- Revenger
Не знаю как на рельсах (мои еще скачут), а на линейных я вообще не увидел системности. Т.е. закусы были совершенно в неопределённых местах. Благо было из чего выбрать и нашёл самые свободные под валЫ.
Может. Закусы это когда громко хрустит и встаёт колом. И ещё обратите внимание на смазку. Я вот как-то не доверяю всем этим литиевым прыскалкам по 100 рублей поллитра. Мажу обычным моторным маслом, которое себе в машину лью. Оно хотя бы по 700 за литр стОит и предназначено не для смазывания дверных петель, а мотора бумера.
zmeyfish
Андрей, то есть если похрустывает и при этом не стопориться намертво это ничего страшного? На печати как это скажется?
Avton
ну не по 100 , а по 500 (за 400 грамм )
- BoBkA
А сами валы где приобретали? Полировать пробовали?Revenger писал(а):Не знаю как на рельсах (мои еще скачут), а на линейных я вообще не увидел системности. Т.е. закусы были совершенно в неопределённых местах. Благо было из чего выбрать и нашёл самые свободные под валЫ.
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
В общем-то это нехорошо, конечно, когда хрустит. Но вы попробуйте печатать, может и никак не скажется. Сказывается только когда встаёт кОлом и происходит пропуск шагов по Y. По оси Х ни разу не встречал закусов и хрустов даже на неподготовленных рельсах.
Ну а полностью избавлены от закусов и прочих проблем только стучащие рельсы https://youtu.be/8irwBedNXlI . Вот их можно гонять в хвост и в гриву хоть сутками напролёт. Но стук портит всё дело, если принтер не в отдельном помещении печатает.
Воо, это гораздо интересней. А можно картинку, или ссылочку, чего искать? А то в ближайшем автомагазине нашёл только такую шнягу http://www.abc-nn.ru/autohimia/smazki/i ... aeID=44207 .
Avton
ссылки нет ,покупал в ближайшем магазине ,а картинку выкладывал в теме не так давно ,по новой выложить сейчас нет возможности,чуть позже
zmeyfish
Напечатать не могу. Все готово кроме экструдера и стола ( стол и подшипники едут в одной посылке). Почта России похерила посылку. Доходя до смешного, посылка не доехала 3 км. Отправили из сортировки в мытищах, и все, а от этого отделения до моего как раз около 3 км. Я от них худею блин. Как в анекдоте про металлические шарики и замкнутое пространство.
- AKDZG
HIWIN рекомендует вполне конкретную смазку http://www.hiwin.info/smazka/smazka-grease.html зачем выдумывать и экспериментировать?
Здесь только эту картинку нашёл http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... евая#p3902 , наверно, плохо искал.
Ещё вот такую белую литиевую смазку нашёл http://www.abc-nn.ru/autohimia/smazki/i ... aeID=37064 , сейчас сгоняю за ней, попробую.
Наверно, надо заказать. Но это долгая история.AKDZG писал(а): HIWIN рекомендует вполне конкретную смазку http://www.hiwin.info/smazka/smazka-grease.html зачем выдумывать и экспериментировать?
Avton
AKDZG, ну литиевая же
3D-SPrinter, возможно ей даже удобнее чем из балончика.
Тогда уже надо это http://www.hiwin.info/images/smazka/pdf ... 127-e2.pdf ,шучу конечно)
zmeyfish
А меня баллончик вообще никак не смущает. Я давлю из него в колпачок, Потом даю отстояться и осесть пене и густую массу ватной палочкой наношу на смазываемую деталь.
Avton
Я выдавил в шприц с иглой в несколько заходов
Отправлено с моего SM-N9005
