Непрочитанное сообщение antobel » 20 ноя 2019, 22:42
koluna писал(а): ↑
20 ноя 2019, 15:42
А как же Tweak At? Он позволяет поток регулировать. Или я неправ?
А вот хотелось бы поподробнее - он с курой то ставится то нет, настроек не видно... С чем его едят?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2019, 23:46
koluna писал(а): ↑
20 ноя 2019, 15:42
Или я неправ?
И прав, и не прав :) Если это самый верхний слой - можно его "твикнуть". Но если поверх этого слоя еще что то печатается (надпись например), то она держаться будет весьма слабо, поскольку в ее основании будет слой с недоэкструзией.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 ноя 2019, 10:02
20 ноя 2019, 23:46
А на сколько небольшая недоэкструзия?
Подитоживая. Чтобы получить гладкий верх - печатаем слой этого верха (их может быть несколько взависимости от модели) на очень низкой скорости (была озвучена 15) и с недоэкструзией (какой? Потом 95%, скажем, хватит?).
Непрочитанное сообщение koluna » 21 ноя 2019, 10:03
antobel писал(а): ↑
20 ноя 2019, 22:42
У меня Кура 15.04.6. Если память не изменяет - вместе с ней было. Хотя, не помню...
Настройки простые - описаны на русском в и-нете.
Единственный косяк там был, ЕМНИП, слои нумеруются от нуля...
Непрочитанное сообщение koluna » 21 ноя 2019, 10:09
Avtonomys писал(а): ↑
20 ноя 2019, 16:00
вместе, без нее поверхность просто гладкая.
там сопло над поверхностью гуляет и очень маленький поток делает...
Вот не пойму, это в чистом виде один из слоев верха или это как бы дополнительный проход после последнего слоя верха?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 ноя 2019, 10:55
koluna писал(а): ↑
21 ноя 2019, 10:09
дополнительный проход уже по напечатанному, с малой подачей и малой экструзией...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 ноя 2019, 11:00
koluna писал(а): ↑
21 ноя 2019, 10:02
Нужно пробовать, но ИМХО 95% даже не заметишь разницы :)
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 21 ноя 2019, 11:29
Настраивал степер экструдера с помощью Esteps/mm, но так как степеров у меня 2 то получилось что один при команде выдать 300мм прастика выдаёт 300 а другой 297. Как же это исправить :roll:
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 21 ноя 2019, 12:12
Что-то хрень какая-то со слайсингом...
В Блендере все выглядит нормально, а слайсер почему-то не объединяет отдельные части модели (они перекрываются!). Отмечено черными прямоугольниками.
Там все слитно должно быть...
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 ноя 2019, 12:38
koluna писал(а): ↑
21 ноя 2019, 12:12
Может быть опять проблемы в блендере с протяжкой профиля по траектории?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 ноя 2019, 15:00
koluna писал(а): ↑
21 ноя 2019, 12:12
У меня такое было, когда с нормалями косяки. Проверь, не смотрят ли нормали полигонов внутрь сетки.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 ноя 2019, 15:28
dark184 писал(а): ↑
21 ноя 2019, 12:38
Неее... даже близко...
Решил проблему: внутренности у меня - отдельные меши, у них просто нормали были во внутрь направлены... вывернул их наизнанку и все стало хорошо :)
В общем, два правила для Блендера, если есть проблемы:
1) применять трансформации,
2) проверить и перевернуть (в случае необходимости) нормали.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 ноя 2019, 15:29
21 ноя 2019, 15:00
В точку!!! :)
Если бы прочитал тебе 27 минут назад, а не сам ковырялся - сделал бы быстрее! Спасибо! :)
Непрочитанное сообщение koluna » 21 ноя 2019, 16:44
21 ноя 2019, 11:00
Я пока потоком вообще не крутил...
В каком диапазоне разница начинает быть заметной? Приблизительно...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 ноя 2019, 19:45
Оно то иногда и 1% заметно, но вот по гладкости крышки - имхо надо где то 70-80% попробовать.
Я обычно плюс 5% делаю, когда хочу чтоб модель попрочнее получилась. Внешне это особо не заметно, разве что на тонких стенках бугрить может. Верхняя заливка так точно не отличается.
