Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 сен 2019, 10:26
Lenivo, прибрал фоточки под спойлер, а то палец болит эти простыни скроллить каждый раз ;)
А усилок классный! Прям захотелось себе что то ламповое для гитары спаять :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 сен 2019, 10:31
Rim писал(а): ↑
21 сен 2019, 10:04
у одного пожилого фаната лампы дома,
Rim писал(а): ↑
21 сен 2019, 10:04
Звучало это все хоть как-то только при поднятии вч и нч на плейере эквалайзером
Скорее всего, этот немолодой человек уже просто не слышит ни НЧ ни ВЧ в силу своего возраста, поэтому и не парится их адекватным воспроизведением. :(
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 сен 2019, 13:18
Rim писал(а): ↑
21 сен 2019, 10:04
Пришел домой, включил свой самодельный маленький усил на тда2030, и тихо порадовался что у меня нет дома таких больших электрогробов.
У меня несколько самодельных усилков на TDA....... одно другому не мешает, а позволяет адекватно сравнить звук. Включаешь один усилитель, второй, третий и ......... гости оценивают...... Уши у всех слышат по разному. Может быть просажена часть диапазона в середине или по краям... ну натренированность слуха у всех разная.........
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 21 сен 2019, 15:37
Lenivo, как на ваш взгляд сравнение ТДАшек с ламповым? Читал мнение что при навешивании на выход автотрансформатора 1:2, звук ТДА превращается в ламповоподобный.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 сен 2019, 19:22
Rim писал(а): ↑
21 сен 2019, 15:37
ТДА7265 - у сделан тестовый усилитель с кучей нормальных конденсаторов -немецкие РОЕ... играет более менее.
Скидал в ящик остатки от других проектов. Чуть чуть отладил по звуку и уже несколько лет играет на месте для пайки....
Играет на такие тестовые винтажные колонки - мощность микросхемы по паспорту в 4 раза больше лампового усилителя.
Но вот запустил с ламповый усилитель с источником с тем же китаским модулем с МР3-плеером и эти колонки стали играть на порядок лучше и басить стали так, как многим сабвуферам и не снилось. Сцену и локализацию звуков очень хорошо прорисовали......
Чтобы микросхемный усилок звучал как ламповый надо - собрать его по ламповым канонам - поставить хороший силовой трансформатор, хорошие конденсаторы в блок питания. Емкостей - так 50-100 тыс мкф на канал. Постаивить нормальные сопротивления и нормальную остальную обвеску. И тогда микросхемный усилитель покажет класс в звуке, но стоить будет дороже лампового усилителя - так как деталей у него по количеству больше, соответственно конечная цена будет больше. А если собрать усилитель на китайских дешёвых деталях с хилым блоком питания и самыми дешманским остальным обвесом - то и будет играть дешёвая как пластиковая блютюз колонка.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2019, 20:00
23 сен 2019, 19:22
;) :D ИМХО, относительно ламповых усилителей уместно говорить о ламповом звуке (т.е. о характерных, в том числе и "благозвучных" искажениях), но никак не о мощности, скорости, КНИ и прочих физических параметрах.
Rim
Непрочитанное сообщение Rim » 24 сен 2019, 22:09
23 сен 2019, 19:22
Просто микросхемный наврное всетаки нет. Нужна какаято изюминка. Например перевод микросхемы в классс А. Когдато делал , звук нравился, но раздражал нагрев, отказался от него. Еще есть усилы транзисторные, с трансформаторным выходом. Кто делал хвалят, но мне не приходилось слышать такие.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 окт 2019, 22:52
11 сен 2019, 17:56
Другие Bluetooth-модули, которые я пробовал, ещё хуже - они шипят постоянно, и это шипение дико раздражает.
Вот нашёл модули от блютуз колонок - Блютюз, ФМ-тюнер, МР3 проигрыватель, усилитель и зарядка для литиевого аккумултора.
