Применить PrusaSlicerkoluna писал(а): ↑06 ноя 2019, 21:42Но я тут думаю как Куру заставить резать нормально
Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
- dark184
Re: Кухня 3D: мы печатаем
dark184, а нарежь что нибудь остро сходящееся кверху и поделись г-кодом. Интересно посмотреть. Я помню старый слик как раз таки страдал оставлением пропусков между периметрами, в то время как кура пыталась хоть что то туда наплевать.
- koluna
Их уже есть так
Поэкспериментировал с профилями... гифка в архиве (не приложилась без него).
Он "тычки-плевки" в заполнении не делает как Кура? Какая-то хитрая настройка нужна?
У меня, кстати, судя по всему, если причину определил верно, плевки на ПЛА иногда приводят к пробкованию частичному и недоэкструзии...
- Peek 2019-11-07 10-48.gif.zip
- (940.48 КБ) 145 скачиваний
Попробуй клин клином: толщину стенки миллиметра четыре, а заполнение ноль.
- dark184
Подкинь тогда именно ту модель, что хочешь нарезать...
Так у меня ее нету... Это ж у Николая проблемы. koluna, скинь модельку?
- dark184
Ну да, в ответ на твое заявление что пруса слик умеет круче... Если Николай не скинет - вечером доберусь до компа и накидаю клинышек.
- koluna
Ну вот хотябы это: профиля для вырубки. Вчера вечером напечатал. Впринципе, нормально нарезалось.
Самый левый - тот, что сейчас в ранее выложенной модели формы для пряников.
- profiles.stl.zip
- (4.22 КБ) 139 скачиваний
- dark184
Я сейчас на работе, здесь у меня слайсер не настроен. По быстрому подстроил и вот что получил. Г код приложить не знаю как, только картинки
Сопло 0.4 заполнение 40%
GAP FILL это заполнение зазора, белый цвет
Заархивируй. Но вроде как да - тонкие стенки похоже лучше рисует.
- koluna
Спасибо
Вертикально не надо ставить, данный профиль горизонтально печатается.
Т. е., нарезалось нормально? Пустот нет? Плевков нет? Gap Fill это что-то типа заполнения такого?
- dark184
Здесь визуально пустот не видно. Если печатать ПЛА, пустот не будет. Если ПЭТГ, то у него есть особенность оставлять пустоты, надо играться шириной экструзии для проблемных участков, но это проявляется далеко не всегда.
Вот цветной скрин, что нарезано прусаслайсере, а синий, это чисто Гкод. Здесь не совсем идеально, т.к. все отточенные настройки дома. Это так сказать со значениями по дефолту, вообще ничего не подстраивал. Слой там и там 21, на скринах видно. Также видно что Gap Fill также отпечатывается. Здесь будут пупырки только при переходе со слоя на слой. Ну и да, сопло 0,4 многовато для вертикального расположения...
- dark184
Честно говоря сам еще не вкурил, но судя по скринам это именно заполнение щелей. В slic3r вроде его еще не было, здесь есть.
Кстати, твой STL у меня так и не открылся ни в одном слайсере, пришлось импортировать в тфлекс, затем снова экспортировать в STL. Только после этого открылся. Первый раз такая фигня.
Лично я хотел бы глянуть как нарезает хваленая кура?
- koluna
Вот посмотреть на процесс печати надо бы...
Это который сегодня выложил с профилями?
В сообщении выше: viewtopic.php?p=45777#p45735
gif в архиве.
