Компактный 3D-SPrinter MINI
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 27 окт 2019, 17:51
27 окт 2019, 12:12
косынки в окнах не так уж сильно мешают
А так?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2019, 18:04
gnch писал(а): ↑
27 окт 2019, 17:51
А так?
А какой практический смысл в этих косых срезах? Без боковых катушек логичнее сделать так:
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 27 окт 2019, 18:18
27 окт 2019, 18:04
Смысл: оставить крепление катушек и увеличить окно, кому не надо сбоку катушки. Три винта выдержат 1кг?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2019, 18:26
gnch писал(а): ↑
27 окт 2019, 18:18
В этом есть смысл. Но надо тогда замоделить кронштейн катушки без верхнего уха, при том левый и правый вариант. Но это не проблема, подумаю.. :)
Непрочитанное сообщение antobel » 27 окт 2019, 18:35
27 окт 2019, 18:26
Я где-то видел версию 2 винтами и зацепом сверху для такого случая, т.е. сперва надеваешь на копрус а потом привинчиваешь...
Но это только из ПЕТ-Г наверно имеет смысл
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2019, 18:51
На трёх винтах только как-то так нетривиально получается:
Двигать катушку назад нежелательно, потому что она выходит за пределы корпуса и главное - угол входа прутка в экструдер на полной катушке нехороший получается (может пруток закусывать).
antobel писал(а): ↑
27 окт 2019, 18:35
зацепом сверху
Ну его нафиг - печатать неудобно, да и прочность может оказаться недостаточной.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2019, 19:09
В принципе, можно ещё немножко сдвинуть катушку и увеличить окно:
Наверно, такой вариант можно считать оптимальным.
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 27 окт 2019, 19:55
27 окт 2019, 19:09
А так не лучше?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2019, 20:18
gnch писал(а): ↑
27 окт 2019, 19:55
А так не лучше?
Не знаю.. :? Уменьшает площадь окна. Но тоже вариант.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 27 окт 2019, 20:36
26 окт 2019, 15:33
Как-то так по-сравнению с 222-м Техно получается:
Вот это уже интереснее по размеру.
Крепление для катушки лучше предусмотреть сзади и сбоку, для наиболее удобного расположения.
По вырезу в передней панели пусть по Lerge. Переходную рамку всё равно можно сделать.
27 окт 2019, 17:27
Подумайте, кому какой экранчик предпочтительнее. Готов начать принимать предзаказы на следующую неделю.
Цена вопроса?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2019, 21:07
schs писал(а): ↑
27 окт 2019, 20:36
Цена вопроса?
Из хорошего фасадного белого дибонда 4х0.5мм минимум где-то = 5600 руб. получается (цена от материала зависит).
КИТ стандартной конструкции с моторными колодцами, с закрытыми подшипниками стола, магнитными прижимами на Z, планками рельс, декалями для надписей и прочими прибамбасами, как у старших моделей. Т.е. без всяких упрощений, открытых моторов и "кишок наружу".
Если цена кажется высокой, могу подумать об упрощении и удешевлении (рекламный дибонд 3х0.25мм, боковины из пластика, моторы наружу и т.д.). Но сильно опошлять не хотелось бы. :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2019, 21:13
schs писал(а): ↑
27 окт 2019, 20:36
Декоративная рамка под Лердж в приложении. Из неё можно сделать рамку под другой экран.
Lerdge_dibond.rar
(178.57 КБ) 510 скачиваний
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 28 окт 2019, 09:07
27 окт 2019, 17:27
А для 232 можно нестандартную переднюю панель по чертежам?) Либо Совсем без дисплея?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 14:47
Stein писал(а): ↑
28 окт 2019, 09:07
Да в принципе-то всё можно. Но если панель под Лердж уже есть, проще напечатать заглушку.
заглушка.rar
(40.48 КБ) 496 скачиваний
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 30 окт 2019, 09:10
3D-SPrinter, Я думал о заглушке, но не нравится мне это как-то. Дисплей стоит 3300, но я им совсем не буду пользоваться. Так что я даже и не знаю что делать)
https://www.waveshare.com/4.3inch-HDMI-LCD-B.htm
