Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2019, 10:28
Barbos24rus писал(а): ↑
07 окт 2019, 04:04
в меню настройки-температура-автотемпература:ВКЛ.
Попробовать без автотнмпературы запустить.
Непрочитанное сообщение koluna » 07 окт 2019, 10:33
Кстати, что это за фишка такая и для чего - автотемпература?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2019, 12:18
ХЗ, как то пробовал включить - не понял, что за она.
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 07 окт 2019, 15:22
в смысле, не включать автотемпературу? но тогда принтер по защите отключится (попросит перезагрузку)
Если бы я эту фишку с автотемпературой не нашел, то вообще бы ни как не получалось бы печатать с флеш. Так как даже при обычной попытке разогреть хотенд из меню принтера, ничего не выходит
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 окт 2019, 16:41
Параметр AUTOTEMP судя по всему компенсирует остывание/нагревание хота при увеличении/уменьшении экструзии в пределах минимум и максимум... Вполне возможно тогда что температура плавает из за некоректной настройки или работы этой функции. НО! Температура будет именно плавать, но резких скачков никак не будет! Поэтому надо смотреть график температур.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2019, 16:45
07 окт 2019, 15:22
Ну т.е. заходим в меню, в раздел температур, накручиваем на хотэнде, скажем, 100* - и ничего не происходит СОВСЕМ? Или все таки температура растет, только медленно? Или наоборот растет быстро и "перелетает" установленную планку? Из описания непонятно совсем.
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 07 окт 2019, 17:00
07 окт 2019, 16:45
все верно, ни чего не происходит, задание хотенда выставляю, а температура комнатная так и остается на голове, не растет, и после 20 сек принтер выдает ошибку.
С подключеным компом, выставляю температуру выше комнатной и сразу идет нагрев хотенда, а с меню ни как не хочет(
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 07 окт 2019, 17:02
Отключал thermal protection, жму печать с СД, происходит нагрев стола, затем задание выставляется для хотенда, но нагрев не идет, после секунд 20-25 начинает расти температура, как раз после вылета ошибки)) если бы защита была включена
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 07 окт 2019, 17:09
пробовал в Configuration_adv.h задирать время для нагрева #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 60, все равно все повторяется
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 окт 2019, 17:35
07 окт 2019, 17:00
Значит с электроникой все в порядке. что за индикатор стоит? Проблема где то в связке между платой и индикатором. Если сенсорный, что то вроде MKS TFT, то проблема однозначно в нем.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 окт 2019, 17:45
Могу предположить что в TFT зашит неверный конфиг или он тупо отсутствует. Если конфиг есть, надо как минимум проверить
Код: Выделить всё
#mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3)
>cfg_firmware_type:1
Код: Выделить всё
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:3
В первом проверить тип прошивки, если марлин то должна быть 1, во втором скорость передачи данных должна совпадать с тем, что установлено в конфиге марлина. У меня 115200 и соответственно в конфиге прописана 3.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 окт 2019, 17:52
Еще пришла мысль в голову. А не настроен ли где то в прошивке или индикаторе (в случае с TFT) второй хотэнд? Может именно в этом дело? При включении нагрева начинает греться несуществующий второй хот, а после как нагрев не удался начинает греться как раз первый существующий?
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 07 окт 2019, 18:38
dark184 писал(а): ↑
07 окт 2019, 17:35
12864 128x64 точек Графический синий/желтый зеленый цвет Подсветка ЖК-дисплей модуль. обычный дисплей не ТфТ
Дополнительная информация: питается принтер от ATX! на рампсе выпаян диод, и дуня питается от 5В, рампа от 12.
Есть еще интересные наблюдения))) у меня принтер с подсветкой светодиодной, дело в том что при вставке СД карты, когда подсветка отключена, принтер не видет содержимого карты ( хотя в меню отображается что карта вставлена, но если включить свет, то сразу появляются файлики))
Просто вы проговорили про электронику, может все же дело в ней
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 07 окт 2019, 18:43
я просто с самого начала склонялся к тому что в марлине что то, включено/отключено дополнительное
и да кстати, как писал выше выходит ошибка "Е1 нагрев не удался. Принтер остановлен. Сделайте сброс" знаю что е1 это стол, со столом никаких проблем нету, он кстати у меня 220В силиконовый через твердотельное реле.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 окт 2019, 19:28
07 окт 2019, 18:38
Подсветка самопал, или с завода подключена? Дело в том, что карту электроника обнаруживает по отдельному контакту и в работе он никак не участвует, а вот читает карту уже по SPI интерфейсу. Тут скорее всего подсветка подключена на один из сигнальных проводников SPI. Отсюда глюк, т.к. выключенная подсветка "гасит" одну из линий SPI интерфейса и последний перестает работать. При включении подсветки подтяжка одной из линий появляется и все начинает работать.
На всякий случай можно попробовать временно исключить подсветку из прошивки и отключить ее физически, но вряд ли это что то даст. Хотя хрен его знает что там нагорожено у вас.
07 окт 2019, 18:38
Тогда дело не в индикаторе.
07 окт 2019, 18:43
я бы не стал столь категорично утверждать. Если смотреть по обозначениям на плате, это второй экструдер. Но вот если взять М коды, то там действительно может оказаться Е1 это стол. Именно поэтому я бы все же проверил, не включен ли второй экструдер?
Стол же это BED. И он работает без вопросов, значит скорее всего команда нагрева хота уходит не туда. А после отвала нагрева, начинает греть именно то, что нужно. Соответственно, с индикатора команды уходят в контроллер с энкодера-кнопки или с кнопок, а индикатор просто показывает, а с компьютера все уходит в контроллер по USART. Если индикатор при кручении энкодера реагирует правильно и заданная температура изменяется на индикаторе, то и тут получается полный порядок.
Опять же есть вероятность, что что то лишнее подключено или неправильно настроен файл pins_RAMPS.h... Возможно где то в Configuration_adv.h пытались что то прописать, связанное с подсветкой или вентиляторами(то бишь прописали какой то пин) и сделали это некорректно.
Да и самое главное. Подключите принтер к компу, в том же repetier host подключитесь к плате и повторите нагрев хота с ПРИНТЕРА. Что выдаст репетир в нижнем окошке?
