А вот хотелось бы поподробнее - он с курой то ставится то нет, настроек не видно... С чем его едят?
- antobel
И прав, и не прав
- koluna
А на сколько небольшая недоэкструзия?
Подитоживая. Чтобы получить гладкий верх - печатаем слой этого верха (их может быть несколько взависимости от модели) на очень низкой скорости (была озвучена 15) и с недоэкструзией (какой? Потом 95%, скажем, хватит?).
- koluna
У меня Кура 15.04.6. Если память не изменяет - вместе с ней было. Хотя, не помню...
Настройки простые - описаны на русском в и-нете.
Единственный косяк там был, ЕМНИП, слои нумеруются от нуля...
- koluna
Вот не пойму, это в чистом виде один из слоев верха или это как бы дополнительный проход после последнего слоя верха?
дополнительный проход уже по напечатанному, с малой подачей и малой экструзией...
Нужно пробовать, но ИМХО 95% даже не заметишь разницы
Настраивал степер экструдера с помощью Esteps/mm, но так как степеров у меня 2 то получилось что один при команде выдать 300мм прастика выдаёт 300 а другой 297. Как же это исправить
Geeetech A10M
- koluna
Что-то хрень какая-то со слайсингом...
В Блендере все выглядит нормально, а слайсер почему-то не объединяет отдельные части модели (они перекрываются!). Отмечено черными прямоугольниками.
Там все слитно должно быть...
- 3-0.png (44.24 КБ) 2840 просмотров
- dark184
Может быть опять проблемы в блендере с протяжкой профиля по траектории?
У меня такое было, когда с нормалями косяки. Проверь, не смотрят ли нормали полигонов внутрь сетки.
- koluna
Неее... даже близко...
Решил проблему: внутренности у меня - отдельные меши, у них просто нормали были во внутрь направлены... вывернул их наизнанку и все стало хорошо
В общем, два правила для Блендера, если есть проблемы:
1) применять трансформации,
2) проверить и перевернуть (в случае необходимости) нормали.
- 3-0.png (33.86 КБ) 2833 просмотра
- koluna
В точку!!!
Если бы прочитал тебе 27 минут назад, а не сам ковырялся - сделал бы быстрее! Спасибо!
- koluna
Я пока потоком вообще не крутил...
В каком диапазоне разница начинает быть заметной? Приблизительно...
Оно то иногда и 1% заметно, но вот по гладкости крышки - имхо надо где то 70-80% попробовать.
Я обычно плюс 5% делаю, когда хочу чтоб модель попрочнее получилась. Внешне это особо не заметно, разве что на тонких стенках бугрить может. Верхняя заливка так точно не отличается.
