А так?
Компактный 3D-SPrinter MINI
А какой практический смысл в этих косых срезах? Без боковых катушек логичнее сделать так:
gnch
Смысл: оставить крепление катушек и увеличить окно, кому не надо сбоку катушки. Три винта выдержат 1кг?
В этом есть смысл. Но надо тогда замоделить кронштейн катушки без верхнего уха, при том левый и правый вариант. Но это не проблема, подумаю..
- antobel
Я где-то видел версию 2 винтами и зацепом сверху для такого случая, т.е. сперва надеваешь на копрус а потом привинчиваешь...
Но это только из ПЕТ-Г наверно имеет смысл
На трёх винтах только как-то так нетривиально получается:
Двигать катушку назад нежелательно, потому что она выходит за пределы корпуса и главное - угол входа прутка в экструдер на полной катушке нехороший получается (может пруток закусывать).
Ну его нафиг - печатать неудобно, да и прочность может оказаться недостаточной.
В принципе, можно ещё немножко сдвинуть катушку и увеличить окно:
Наверно, такой вариант можно считать оптимальным.
gnch
schs
Вот это уже интереснее по размеру.
Крепление для катушки лучше предусмотреть сзади и сбоку, для наиболее удобного расположения.
По вырезу в передней панели пусть по Lerge. Переходную рамку всё равно можно сделать.
Цена вопроса?3D-SPrinter писал(а): ↑27 окт 2019, 17:27Подумайте, кому какой экранчик предпочтительнее. Готов начать принимать предзаказы на следующую неделю.
Из хорошего фасадного белого дибонда 4х0.5мм минимум где-то = 5600 руб. получается (цена от материала зависит).
КИТ стандартной конструкции с моторными колодцами, с закрытыми подшипниками стола, магнитными прижимами на Z, планками рельс, декалями для надписей и прочими прибамбасами, как у старших моделей. Т.е. без всяких упрощений, открытых моторов и "кишок наружу".
Если цена кажется высокой, могу подумать об упрощении и удешевлении (рекламный дибонд 3х0.25мм, боковины из пластика, моторы наружу и т.д.). Но сильно опошлять не хотелось бы.
Декоративная рамка под Лердж в приложении. Из неё можно сделать рамку под другой экран.
Stein
А для 232 можно нестандартную переднюю панель по чертежам?) Либо Совсем без дисплея?3D-SPrinter писал(а): ↑27 окт 2019, 17:27Подумайте, кому какой экранчик предпочтительнее. Готов начать принимать предзаказы на следующую неделю.
Да в принципе-то всё можно. Но если панель под Лердж уже есть, проще напечатать заглушку.
Stein
3D-SPrinter, Я думал о заглушке, но не нравится мне это как-то. Дисплей стоит 3300, но я им совсем не буду пользоваться. Так что я даже и не знаю что делать)
https://www.waveshare.com/4.3inch-HDMI-LCD-B.htm