Есть с усилителем, а есть просто платы без усилителя
http://www.derech.ru/i/32819911438.html
https://ru.aliexpress.com/item/33022202 ... e573289458
Без усилителя
https://ru.aliexpress.com/item/32861572 ... b10c3113f9
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 окт 2019, 07:41
06 окт 2019, 22:52
Спасибо за информацию! :idea: Я в своё время искал такие платки, но не нашёл. Конечно, оно удобнее для самодельных бумбоксов.
ЗЫ. Но эти цены "вытаптывают всю поляну"... 200 руб. за всё удовольствие! Просто руки опускаются чего-то самому паять. :?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 окт 2019, 09:45
07 окт 2019, 07:41
Купил сгоревшую блютуз колонку СВЕН. Разобрал - плата сгорела. Стал искать. Пока один к одному не нашёл. Но на всей плате два маленьких электролита всего 10вольт на 420 мкф и всё.... Как известно электролиты самые дорогие радиокомпоненты на таких платах.... ну и процессор тоже дорогой , а всё остальное стоит копейки.... Вот не укладывается как такое может сносно играть? Посмотрел ролики наю-тубе пока искал как эта колонка разбирается...... Типа хвалят её, но просто жесть..... и Жесть именно из-за усилителя. То есть акустика более менее нормальная - с нормальным усилителем звук на уровне - конечно не супер, но не режет уши. Процессор тоже нормальный. Но что то более нормальное туда уже не запихнуть - не хватит места н усилитель, не хватит места на дополнительные аккумуляторы ....
А хда забыл у свена реализован двух полярный повышающий преобразователь на дросселе, что делает звук по лучше чем у платок на которые я дал ссылки и звук регулируется цифровым способом в микросхеме усилителя.... ну так продвинутая схемотехника по сравнению с другими такими устройствами..... и за это они просят денег в два раза больше аналогов...
Я пока ищу платки - всё что нашёл - пока не устраивает.
Блин и у меня пиле Проксон - подающая шпуля с ремнём износилась.... Блин немцы перфекционисты - они на шпулю сделали пластиковую накладку с зубьями - и ремень эту накладку "съел", теперь надо и ремень новый заказывать и шпулю. Но проработало более 6 лет..... Запчасти есть но они дорогие и индивидуальные для Проксона - стандартные массовые не подходят. Напечатал накладку из ПЕТГ и заплавил на шпулю - но держит только один день и плавится . Ну и ремень излохматило до конца. Стал пилить корпус из ламината - нагрузка на ремень просто охренительная и конец ремню и шпулям. :shock: :shock:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 окт 2019, 10:26
07 окт 2019, 09:45
Тут всё просто - играет оно омерзительно. Но 90% людей вполне устраивает, потому что "слаще репы они ничего не пробовали".
Ведь лучше встроенных динамиков ноутбука играет? Ну и отлично! Лучше велосипеда едет? Значит, рено-лохан отличный автомобиль! :lol:
Суть в том, что всё в мире относительно, инет всем доступен, и мнений / оценок в нём - НЕмеряно!
Так что весь этот вал информации нужно очень тщательно фильтровать с критической точки зрения, опираясь на здравый смысл и собственный опыт.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 09 окт 2019, 21:40
Завершил одну из недоделок-затолкал Китай-ЦАП на АК4490 в корпусочек от "Ганиты".
В БП попробовал применить стаб LM 2940 (нужен был low drop). Судя по даташиту- микра критичная к ESR выходного конденсатора- немного поизголялся с конденсаторами и резюками :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2019, 22:13
lopuh писал(а): ↑
09 окт 2019, 21:40
Красиво получилось! :idea: А играет-то намальна? :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 09 окт 2019, 22:28
09 окт 2019, 22:13
Надо бы повдумчивей послушать, вроде неплохо звучит, но дефект тоже есть: ставишь воспроизведение на паузу, выкручиваешь усил на максимум, подносишь ухо к колонке- есть небольшое шипение. Отключаешь питание ЦАПа- шипение пропадает. В общем, есть еще что допиливать... А у вас в ЦАПе на 4495 нет такого?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 окт 2019, 00:17
lopuh писал(а): ↑
09 окт 2019, 22:28
Вроде, нет. Хороший ЦАПик - грех жаловаться.
