sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 12 ноя 2019, 07:42
Хорошо, проверю вечером, сейчас на работе)), у меня везде шаги стоят 32 на все двигатели, плата MKS SBASE и прошивка не Марлин, а Смузи. Кстати, когда отправляю протянуть пруток 100 мм, проходит ровно 100 мм.
Последний раз редактировалось sega2177 12 ноя 2019, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 07:55
sega2177 писал(а):
12 ноя 2019, 07:42
Значит, подачу можно не проверять. Попробуйте готовый G-код напечатать.
Кстати, такую мелочь надо с обдувом печатать. И лучше начинать с более крупных деталек.
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 12 ноя 2019, 08:01
вот обдув то я и отключил)), мне важно было проверить как липнет к столу(так как китайцы прислали кривое стекло, долго бился с этим) и размеры, размеры готового кубика на 0.3 мм больше исходного.
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 ноя 2019, 08:37
sega2177 писал(а):
12 ноя 2019, 08:01
. Зря. ПЛА как раз требует максимального обдува. Что до прилипания к столу - обдув не помеха, в слайсере есть настройка, позволяющая включать обдув не сразу, а с определенной высоты (хоть с середины детали). Как раз для того, чтобы первый слой получше приклеился нагорячую.
Кстати и с прилипанием на Вашем кубике проблемы - углы подняло.
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 12 ноя 2019, 08:42
на ПЛА да ,не надо отключать, но я же написал, что этот кубик из АБСа,вот и отключил)). С прилипанием это та еще эпопея, стекло очень кривое, дугой((, буду делать алюминиевый стол
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 09:01
sega2177 писал(а):
12 ноя 2019, 08:01
На 0.15-0.2 больше - это нормально. На всякий случай вот ещё G-код кубика.
xyzCalibration_cube.rar
(82.41 КБ) 271 скачивание
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 09:06
sega2177 писал(а):
12 ноя 2019, 08:42
Не бывает, вообще-то, кривых стёкол. Да и не влияет это ни на что. ;) Вырежьте в ближайшей стеклорезке оконное 3 мм, и не будет никаких проблем.
Главное в прилипании первого слоя - правильный адгезив. Раньше посоветовал бы лак для волос Лонда Про, а сейчас не знаю. Пока на старые запасы этого лака печатаю. Говорят, 3д-лак неплохой https://www.element3d.ru/shop/coputstvu ... 5928983354 .
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 12 ноя 2019, 09:28
я тоже думал, что не бывает, а нет-бывает, заказал с али ситаловое стекло, пришло целое и хорошо упакованное(это было весной), поставил 5 звезд и завершил заказ,а когда начал ставить,то очень удивился-оно кривое по длине,а по ширине ровное, как не прижимал,оно не стало ровное на столе,а спор уже не открыть. Потом сделаю фото,покажу. Я пока печатаю на скотч синий широкий, остался от другого принтера. А по поводу стеклорезки,нет у нас такого, живу в такой з..е, но это ладно, могу и сам вырезать, не проблема). А вот ложил стелкло от ксерокса-оно лопнуло((.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 ноя 2019, 10:41
12 ноя 2019, 09:06
В той же сопутке такой лак более чем на треть дешевле.
Да и пластик там можно прикупить подешевле на опыты.
ЗЫ: Охренеть цены в энтом элементе...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 11:01
Shaman писал(а):
12 ноя 2019, 10:41
Конечно в сопутке надо брать! https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... -printera/
Это я просто первую попавшуюся ссылку выложил. :oops:
И пластик там же https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... tera/7349/ .
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 12 ноя 2019, 16:30
вот кривое стекло
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 ноя 2019, 16:51
Поставить зеркало и не париться .
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 ноя 2019, 16:53
я сейчас на энтеродез + спирт перешел. как тут писали. развел 100 мл спирта (20 рублей, литр стоит 200руб.) на 1 пакетик (130 рублей), спирта не было больше ))
липнет лучше чем бф-2, поверхность глянцевая. буквально капли хватает (бутылка из под Хлоргексидина, с узким носиком...).
провода только ABS и PlA пробовал, липнет намертво...
ЗС. неделю вправду только пробую.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 ноя 2019, 17:05
Использую 3д-лак больше полугода , расход минимальный и держит отлично АБС ПЛА ПЕТ-Г ХИПС .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 17:10
Avtonomys писал(а):
12 ноя 2019, 16:53
Спирт настоящий (этиловый), или изопропиловый?
