Непрочитанное сообщение koluna » 31 окт 2019, 11:34
Выправите скобу. Возможно, придется сделать отверстие под нижний ролик овальным, чтобы гарантированно хватило эксцентрика.
Возможно, со стороны фото на винты роликов установить доп. пластину с тремя отверстиями под винты, чтобы пластина, которая согналась больше не имела такой возможности... только подкладывать придется шайбы.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 13:15
да что может китайская деталь против советских тисков - только стать в струнку, люфт устранён!
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 31 окт 2019, 13:26
Ну вот... делов-то :lol:
Еще стянуть советую (см. выше).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 окт 2019, 13:48
toxic писал(а): ↑
31 окт 2019, 09:24
верхная рама с рельсой оси X и с головой на ней.
Так и я о том же. Каретка с экструдером была надета на профиль, коробку уронили, тяжелый боуден "сыграл" как не надо и погнул китайскую особопрочную сталюгу...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 окт 2019, 13:49
toxic писал(а): ↑
31 окт 2019, 13:15
А против кувалдочки... ммммм... ;)
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 14:10
31 окт 2019, 13:49
ну яб так не рисковал, там усилие расчитать сложно
koluna писал(а): ↑
31 окт 2019, 13:26
по поводу стянуть я так и нашёл, чего с чем стнять?
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 окт 2019, 14:32
toxic писал(а): ↑
31 окт 2019, 14:10
koluna имел ввиду изготовить какую то такую железяку и установить ее со стороны свободных концов осей роликов:
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 окт 2019, 15:31
31 окт 2019, 14:32
Зачем изготавливать, можно же напечатать! :lol:
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 15:34
31 окт 2019, 14:32
да это наверное укрепит конструкцию :idea:
но уже печатает и это хорошо, оценить качество мне сложно поэтому выкладываю фотки первых слоёв
а вот еще пару слоёв уже в движении
https://youtu.be/o4C0Tph885U
и есть одна проблема с максимальным подьёмом по оси Z, когда поднимаю до самого верха - 260 сначала начинает что-то тарабанить, при второй попытке всё норм
вот видео
https://youtu.be/X1YMwehSAPs
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 окт 2019, 15:59
toxic писал(а): ↑
31 окт 2019, 15:34
Не поднимай так высоко и не будет тарабанить :) ИМХО и 250мм высоты это слишком дофига для дрыгостольной кинематики.
toxic писал(а): ↑
31 окт 2019, 15:34
Ну по фоткам первых слоев я бы сказал что маловато пластика подается. Хотя возможно это просто оптический обман :). Лучше фотку готового изделия поразглядывать.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 16:20
31 окт 2019, 15:59
ну это ещё пару тройку часов, а пока уже видно что миксер работает, вот ещё пару видосов
https://youtu.be/hnOQxyRX7qs
https://youtu.be/_71Lo4-6jq8
https://youtu.be/RFEEBCN4vV0
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 окт 2019, 16:25
toxic писал(а): ↑
31 окт 2019, 16:20
Что за тяга сразу на неотлаженном принтере многочасовые принты запускать... Нет чтобы тестовый кубик для начала, или Марвина :lol:
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 18:25
31 окт 2019, 16:25
Что за тяга
что было на карте то и запустил, уже напечаталось ;)
я еще слайсер не поставил
надо наверное подождать пока остынит прежде чем от стола отрывать?
чот я не могу деталь оторвать, и шпателем пробывал и просто руками, боюсь принтер сломать :shock:
Geeetech A10M
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 19:21
шпатель не помог, напряги так что стол начал трещять тоже не помогли, нагрел стол до 50 градусов, тогда небольшое усилие на излом и собака отпала.
Вот что получилось. На ушах, морде и других нависающих частях есть небольшие размытости. Внизу модели непонятная тёмная полоса. Но наверное для первого раза это неплохо.
Geeetech A10M
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 19:52
вот еще непонятны артифакт на груди, и по всей поверхности есть мелкие пузырьки
Geeetech A10M
