toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 28 ноя 2019, 22:36
28 ноя 2019, 21:40
Может проще мазать чего-нибудь?
Как я понимаю неправельное положение стола это не только отваливающеяся деталь но и еще куча других проблем. Поэтому регулярно настраиваю стол пока не сменил пружины.
Вот отпечатал температурную башню, что самое итересное пластик PLA, производитель пишет температуру 205-220.
Башню печатал при температуре 210-175. И при 175 пластик всё еще нормально течёт. Нити есть везде, я в замешательстве какую температуру теперь ставить?
Температура 175 на самом верхнем блоке. Смотрел на дисплей, там действительно было 175!
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 29 ноя 2019, 10:44
Крыша с недоэкструзией, возможно, температура уже маловата...
По поводу соплей. Как ранее рекомендовалось - пробовать рвать их увеличением скорости перемещения и настройкой ретракта. Возможно, пластик просушить (для ПЛА это максимум 45 гр., лучше немного меньше).
Ну и, судя по всему, обдув слабоват... это, кстати, и по навесам заметно.
Вообще, если есть возможность, проверить измерение температуры: я отдельно брал кубик с нагревателем и родным датчиком, добавлял другой аналогичный датчик и термопару. Разница между ними была в пределах 3 гр., ЕМНИП.
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 ноя 2019, 13:10
toxic писал(а): ↑
28 ноя 2019, 20:45
И нужна перекалибровка. Стол переодически сбиваеться, поэтому буду менять пружины.
Не знаю, как у Geeetech A10M устроена ось Z, но скорее всего вы воюете с ветряными мельницами.
Собственно из-за такого поведения прюши я не пожалел денег на спринтер-фанероид. Мало того, что у прюши калибровка это нечто из области погоды в апреле, так ее еще и на ходу не откалибруешь. Основной проблемой при пользовании прюши мной была рассинхронизация осей. Доходило до того, что я при старте печати, во время печати каймы, прокручивал шаговики на несколько шагов, что бы добиться нормального старта.
Полагаю пружины совершенно не при делах, да и с чего бы?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 ноя 2019, 13:43
Shaman писал(а): ↑
29 ноя 2019, 13:10
У "оригинальной" пруши версии до i3 включительно нет такой проблемы. А почему? А потому что на Z использовалась строительная шпилька М5 (!!!) с шагом 0.7 (!!!) Если эта шпилька хорошего качества (у меня на двух прушах из нержавейки и весьма ровные) то единственная проблема с осью Z - это периодически стачивающиеся в хлам гайки :lol: Но поменять пару гаек М5 это совершенно не проблема. Да и пару шпилек, если на то пошло - тоже.
Но вот некоторые особо одаренные китайские инженеры решили, что М5 это как то не современно, и стали фигачить на ось Z Т-винты. И ладно бы с шагом 1мм. Нет, они норовят 8мм, в крайнем случае 4 поставить. И проблема встала в полный рост: мало того, что мертво закрепленные гайки создают иногда вобблинг от кривых (или криво закрепленных в муфте) винтов. Так еще и калибровка сбивается от легкого нажатия при снятых с удержания шаговиках. Решение проблемы - или вернуться обратно на М5-М6 строительные шпильки, или городить парковку по двум датчикам - справа и слева отдельно. Китайцы, правда, и тут пошли своим путем: вовсю предлагают дрыгостолы с ОДНИМ Т-винтом. Вторая сторона при этом висит консольно, а выравнивать ее нужно или за счет стола, или путем использования "автоуровня".
Так что Жозеф, который Пруша (Пруса) - гениальный инженер, предусмотрел и этот нюанс, только мало кто это понял. Все посчитали, что это просто "экономия на материалах". Хотя на самом деле что М5 что М8 строительная шпилька - разница копеешная.
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 ноя 2019, 16:51
29 ноя 2019, 13:43
ЭТО ПРАВДА?!11111
КАКАЯ ЖУТЬ!
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 29 ноя 2019, 23:37
29 ноя 2019, 13:43
Я не особо понимаю чем M5 лучше/хуже T винта, и где там что висит? У меня ось X 2мя каретками с ролликами ездит по вертикальным направляющим.
Какого либо воблига, стука, проскальзывание и прочего я не замечал. Перекоса оси X после настрйки нет. Наклею как я на винты регулировки стола наклейки, чтоб запомнить их положение, и посмотрим остануться ли они на одном месте.
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 30 ноя 2019, 00:04
toxic писал(а): ↑
29 ноя 2019, 23:37
Все просто. Попробуй, нажимая на гайку, сдвинуть эту гайку по резьбе. Сначала для шпильки. Потом для винта. И все станет понятно :) Это вопрос о проблеме настройки стола.
Далее вопрос точности: чем меньше шаг резьбы, тем точнее перемещения (и меньше люфт). Есть еще, правда, воблинг...
Vasyl
Непрочитанное сообщение Vasyl » 30 ноя 2019, 00:06
Стол вроде бы выставил ,подложил как советовали алюминеевую фольгу между стеклом и платформой,но сегодня пробовал печатать PETG и,вроде бы начало печатать,,но потом отлетело,всё делал как написано с соблюдением температур.Подозреваю что и с ABS так же будет,что кто посоветует.
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 ноя 2019, 00:12
Vasyl писал(а): ↑
30 ноя 2019, 00:06
что кто посоветует.
Штангеном посмотри толщину фольги, затем перед калибровкой выведи в ноль все оси и подними Z на толщину фольги. Только после этого калибруй. И да, пружины на столе примерно на половину или чуть меньше должны быть сжаты...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 ноя 2019, 09:34
Shaman писал(а): ↑
29 ноя 2019, 16:51
ЭТО ПРАВДА?!11111
КАКАЯ ЖУТЬ!
У активно обсуждаемого здесь принтера toxic как раз такая конструкция, насколько можно судить по фото:
Уровень право лево выводится прижимом роликов, как я понимаю.
toxic писал(а): ↑
29 ноя 2019, 23:37
Чтобы понять - нужно чтобы у тебя было два винта Z. А с одним - все верно, М5 ничем не лучше, и даже хуже, чем Т8.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 ноя 2019, 09:39
Vasyl писал(а): ↑
30 ноя 2019, 00:06
что кто посоветует
А чем стол то мажешь?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 ноя 2019, 11:55
26 ноя 2019, 09:49
не печатал кубиков, надо будет попробовать
У себя так и не попробовал, пруха по заказам, все станки в деле :), но попросил парня напечатать калибровочный кубик из ПЛА на школьной пруше гефестос (классика и3 с холодным столом). Штангель правда тоже школьный - такой же калич как и принтер. ;)
Как бы я считаю что качество выше среднего, как для дрыгостола. Волны на стенках это заполнение просвечивает.
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 ноя 2019, 12:24
30 ноя 2019, 09:34
При такой конструкции уплывающая калибровка, это закономерность, а все разговоры по поводу пружин полной лажей.
Vasyl
Непрочитанное сообщение Vasyl » 30 ноя 2019, 13:49
30 ноя 2019, 09:39
Vasyl писал(а): ↑
30 ноя 2019, 00:06
что кто посоветует
пока ничем не мазал,спрашиваю вот кто как выходит из такого положения.в интернете каждый хвалит своё.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 ноя 2019, 14:52
Vasyl писал(а): ↑
30 ноя 2019, 13:49
Энтеродез (5г) и разводим его на 2л водки.
получается супер клей.
