Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 25 май 2016, 12:29
AKDZG писал(а): Skiw63 писал(а):
Источник цитаты Взял на натяжители фланцевые подшипники F694zz
А почему не F624? Диаметр же другой.
Я почему-то посчитал, что ремень должен быть параллельным.
У F694ZZ диаметр рабочей обоймы 11мм, а внутренней как раз 4мм
Так и получилось, что только они и подходят.
F624ZZ больше по диаметру (13) и высоте (5мм, в т.ч. фланец 1мм.)
Но это мои рассчеты. Вы же можете подобрать любой понравившийся.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 25 май 2016, 12:37
Еще рекомендую все же забить каретки шариками под завязку. Проверенно, место имеется на треть шарика при полной обойме. При этом даже поменялся звук при движении. Пропали стук как по кочкам, он превратился в легкое жужжание. Как бы не сглазить, но при полной обойме пропали закусы. Таr что думаю что китайцы не ставят шарики, руководствуясь тем что " где-то, когда-то, у кого-то" они так видели, а применимость это на практике со своими рельсами так и не проверяли. Тупо не ставят. Люфт остался, ну и хрен бы с ним.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 25 май 2016, 12:40
узнал 2 новых нюанса!!!
1. 2 шайбы сверху (получается для создание зазора чуть большего 6 мм для ремня)
2. Не натягивать сильно
Скорее всего это 2 невыполненных условия из-за чего мои 624zz развалились
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 май 2016, 12:42
Skiw63 писал(а): Я почему-то посчитал, что ремень должен быть параллельным.
Мне кажется, что на движение каретки параллельность ремней никак не сказывается. Скорее чисто эстетически...
shcaf писал(а): 2 шайбы сверху (получается для создание зазора чуть большего 6 мм для ремня)
Жаль, что узналось это после сборки и происшествия.
Где-то в теме же это было (про шайбы) :roll:
Последний раз редактировалось Revenger 25 май 2016, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 25 май 2016, 12:45
подскажите сколько шайб надо ставить под f623?
чтобы была параллельность
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 25 май 2016, 12:50
Revenger писал(а): параллельность ремней никак не сказывается
Но я и F624ZZ купил пять штук, и 624ZZ тоже. Ибо цена ничтожна, а китайский подшипник славен люфтом да стуком частенько...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2016, 13:20
zmeyfish писал(а): Люфт остался, ну и хрен бы с ним.
В общем да, звук неприятный, но в остальном нет никаких проблем. Я на свой боевой 222 изначально поставил типа бракованные рельсы с люфтом, которые не стал ставить на товарный принтер. С тех пор принтер сожрал много кг пластика, и кроме звука к его работе нет никаких претензий. На качестве печати эти стуки никак не сказываются, рельсы не хрустят и не закусывают. В общем пока нет никакого желания менять их на новые. Видео работы принтера https://youtu.be/8irwBedNXlI .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2016, 14:53
А между тем, готов корпус для новой модели 232. Область печати 200х300, высота 200. На мой взгляд, очень практичный размерчик. :)
КИТ такой же, только без гравировки надписей. Если нужна гравировка, можно сделать без проблем (уточняйте при заказе).
Изменения в деталировке - валы 12 мм длиной 340 мм, винт трапеция длиной 300 мм. Остальное всё так же, как у 233.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 25 май 2016, 14:54
Внешние габариты можно плиз
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2016, 15:01
Внешние габариты принтера ШВГ 455х455х358 мм. Т.е. спереди принтер получился квадратным.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 май 2016, 15:10
А, был просто выше, но размер стола тоже 20х30?
Думаю практичный размер. Вазы, мне кажется, мало кто печатает, а вот ш/в важнЫ.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 25 май 2016, 15:11
Даешь 300х300х200 :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2016, 15:16
Avton писал(а): Даешь 300х300х200
Сомневаюсь в целесообразности такой консольной лопаты. Хотя, можно стол усилить и сделать такой размерчик. Но надо ли?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 25 май 2016, 15:17
Я пошутил конечно , но вполне возможно кому то актуально. Но сомневаюсь тут обойдется просто усилением консоли
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2016, 15:25
Avton писал(а): Но сомневаюсь тут обойдется просто усилением консоли
Обойдётся, там ещё можно кровать усилить. Но для 300х300 валы нужны 16 мм, что тоже не проблема.
