Подскажите пожалуйста, какие пины SKR 1.3 поддерживают ШИМ? Нагуглить что-то не получилось...
С 21 по 26. Правда непонятно зачем это вам. Klipper не поддерживает аппаратный ШИМ на данном камне...
AndrK, А как тогда вентиляторы и нагреватели управляются? Используется программный ШИМ? Получается можно вообще к любому пину подключиться?
Насколько я понял, распиновка совпадает с LPC1769.
http://smoothieware.org/pwm-capable
ШИМ программно можно организовать.
Камень в SKR 1..3 LCP1768
AndrK, Полдня потратил на гуглежку) А оказывается по умолчанию как раз используется программный ШИМ, если я правильно понял.
Планирую в свободный разъем драйвера воткнуть транзистор для управления вентилятором.
Аппаратный ШИМ для данной платы не поддерживается, вообще, совсем.
Мосфет надо подобрать, что бы открывался от 3.3В. Или согласовать логические уровни через преобразователь.
У меня, к примеру, управление вентиляторами подвала берется с разъема концевика Y min. Мосфет IRL3803PBF, но они у меня просто были...
[controller_fan my_controller_fan]
pin: P1.27 #
max_power: 1.0
shutdown_speed: 0
cycle_time: 0.010
idle_timeout: 10
У меня irlb3813 от 3 вольт открывается. Я до этого паял подобную платку под рампс. И зачем-то подключал к пинам с ШИМ, когда по факту использовал программный))
А родные мосфеты SKR не греются?
Какие?
AndrK, В первую очередь меня волнуют транзисторы хотенда, так как они довольно мелкие.
Ничего не случится, если я подключу вентилятор в разъем двигателя? То есть Vmot вывести на А1, а выход с транзистора на А2, например.
Там тоже все хорошо. Ток в цепи хотенда меньше 2А(если БП 24В и нагреватель 40В).
По подключению не понял. Обычно на Gate цепляется управляющий сигнал через токоограничивающий резистор. Drain/Source, включается в управляемую цепь. В случае данной платы, управление идет по минусу. Т. е. вам надо плюс подать на вентилятор напрямую, или через Step-Down DC-DC, а минус через мосфет.
AndrK, Я хочу спаять платку и воткнуть ее в свободный разъем драйвера, а вентилятор подключить в соответствующий разъем двигателя. То есть плюс от Vmot в разъёме драйвера кинуть напрямую на А1 разъема двигателя, землю к Source, Р0.10 или 0.0 или 0.1 на Gate. Drain пойдет на пин А2. Таким образом все максимально компактно. По идее ничего не мешает так сделать, но я не уверен на все сто.
А каким должен быть номинал в данном случае? 100 ом? 220 не пойдет?)
В общем и целом понял. Сделать можно. Правда я на соплях собрал мосфет с резистором и в термоусадку упаковал. Компактно, быстро, дешево и практично
Нет, раз в 10 меньше. Т.е. 10-20 Ом. Иначе на больших токах размажете фронты ШИМа и ключ будет дико греться. Ну а для вентилятора можно и 1К воткнуть.
