Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 31 окт 2019, 13:53
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 ноя 2019, 13:54
Подскажите пожалуйста, какие пины SKR 1.3 поддерживают ШИМ? Нагуглить что-то не получилось...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 ноя 2019, 18:22
Stein писал(а): ↑
05 ноя 2019, 13:54
поддерживают ШИМ?
С 21 по 26. Правда непонятно зачем это вам. Klipper не поддерживает аппаратный ШИМ на данном камне...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 ноя 2019, 18:34
AndrK, А как тогда вентиляторы и нагреватели управляются? Используется программный ШИМ? Получается можно вообще к любому пину подключиться?
Насколько я понял, распиновка совпадает с LPC1769.
http://smoothieware.org/pwm-capable
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 ноя 2019, 18:43
Stein писал(а): ↑
05 ноя 2019, 18:34
ШИМ программно можно организовать.
Камень в SKR 1..3 LCP1768
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 ноя 2019, 18:47
AndrK, Полдня потратил на гуглежку) А оказывается по умолчанию как раз используется программный ШИМ, если я правильно понял.
Планирую в свободный разъем драйвера воткнуть транзистор для управления вентилятором.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 ноя 2019, 19:21
Stein писал(а): ↑
05 ноя 2019, 18:47
Аппаратный ШИМ для данной платы не поддерживается, вообще, совсем. :mrgreen: Подключить базу мосфета для управления вентилятором, можно на любой пин и, соответственно, прописать его в прошивке.
Мосфет надо подобрать, что бы открывался от 3.3В. Или согласовать логические уровни через преобразователь.
У меня, к примеру, управление вентиляторами подвала берется с разъема концевика Y min. Мосфет IRL3803PBF, но они у меня просто были...
[controller_fan my_controller_fan]
pin: P1.27 #
max_power: 1.0
shutdown_speed: 0
cycle_time: 0.010
idle_timeout: 10
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 ноя 2019, 19:34
У меня irlb3813 от 3 вольт открывается. Я до этого паял подобную платку под рампс. И зачем-то подключал к пинам с ШИМ, когда по факту использовал программный))
А родные мосфеты SKR не греются?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 ноя 2019, 20:12
Stein писал(а): ↑
05 ноя 2019, 19:34
Какие? :mrgreen: Если имеется ввиду ключ стола, то он вполне адекватен даже для 25А. В принципе, в плане электрики, плата сделана нормально. А уж, по сравнению, со всяким шлаком типа рампса, просто отлично.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 ноя 2019, 20:13
AndrK, В первую очередь меня волнуют транзисторы хотенда, так как они довольно мелкие.
Ничего не случится, если я подключу вентилятор в разъем двигателя? То есть Vmot вывести на А1, а выход с транзистора на А2, например.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 ноя 2019, 20:47
Stein писал(а): ↑
05 ноя 2019, 20:13
транзисторы хотенда
Там тоже все хорошо. Ток в цепи хотенда меньше 2А(если БП 24В и нагреватель 40В).
По подключению не понял. Обычно на Gate цепляется управляющий сигнал через токоограничивающий резистор. Drain/Source, включается в управляемую цепь. В случае данной платы, управление идет по минусу. Т. е. вам надо плюс подать на вентилятор напрямую, или через Step-Down DC-DC, а минус через мосфет.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 ноя 2019, 21:04
AndrK, Я хочу спаять платку и воткнуть ее в свободный разъем драйвера, а вентилятор подключить в соответствующий разъем двигателя. То есть плюс от Vmot в разъёме драйвера кинуть напрямую на А1 разъема двигателя, землю к Source, Р0.10 или 0.0 или 0.1 на Gate. Drain пойдет на пин А2. Таким образом все максимально компактно. По идее ничего не мешает так сделать, но я не уверен на все сто.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 ноя 2019, 21:07
AndrK писал(а): ↑
05 ноя 2019, 20:47
А каким должен быть номинал в данном случае? 100 ом? 220 не пойдет?)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 ноя 2019, 21:15
Stein писал(а): ↑
05 ноя 2019, 21:04
В общем и целом понял. Сделать можно. Правда я на соплях собрал мосфет с резистором и в термоусадку упаковал. Компактно, быстро, дешево и практично :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2019, 21:27
Stein писал(а): ↑
05 ноя 2019, 21:07
Нет, раз в 10 меньше. Т.е. 10-20 Ом. Иначе на больших токах размажете фронты ШИМа и ключ будет дико греться. Ну а для вентилятора можно и 1К воткнуть. :)
