Ну вот и отлично, жизнь налаживается!
Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini [antobel]
PETG'ом печатаю на настройках АБС, только стол на 70 градусов.
Главное, что бы порох сухой был.
- antobel
А обдув на тонкостенке 1мм? Скорость 80/60 - выдюжит или притормозить лучше?
И как сушить? если направлю китайский вариант "ветерка" на малом нагреве с полметра - сколько времени и со скольки направлений достаточно?
От производителя зависит. Абс мейкер рвет при интенсивном обдуве. Скорость 80 передел как по мне. Насчет "ветерка" не знаю, я в овощесушилке сушу при 60С, бывает, что долго сохнет.
Скорость штука растяжимая. В сликре скорость печати внешних периметров задается отдельно, обычно на треть или даже на 50% меньше крейсерской. А тонкостенная часть это всегда внешние периметры, поэтому именно на них скорость снижается. А так базовая скорость у меня стоит 80.
Обдув включаю только на мостах, хотя все это зависит от размера детали. Если деталь мелкая, то ИМХО лучше просто 2 штуки печатать по разные стороны, чем усиливать обдув.
Сушить я еще не сушил по большому счету. Проверил что дело именно во влажности путем просушки на столе принтера при 75 градусах стола. Положил 2 тонких реечки на стол, на них катушку и накрыл все обрезанной коробкой из под катушки того же пластика. После 2х часов качество печати ОЧЕНЬ значительно улучшилось, хотя явно нужно было бы еще посушить (как всегда сработал принцип 80/20), после чего я и сделал вывод что пластик у меня отсыревший.
Я полагаю, что просто дождусь когда при холодах резко усилят центрально отопление и влажность в квартире упадет до мизерных величин и пластик высохнет естественным образом, однако к следующему лету нужно сгондобить сушилку.
- antobel
Greg таки всем хорош - ценой, качеством... Но вот логистика - УЖЖАС!
Заказал в четверг 2 переходных АБС и 3 ПЕТ-Г - 2белых и изумрудный - по 300м на катушках
В пятницу ессно движухи нет, в пн - тоже, ч. бохберри отгружать обещали по понедельникам средам и пятницам...
Звоню - ОБОИХ цветов пет-г в наличии до чт. немае...
Это при том что ассортимент на сайте постоянно меняется - я то думал, дурак, что от наличия....
Ну белый то мне под шабашку, под изумрудный накидал им гамму замены если белый придёт на склад раньше...
Поблагобдарили за вынимание мозга...
- antobel
Сегодня забавно сварилась башка...
Печатал SBS-ом и его предпечатно-прогонная сопля утянулась в обдув радиатора...
Заметил только когда не только сопло но и тефлон пообгорели
У меня вчера такая же хрень приключилась: затянуло мусор (остатки от "круга почета" предыдущей печати) в кулер хотэнда и застопорило его. Хорошо что я рядом был, обратил внимание что принтер как то подозрительно тихо печатает
- antobel
для мусора у меня рядом ведро пластиковое - я ведь всё практически на подложке печатаю, копится быстро...
тут хватило усика предварительной прочистки сопла - для SBS 10см стоит, для ABS - 3см
- antobel
Сегодня наконец приехала посылка от грега - 2 катушки пет-г белого - на вид как тот же абс или хипс, 1 катушка его же изумрудного - на вид ближе к сбс-глассу от фдпласт, прозрачненький такой... 2 катушки переходного абса - одна вообще равномерная - среднее между белым и фиолетовым а вторая волнами от белого до бежевого... ну и 100м белого абса типа бонусом положили... завтра не судьба - аврал, а послезавтра начну пет-г мучать...
ЗЫ: Дихлорэтан в округе купить вообще нереально - все продавцы под копирку: "а это чё такое?"... Блин, я в пионерском возрасте знал что это растворитель круче бензола и толуола...
ЗЗЫ: причесал рабочее место - повесил инетовский комп на стену - и на стол уместился рабочий - тот что с ассемблером, 3Д-софтом и разводкой п/плат
4-ю часть корпуса инетовского компа всё лень нарисовать, всё не могу доопределиться сколько USB2.0 туда врезать - 3 или 4
Но печатал эту корпусину на миньке
Может, они его под аббривиатурой ДХЭ знают? https://www.chipdip.ru/product0/8000870 ... st_product
- antobel
30мл мне не интересно, я ищу минимум литр
AndrK
Его используют, в основном, как клей для пластмасс... Отсюда и упаковка. По 30 мл, почти в любом магазине радиодеталей.
Заказать можно тут: http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4620
Еще у них очень неплохая посуда под реактивы. Тоже можно до кучи взять)
- antobel
Хороший магазин...
Эх, не было такой лафы когда я проявкой плёнок на детали к первому синклеру зарабатывал!
- antobel
230/70 PET-G не лип к столу от слова сапсем...
посмотрел на сайте грега - 235/80 , поставил их и совершенно безпроблемная печать...
с абсом такого не было чтобы настолько зависило от 5-10 градусов...
