Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 16:19
GeoLeo писал(а): ↑
04 ноя 2019, 13:33
Концевики XY механические, запаял каждый на размыкание цепи.
Ваша прошивка настроена на нормально-разомкнутые концевики (т.е. при парковке они должны замыкаться).
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
Если концевики размыкаются при парковке, попробуйте вот так изменить прошивку:
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING =false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 16:24
GeoLeo писал(а): ↑
04 ноя 2019, 16:17
У меня: "S" разомкнут с "-" при нажатии микропереключателя и замкнут, когда балка или голова в поле.
А стандартная прошивка предполагает нормально-разомкнутые концевики X-Y, т.е. всё наоборот.
GeoLeo
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 04 ноя 2019, 17:19
04 ноя 2019, 16:24
Поменял. Теперь по нажатию кнопки в парк движение начинается, но хоть по X, хоть по Y одинаково, двигается только голова и в сторону противоположную от концевика X. Балка стоит на месте.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2019, 18:30
GeoLeo писал(а): ↑
04 ноя 2019, 16:17
Для мех.концевиков "+" не используется
Всяко бывает. Почему и уточняю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 18:57
GeoLeo писал(а): ↑
04 ноя 2019, 17:19
Надо подключить левый к Y-драйверу, правый к Х-драйверу. И дальше перевёртыванием колодок добиться, чтобы при парковке по Y левый мотор крутился против часовой стрелки, правый по часовой. Лево-право - если на принтер спереди смотреть.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 04 ноя 2019, 22:36
04 ноя 2019, 18:57
X и Y я ещё при сборке подписал на фанере.
Перевернул разъёмы на RAMPS, так, чтобы Y левый мотор крутился против часовой стрелки, правый по часовой. Теперь по Y балка паркуется нормально. Но :roll: при нажатии парковки X, не перемещая голову, рычит - пытается вдавить балку в концевик Y.
Выключил, отогнал от края шкивами вручную. Включил.
+Y работает верно (гонит балку к концевику);
-Y двигает ГОЛОВУ от концевика X (это должно было бы быть при нажатии +X);
+X работает верно (гонит голову от концевика);
-X двигает БАЛКУ к концевику.
Сравнил со схемой направлений вращения шкивов H-bot - подводит ШД X. Проследил за направлением - точно, в какую бы сторону не направлял, он всё время по часовой крутит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 22:43
GeoLeo писал(а): ↑
04 ноя 2019, 22:36
Значит, драйвер дохлый, если крутит только в одну сторону. Или контакт DIR (направление https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%80_A4988 ) на мат-плате / драйвере не контачит.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 05 ноя 2019, 22:46
04 ноя 2019, 22:43
Попереставлял драйвера и поменял проставку - шкивы X и Y закрутились в нужные стороны при всех командах навигации (проставка не контачила), но когда надел ремень обнаружил, что шаг X и Y стал неравный, балка и голова при навигации в любую сторону одновременно смещаются. Звук похоже, громче стал.
Что проверять далее?
Может ли как-то влиять такое дело: на DC-DC резистор настройки не контачит. Настраиваю на выходе 18 В, после повторных включений замечаю, что вентилятор на хотэнде не крутится, меряю выход DC-DC, а там менее 5 В. И так по кругу. Хотя подвальным вентиляторам для вращения хватает и этих 4,7 В.
И ещё, после выключения 220 В иногда слышится слабый шелест, пропадающий после отключения шнура USB.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2019, 22:55
GeoLeo писал(а): ↑
05 ноя 2019, 22:46
Это делители шагов у драйверов моторов разные. Проверять - перемычки под драйверами.
Проставки тоже могут навредить на данном этапе (добавить лишние неисправности), так что их лучше убрать. Когда всё корректно заработает, поставите проставки.
GeoLeo писал(а): ↑
05 ноя 2019, 22:46
Лучше бы заменить DC-DC. Или хотя бы припаять два постоянных резистора вместо неисправного переменного.
GeoLeo писал(а): ↑
05 ноя 2019, 22:46
Что-то тут не так, есть какая-то несогласованность по питанию. Но шнурок USB в общем-то не нужно подключать. Всё равно потом будет удобнее печатать с SD-карты/USB-флешки, а не через "шланг". Так что на эту проблемку можно "забить".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 ноя 2019, 08:26
GeoLeo писал(а): ↑
05 ноя 2019, 22:46
Если на ардуине не удалена цепь питания от USB - то в момент выключения 220В все цепи 5В остаются с питанием от кабеля USB, возможно где то эти 5В и создают нежелательные звуковые эффекты. Это, с одной стороны, не неисправность, но с другой - лучше такого не допускать, по крайней мере надолго.
А вообще, по совокупности глюков - я бы предложил снять рампс и тщательно проверить китайские пайки. А лучше все пропаять.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 10 ноя 2019, 12:58
06 ноя 2019, 08:26
Ножка Vin заранее была откушена.
06 ноя 2019, 08:26
Спасибо, попробую, хотя внешне всё очень культурно смотрится, не то что плата разъёмов экрана, её перед подключением пришлось отмывать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 ноя 2019, 13:41
GeoLeo писал(а): ↑
10 ноя 2019, 12:58
А как питается дуня? Через дц-дц? А на дуне нулевой резистор +5 USB конечно не отпаивался? Вот возможно что питание с USB и "шуршит" где то в дросселе дц-дц при отключении питания ;) Но опять же, это ни на что не влияет, можно не париться.
GeoLeo писал(а): ↑
10 ноя 2019, 12:58
Но шаги то почему то сбились... Или перемычка попалась плохая, или пины плохо припаяны. Бывает, пины эти плохо лудятся, поэтому вполне могут быть на "холодной пайке", хотя внешне будут выглядеть очень прилично.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 10 ноя 2019, 22:21
10 ноя 2019, 13:41
1. Пропаял все ножки RAMPS
2. Плоские ножки проставок сделал немножко винтом
3. Прозвонил все контакты драйверов в собранном виде
Бинго! XYZ от Пронтерфейса заработали как следует :D
Прогрев стола и головы проверил.
Экструдер подачу-ретракт делает верно, но длина прогона в 2 раза больше, чем задаю. Перемычка на RAMPSе: CSN на белый пин = шаг 1/16.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 ноя 2019, 22:46
GeoLeo писал(а): ↑
10 ноя 2019, 22:21
В "стандартной" прошивке от Андрея на экструдер планируется DRV8825 с микрошагом 1/32. Поэтому под 1/16 нужно вдвое уменьшить кол-во шагов на мм в прошивке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2019, 22:56
10 ноя 2019, 22:46
Так и есть. С драйвером 1/16 уменьшайте подачу в 2 раза.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,142}
