Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini [antobel]
Непрочитанное сообщение antobel » 03 дек 2019, 02:35
к нему ещё компрессор в комплекте дали :)
Т.е. видимо уже тюнинговали обдув.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2019, 12:39
Не тот ли это Тико с обзора на тудэйке? ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 03 дек 2019, 12:45
03 дек 2019, 12:39
там этих обзоров 3 видел... Этот из-под Тулы едет...
Непрочитанное сообщение antobel » 05 дек 2019, 01:54
Приехало...в общем прикольная конструкция, (крышечку под 3 воздуховода уже я нацепил)
фот как оно было в теории: https://www.kickstarter.com/projects/ti ... 3d-printer
но побывала в руках рукосуя сельского обыкновенного
Чувак слышал про полезность обдува но не разобравшись спутал его со сквозняком и испохабил оргстеклянную часть - вырезал 2 дырки типа под кулеры и треснул по сварочному шву
Думаю как исправлять косяки
Щас сижу и думаю как реальный чертёж этого треугольника получить - тогда можно напечатать раму с окнами под 3 обычных стекла
в комплекте приличный аквариумный компресссор так что обдув сделать нормальный не проблема, а вот несущее стекло в таком виде юзать нельзя
но как реально радиус высчитать я не представляю - щас прикладываю всё круглое что под руку попадается :lol:
И миллиметровки как назло немае под рукой чтоб по точкам сколоть
На вскидку вышло 62,5/64,5 внутренний/внешний радиусы, ребро внешнего треугольника 330мм...
Но даже бумаги больше А4 в доме не нашлось а милиметровку вообще как кошки съели :(
Щас печатаю пробную треть контура 5мм высотой - приложу - угадал-не угадал :)))
Начепятал, с радиусом идеально угадал а вот по окружности - не сошлось на -3..4мм.. по 1,25 добавлю...
Таки нарисовал нижнюю детальку :)
размер стекла заложил 110*110*1мм
И денег на пластик нормальный нет как всегда - остатки ABS от грега слоисто-светлого и хипса перемороженного - вот и всё что есть...
В суботу ещё носорожья прюша приедет на разбор...
С утра пришла идея где такого размера оргстекло тонкое взять - крышки от сидюшных слим-коробочек!!!!
И ABS приличный нашёл - перепутанную катушку от фд-пласта типа зелёный светлый... перемотал - зарядил печатать...
Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini, и всякое рукосуйство [antobel]
Непрочитанное сообщение Vikent » 05 дек 2019, 08:43
antobel, как реально радиус высчитать я не представляю - щас прикладываю всё круглое что под руку попадается
. В таких случаях удобно пользоваться сканером. Кладём объект на стекло, рядом кладём линейку, сканируем. Выгружаем скан в редактор, меряем в нем отсканированную линейку, смотрим расхождение. Через обычную пропорцию вычисляем поправочный коэффициент масштабирования, масштабируем весь скан вместе с линейкой, перепроверяем. Вуаля! Далее обводим в отдельном слое контур объекта, слой со сканом выключаем. Имеем точную копию контура, какой бы кузявый он не был.
Да, линейку на сканере надо прижать к одному из бортиков, и модель тоже по возможности параллельно бортикам располагать. Так масштаб легче будет отсчитать, и модель меньше крутить в редакторе придется.
Непрочитанное сообщение antobel » 05 дек 2019, 09:22
Vikent писал(а): ↑
05 дек 2019, 08:43
Спасибо, только месяца два как от него наконец избавился :)) Только место занимал...
да и справился всё-таки - нашёл пластиковую банку подходящего диаметра :)
щас печатать и печатать... И верхнюю часть нарисовать - там посложнее чуток...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2019, 10:05
antobel писал(а): ↑
05 дек 2019, 09:22
Зря. Я вот тоже от сканера избавился в свое время (старый был мастек какой то, под ХР только драйвера) так потом как без рук. Купил в результате МФУшку в дом... Очень помогает такие вот "чудики" моделить: поставил (положил), отсканил, в кореле/инкскейпе обвел, в SVG сохранил, а дальше делай с ним чего надо ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 05 дек 2019, 10:12
05 дек 2019, 10:05
Вот такой тоже лежит, но не включал. А продал приличный НР....
Но мне больше интересно - не зря я вожусь? Детям этого зверька на год-два хватит?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2019, 10:30
antobel писал(а): ↑
05 дек 2019, 10:12
Я вот тоже очень сомневаюсь, что это хоть как-то печатать может. Дельта - самая требовательная к комплектухе и люфтам, и даже с нормальной механикой её непросто настроить и заставить печатать. А тут всё сделано вопреки канонам и здравому смыслу. Так что с настройкой может случиться вынос мозга с неудовлетворительным результатом.
antobel писал(а): ↑
05 дек 2019, 10:12
С таким принтером, чтобы вызвать отвращение к 3д-печати, думаю, и нескольких дней хватит. Сейчас надо бы не стёкла печатать, а попробовать хоть как-то запустить это чудо. Возможно, все вопросы сами-собой отпадут.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2019, 13:13
Да ладно, как то оно лепить будет. Для детского творчества вполне. А вот для серьезных вещей (точные размеры, сопряжения) вряд ли годится.
"Гномикопечатательная машинка" а не принтер.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2019, 13:17
05 дек 2019, 13:13
Скорее к люфтам, а люфтов тут пока нет, потому что все шарниры пластик-пластик (насколько можно судить по фото) с натягом. Вот когда сточатся - тогда да - или на выброс или колхозить что то.
Непрочитанное сообщение antobel » 05 дек 2019, 15:51
05 дек 2019, 10:30
Ну так если геометрия на эти стёкла завязана... На родном его качнёшь пальцем - падает...
Это же типа основание корпуса.
... напечатал одну нижнюю, нарисовал верхнюю...
Непрочитанное сообщение antobel » 05 дек 2019, 15:52
05 дек 2019, 13:13
Ну так им для того и надо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2019, 16:31
Так и я о том же
Непрочитанное сообщение antobel » 05 дек 2019, 23:08
Вобщем закончил проектировку замены стекла-основы :)))
Напечатал верхних разных - сидят как родные...
Печатаю на фанерной миньке, ABS FDplast "Сочное Яблоко" 235/115/0,4/0,16/80, обдув 30% два кулера 2510
завтра надеюсь добить и собрать.
солидворкс STL и жпеги :
Tiko.zip
(1.53 МБ) 172 скачивания
