05 окт 2019, 13:33
koluna писал(а):
05 окт 2019, 12:39
Видимо, дело в жкоде и в слайсере?
Возможно и в коде, но какого тогда принтер стопится? Это срабатывает термозащита судя по всему. Дело точно не в нагревателе, из за него точно не может быть таких резких скачков... Если входы термодатчика поменяны и проблема не ушла, то видимо дело в либо в бутерброде/блоке питания, либо в жкоде, но это очень сомнительно.
Еще как вариант можно попробовать автотюн повторить для хота.
Кстати, а со столом как температура, скачет также или стоит жестко?
Да, самое интересное, посмотреть бы график температур с прыжками температуры, нужно на график вывести одновременно заданную температуру и измеренную чтобы понимать...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 окт 2019, 14:01
Кстаааати, подумалось внезапно: а может это стаб на дуне так оригинально помирает? Что если попробовать кормить дуню через USB? Будет скакать температура или нет?
Непрочитанное сообщение koluna » 05 окт 2019, 14:50
Всем привет.
Включил плагин "Pause at height" в Cura 15.04.6 на высоте 8.4 мм, чтобы гаечку заложить.
В результате остановка произошла на высоте 4-5 мм. Это как?! :shock:
Кура чувствительна к виду символа десятичной точки (точка или запятая)?
Чтобы не останавливать печать проблему решил следующим образом.
Паузнул когда надо, запомнил координату X, сделал хоум по X, подрезал сопли, вложил гайку, вернул через меню голову по X туда, где была, продолжил печать.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 окт 2019, 15:24
koluna писал(а):
05 окт 2019, 14:50
в марлине же есть вроде команды для этого. что то типа M600...
я обычно просто вставлю скриптом или вручную на нужный слой (M600 к примеру), слои подписаны (cura v4) это куда быстрее чем мучатся в этом плагине...
иногда бывает нужно в определенном месте сделать паузу, а не при смене слоя.... к примеру внутри заполнения.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 окт 2019, 15:44
Avtonomys писал(а):
05 окт 2019, 15:24
Интересно, как плагин это делает... M600 я в коде не нашел.
Avtonomys писал(а):
05 окт 2019, 15:24
Почему быстрее? Вбил одно число в окно - и готово. Вот только глюк какой-то... не сработало... не знаю, может, потому что я вместо точки в дроби запятую поставил...
Вроде, все просто и понятно... по крайней мере, голову по X/Y он сдвинул туда куда я указал... вот только с высотой ошибочка вышла...
Avtonomys писал(а):
05 окт 2019, 15:24
Внутри заполнения как сделать? Как-то вычислить в коде где гарантированно будет не периметр и вручную вставить?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 окт 2019, 15:59
koluna писал(а):
05 окт 2019, 15:44
m600 - это замена нити. сопло уходит в безопасное место, координаты запоминаются автоматом. нитка делает ретракт на длину боудена...
просто в клипере этих команд нету)) но любую можно воспроизвести...
но в малине вроде есть просто команда для паузы с уходом сопла в безопасное место...
koluna писал(а):
05 окт 2019, 15:44
мне проще файл открыть в редакторе (sublime text ) нажать ctrl+F и ввести LAYER:999 чем в плагин лезть, + кура ставит комментарии на начале блока(TYPE:SKIRT, TYPE:WALL-OUTER...)
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 05 окт 2019, 16:58
dark184 писал(а):
05 окт 2019, 13:33
Стол держит нормально. Попробовал запустить старые коды (на флэшке остались) когда всё работало нормально, но проблема и тут, значит точно не код
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 05 окт 2019, 16:59
05 окт 2019, 14:01
Это попробовать не смогу, так как провод не дотянется
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 05 окт 2019, 17:27
05 окт 2019, 14:01
Поменял Ардуинку, всё то же самое
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 окт 2019, 19:26
Vladimir1980 писал(а):
05 окт 2019, 17:27
Поменял Ардуинку
А рампс? График температур в студию.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 06 окт 2019, 00:01
dark184 писал(а):
05 окт 2019, 19:26
Поменял рампс, проблема не ушла. Не очень понимаю что значит график температур.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 окт 2019, 10:07
Дпустим, в Pronterface (но там не очень удобно).
На графике отображаются зависимости температур от времени.
Задаем нужные температуры в окнах, стартуем, рядом график маленький, клацаем по нему и увеличиваем как надо. После выхода на рабочий режим скриншот сюда.
Да, после прогрева можно захоумится и дать команду куда-нибудь съехать "G0 X100 Y100", наблюдая за температурами (на всякий случай).
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 06 окт 2019, 10:43
koluna писал(а):
06 окт 2019, 10:07
Кстати, если я печать стопаю, и он едет домой, то температура выравнивается
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 окт 2019, 11:51
06 окт 2019, 10:43
Автотюнинг для хота повторяли? Правили коэффициенты после автотюна? Поправить лучше всего не перепрошивая, а сразу в ЕЕПРОМ, т.к. у ЕЕПРОМ больший приоритет. Либо перед прошивкой ардуины почистить ЕЕПРОМ в обязательном порядке. Если с ардуиной, рампсом, БП, датчиком и его проводкой, нагревателем с проводкой все в порядке, то остается только коэффициенты ПИД регулятора.Поэтому надо графики глянуть, насколько резкие скачки температуры.
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 07 окт 2019, 04:04
Всем привет
Принтер Ultimaker plastmaska edition
прошивка marlin 1.1.9
сборка Arduino mega 2560 +ramps 1.4
Суть проблемы в том, что принтер при печати с карты СД не разогревает хотенд, но при проведении манипуляций: это-
В меню выбираю подготовить-преднагрев АБС- сопла АБС до 240 градусов, затем захожу в меню настройки-температура-автотемпература:ВКЛ. задание температуры сопла меняется с 240 на 210, после истечения секунд 20, начинает разогреваться сопло ( если промедлить с установкой автотемпературы, принтер выдает ошибку об неудачном разогреве сопла). Все ни чего, но чтобы запустить печать новую, приходится перезагружать принтер и проделывать все те пункты что писал ранее. Ну очень не удобно! Через шнурок печатается все без проблем, но хотелось бы печатать с флеш, а не держать принтер рядом с ПК.
Дело в том что при разогреве вылазиет такая ошибка, даже без вставленой флэш. Идем в настройки принтера и задаем температуру экструдера хотя бы даже 50 градусов, и ошибка вылазиет через 20 сек (засёк), но ошибка Е1 нагрев н удался, ведь е1 это стол, решил тогда прогреть стол до температуры 80 градусов а затем греть экструдер, все повторяется. Разобрался что это все связано с защитой Thermal Runaway Protection, так как именно через 20 сек принтер халтит. С отключенной защитой все прогревается. После прогрева стола, выставляется задание температуры хотенда, а от хотенда ни какой реакции только после истечения 20-25 секунд начинает греться голова.
буду благодарен за советы!
