Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 24 окт 2019, 08:42
Shaman писал(а): ↑
24 окт 2019, 02:34
Оно не то, что бы POM вредно, просто снижает характеристики скольжения, да еще и пыль притягивает и прочую дрянь.
Смазка снижает характеристики скольжения? То есть в данном случае смазка имеет обратный эффект? Я правильно понял? Просто я никогда не имел дел с пом гайками и этот вопрос не гуглится)
Винт изначально был немного смазан довольно густой смазкой. Из-за того что я его обрезал, пришлось промывать.
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 окт 2019, 11:08
Stein писал(а): ↑
24 окт 2019, 08:42
Не, снижается не характеристика скольжения. Капролон может от неподходящей смазки разбухнуть и начать клинить, при этом смазка ему как бы и не нужна.
Но я попутал - ПОМ это не капролон, поэтому хз. Я бы просто очистил пару и не стал бы смазывать. В данном случае усилий все равно нет никаких, а пыль, осевшая на смазку, ушатывает пару быстрее чем штатная работа.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 окт 2019, 15:40
Может ли перетереться провод нагревателя хотенда? Получил нагреватель без тканевой изоляции. Похожа на силиконовую.
Последний раз редактировалось Stein 25 окт 2019, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2019, 15:42
Stein писал(а): ↑
25 окт 2019, 15:40
Может ли перетереть провод нагревателя хотенда?
Вряд ли. Он нигде не трётся.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 26 окт 2019, 22:50
Наконец-то собрал!)
Все проверил, вроде работает как надо. Правда пока не печатал, только в холостую гонял - жду стекло.
Остался один вопрос - как подключить DC-DC пребразователь на вентиляторы хотэнда? уж больно шумят...
На вентилятор обдува платы и вентилятор БП - это не вызвало затруднений, там прямое питание: + и - от БП через DCDC к вентиляторам.
А с вентиляторами хотэнда накак не соображу...
В теме упомянуто:
плюс с DC-DC на вентиляторы, минус от вентиляторов на плату управления
не пойму как это... если бы это был резистор тогда понятно, но не может же DC-DC преобразователь без подключенного минуса работать, по одному проводу..
И еще не понятно как подключить так, чтобы и обдув и радиатор через один DC-DC работали независимо.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 26 окт 2019, 23:22
Rubin писал(а): ↑
26 окт 2019, 22:50
Конечно не может. Вход подключаете к блоку питания двумя проводами к + и -. С преобразователя + на вентилятор, а минус с платы управления, его Mosfet коммутирует. Просто все привыкли что минус это общий провод, а управляется все через +. Здесь сделано все наоборот. Связано это с тем что применен N-канальный Mosfet, он умеет коммутировать -. Чтобы коммутировать + нужен P-канальный Mosfet, но они всегда хуже по характеристикам N-канальных, да и выбор не большой, поэтому как-то так.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2019, 23:28
Rubin писал(а): ↑
26 окт 2019, 22:50
Очень просто - общий "+" вентиляторов подключить через DC-DC и настроить приемлемую шумность.
Rubin писал(а): ↑
26 окт 2019, 22:50
Ну вот этот же "+" нужно кинуть на остальные вентиляторы. А управляться они будут "минусом" на плате. :)
Rubin писал(а): ↑
26 окт 2019, 22:50
не пойму как это...
Вот так:
Открытому коллектору пофигу, какое сверху напряжение на вентиляторе - он "землит" нагрузку. ;)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 27 окт 2019, 15:04
3D-SPrinter, Подскажите пожалуйста расстояние между центрами отверстий крепления блока питания. Оказалось у моего БП нестандартное расположение отверстий. Планирую либо напечатать кронштейн, либо шаблон для сверловки. Хотя можно с помощью уголков БП прикрутить, но не очень это красиво.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2019, 15:17
Stein писал(а): ↑
27 окт 2019, 15:04
95х177.5 мм.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 27 окт 2019, 15:25
3D-SPrinter, Спасибо!
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 28 окт 2019, 09:21
поясните пожалуйста,немного не понимаю,опыта мало-оптический концевик по Z это максимальное положение стола? А как выставлять 0 по Z? Поделитесь опытом по этому вопросу.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2019, 09:33
sega2177 писал(а): ↑
28 окт 2019, 09:21
Грубо - путем указания максимального размера поля по Z, точно - путем калибровки стола пружинками. На первый взгляд кажется неудобно, но ввиду того, что стол на Спринтере очень стабилен - будучи один раз откалиброванным, не требует к себе внимания месяцами.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 14:29
28 окт 2019, 09:21
Принцип выставления ноля описан в "букваре" https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Установка габаритов перемещения, после инициализации в положении HOME
Здесь мы задаём габариты максимальных перемещений по осям X и Y, а также настройку сопла относительно стола.
Если концевой выключатель по Z срабатывает при максимальном удалении сопла от стола (MAX), то нужно найти габарит по Z самостоятельно. Устанавливаем значение “#define Z_MAX_POS” изначально больше нормы, например 250 при габарите 200 мм. Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в “#define Z_MAX_POS”. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
В случае с Лердж всё делается из экранного меню (корректируется цифра перемещения по Z). Окончательная настройка производится крутилками стола, чтобы бумажка с трудом перемещалась между столом и соплом по всем четырём углам стола и в центре.
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 28 окт 2019, 19:46
Спасибо!
Пришло стекло, теперь появился вопрос по его установке)
Стекло ложится между винтами крепления стола т.е. полезная площадь получается 202 х 314 мм.
на всех фотографиях стекло прижато канцелярскими прищепками в полный захват, но даже если захватить самый край - 4мм, все равно из-за толщины прищепки, сопло задевает её край (не кончиком, а основанием)....
Как же прикрепить стекло, чтобы не урезать область печати?
Не то что бы я планировать что-то печатать на всю ширину стола в обозримом будущем, но как-то это неправильно..
И не только из соображений перфекционизма, но и как калибровать стол, если я не могу установить сопло в углы стола?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 28 окт 2019, 19:56
Rubin писал(а): ↑
28 окт 2019, 19:46
Да не нужно сопло загонять в самый край. Отступите по 2 см от каждого края и калибруйте. Вся область печати Вам вряд ли когда-нибудь понадобится, а если и понадобится, то тогда уже и решать вопрос. Мне за 8 месяцев ни разу не понадобилась вся область печати (200х200).
