Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2019, 16:46
Shaman, понял, значит придётся поставить самому.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 ноя 2019, 18:07
Shaman писал(а):
20 ноя 2019, 16:31
А экспериментов никто не проводил, по крайней мере мне не встречались.
Я проводил для себя. Для 2208 драйверов разницы не заметил. Думаю, что полный шаг актуален для драйверов, у которых с микрошагами беда - 8825 например.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2019, 18:22
Shaman писал(а):
20 ноя 2019, 16:31
По моему личному мнению неравномерность при работе с микрошагом не просто может, она обязана быть.
Это само-собой. Но паркуется-то принтер не на полный шаг, а как придётся. Тем не менее, я предпочитаю ("шоб не думалось") выбирать толщину слоя кратную полным шагам мотора. Если мотор 200 шагов на оборот, винт с шагом 8 мм, то один шаг = 0.04. Соответственно, стандартная толщина слоя 0.2 = 5 шагов.
Shaman писал(а):
20 ноя 2019, 16:31
Я проводил типа эксперимент - ставил А4988 на полный шаг без делителя (перемычки убирал) и печатал слоем 0.2. Потом печатал то же самое с делителем 16. Явной разницы не заметил. Может, на полный шаг чуть получше, но на уровне самовнушения. С полным шагом звук у мотора ужасный, столом двигать страшно. :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 ноя 2019, 13:36
20 ноя 2019, 13:12
Чтобы ничего не расслаивалось, я бы рекомендовал температуру 110/240, слой 0.2, обдув 40-50%, скорость 80, "текучесть" (экструзия) в слайсере 105%.
Да, повеселее стало. Спасибо.
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 22 ноя 2019, 17:29
что-то у меня уже голова кругом идет,помогите что не так. Пытаюсь распечатать деталь-снаружи ровно,внутри протяжки какие-то. И еще-можно как-то уменьшить капли в начале и конце слоя?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 22 ноя 2019, 17:39
sega2177 писал(а):
22 ноя 2019, 17:29
Нужно в слайсере включить откат (ретракт), чтобы при холостых перемещениях филамент вытягивался назад, предотвращая самопроизвольное вытекание пластика. Правда его еще придется настроить, чтобы качественно печатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2019, 17:58
sega2177 писал(а):
22 ноя 2019, 17:29
помогите что не так
Рекомендую установить Cura 15.02.1 и сделать в ней такие настройки viewtopic.php?f=25&t=104&start=2505#p44825 .
Ссылка для скачивания слайсера Cura 15.02.1 с настройками и профилями печати https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 00:45
Mazayac писал(а):
22 ноя 2019, 13:36
20 ноя 2019, 13:12
А, нет, показалось.
Новый обдув вообще рассыпался на нитки.
Готовый G-код для теста, не зависимого от моих настроек Cura, сейчас поищу в теме...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2019, 00:55
Mazayac писал(а):
23 ноя 2019, 00:45
Чудеса какие-то. :? У меня, честно говоря, никогда такого не было, потому не знаю, как с этим бороться.
Вот этим G-кодом всё печатается без проблем из натурального АБС ФДпласт:
Fan_NEW.rar
(364.09 КБ) 216 скачиваний
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 01:29
3D-SPrinter, а-ха-ха! "Дело было не в бобине..."
Вернее как раз в бобине :) Филамента.
На каком-то этапе я сменил прошивку, неправильно установив делитель шагов экструдера. Разок в меню энкодером поправил и успокоился, а оно ж сбрасывается при перезагрузке.
Пластика подавалось в два раза меньше :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2019, 02:58
Mazayac писал(а):
23 ноя 2019, 01:29
Шикарно!.. :lol: А я-то сижу, голову ломаю, как же оно может прямо на нитки рассыпаться. :?
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 23 ноя 2019, 07:10
Вообщем не долго я эксперементировал с настройками печати, после очередных изменений в слайсере, поставил на пробную печать, принтер отпечатал минут 5 и потух, конечно удивился и давай все проверять-в итоге "сгорел" БП или ушел в защиту, горелым не пахнет, визуально все целое, почему так? Через сколько восстанавливается самовосстанавливающийся предохранитель? БП китайский, 12В, 360 Вт. БП на помойку? Подключил другой,все работает.
Непрочитанное сообщение antobel » 23 ноя 2019, 07:41
sega2177 писал(а):
23 ноя 2019, 07:10
как остынет
sega2177 писал(а):
23 ноя 2019, 07:10
БП на помойку?
Если чинить опыта нет - проще отдать в ремонт - где комповые БП чинят - рублей 200-300 сдерут зато вылижут и можно попросить кулер поставить приличный
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 23 ноя 2019, 08:09
antobel писал(а):
23 ноя 2019, 07:41
[quote=sega2177 писал(а):
23 ноя 2019, 07:10
БП на помойку?
Лучше сразу боле менее качеству брать https://www.chipdip.ru/product/lrs-350-24
Непрочитанное сообщение antobel » 23 ноя 2019, 08:43
evgenVST писал(а):
23 ноя 2019, 08:09
Когда я начну чип и дип кормить - конец света настанет... Шаражка не гарантирует что минивелл там не левый. это моё ИМХО.
А человек спрашивал не где другой взять а что с этим делать, и не на 24в а на 12 :)))
