Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 09 дек 2019, 20:28
antobel писал(а): ↑
09 дек 2019, 17:51
Ну и собственно вопрос - чем бутылочное сырьё от "фирменного" Пет-г отличается по составу и свойствам?
Честно сказать я мало печатал PETG. Только пробник метров 25 откатал. По свойствам - одно и то же. Только температура печати выше. Ну и объем материала в заводском прутке стабильнее - углы ровнее. Для печати технички - не критично совершенно.
igorsh2019
Непрочитанное сообщение igorsh2019 » 09 дек 2019, 23:55
Привет Zneipas! спасибо за ответ! и спасибо участникам форума, за справедливые комментарии по поводу данной технологии, огромный плюс которой в том что она проста и повторяема. Решение очень эффективное, можно сказать самое короткое: от пластиковой бутылки к филаменту, без лишних затрат!
Честно говоря год назад глядя на технологии в этом направлении не ожидал увидеть нечто подобное! Скажите "гуляет ли диаметр" производимого прутка, на видео "Станок переработки ПЭТ бутылок в пруток для 3D принтера" вы говорите о смене вращения подаваемой в нагреватель полосы, это сказывается на работе принтера как то или нет?(мой принтер с боуденом и супер качество мне не очень нужно) Плюс вашей технологии в том что я могу не искать и не заказывать гранулы а создать их сам с помощью вашего станка из отходных бутылок, коих накапливается за месяц в общей сложности почти килограмм в моей семье, вы также говорите об этом что теперь проблем нет с нехваткой филамента! Попробую воспользоваться вашей идеей со станком, очень интересно какой получается пруток. По поводу спаивания есть направление:https://www.youtube.com/watch?v=lJugsFaMCRI тут последовательно спаиваются различные цвета а на принтере используется одноканальный хотенд.
Удачи вам, и достижения новых целей!
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 10 дек 2019, 01:21
igorsh2019 писал(а): ↑
09 дек 2019, 23:55
Диаметр прутка стабилен. А вот заполнение - чуть гуляет. Но на печати почти не сказывается. Не критично.
09 дек 2019, 23:55
Меньше перевивов с такой конфигурацией. А каждый перевив я выкусываю и свариваю. Из-за них может случиться застревание на входе в металлическое горло экструдера принтера. Перестраховываюсь. Для боудена я бы сделал диаметр выходного отверстия станка чуть меньше. Чтобы диаметр прутка тоже был меньше. На десятку, другую. Хотя могу и ошибаться (боудена у меня не было) .
Непрочитанное сообщение antobel » 10 дек 2019, 05:08
Zneipas писал(а): ↑
09 дек 2019, 20:21
после того как я научился надежно спаивать отрезки PET филамента
Всё упирается во время... если печатает пара принтеров, и станок тянет рядом, а куски надо спаивать
- то боюсь работать по основной специальности - радиоинженера будет некогда :(
Я на печати зарабатываю редко, в основном свои хотелки печатаю, поэтому конечно хочется иметь "халявный" пруток,
но с другой стороны - им сыт не будешь...
ЗЫ: килограм тары в месяц в семье? Да у меня одного за выходные набегает...
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 дек 2019, 14:27
Собрал контроллер да что то нагрев не идет.Транзистор IRE2807 фото платы .У транзистора средняя нога отломлена проволочкой подпаялся.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 дек 2019, 16:12
Транзистор у вас не подходящий. Нужен тот у которого в датвшите указано logic level. Почти любые со старых материнских плат подходят. На Али я видел нечто подходящее тут
https://s.click.aliexpress.com/e/F0zaMSW
Из IRFов обычно логические маркируются буквой L - то есть IRLZ44n должны подойти.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 дек 2019, 18:11
И может я чего то вижу не так но похоже у вас фланец транзистора припаян к общему проводу? Этого делать нельзя. Фланец сидит на средней ноге и как только у вас транзистор откроется - сожжет дорожки контроллера.
Можете попробовать отпаять этот транзистор от греха подальше. И пробросить тупо провода. От от крайних ножек понятно куда и от фланца до площадки под него. В принципе нагрев должен заработать если порт ардуины еще живой. Но сам транзистор скорее всего будет греться. Нагрева не будет когда вы поставите нужный транзистор.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 дек 2019, 18:28
Zneipas писал(а): ↑
12 дек 2019, 18:11
Нет не припаян это перемычка так не аккуратно стоит
Порт в ардуино возможно и мертв,новой прошивкой не шьётся обычный скетч тоже не идет.Пытался прошить две других ардуинки тоже не чего не получилось,обычный скетч нормально заходит
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 дек 2019, 18:36
Давайте по порядку. Прошивка примером BLINK из Arduino ide возможна? Прошивает? Светодиодиком моргает?
Последней прошивкой станка из https://drive.google.com/open?id=1hLljL ... QN8qjKf-Sg можно прошить?
Когда нагрев включен в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 20V - на крайних ногах транзистора какое напряжение?
Когда нагрев вЫключен в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 20V - на крайних ногах транзистора какое напряжение?
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 дек 2019, 18:47
Zneipas писал(а): ↑
12 дек 2019, 18:36
Не прошивается
Zneipas писал(а): ↑
12 дек 2019, 18:36
Не прошивается
Zneipas писал(а): ↑
12 дек 2019, 18:36
5 вольт
Zneipas писал(а): ↑
12 дек 2019, 18:36
напряжение 0.03 вольта .
Другие две ардуинки вытащил из упаковки не шьются вашей прошивкой ,а через Arduino ide BLINK шётся и светодиод моргает
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 дек 2019, 18:52
Пытался шить на другом компе тоже самое выходит,предыдущие прошивки тоже не идут
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 дек 2019, 19:15
Ну управление на затворе есть а это значит что проц живой и программа работает.
Я правильно понимаю что транзистор у вас припаян в трёх точках - 2 ноги и фланец(на клемму нагревателя).
Если при этом нагрева нет - значит меняйте транзистор. Появится.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 дек 2019, 19:38
Кажется заработало,что случилось не понял. Чудо какое то))
Ардуинки новые так и не шьются.
Две катушки 5литровок нарезал буду испытывать
Спасибо за помощь,так бы и ходил вокруг да около!
Не много приведу в порядок сниму видео
Непрочитанное сообщение IslandSky » 12 дек 2019, 21:20
Andrei1 писал(а): ↑
12 дек 2019, 19:38
А вы уверены, что это Ардуинки? Платы красные. Есть Ардуиноподобные платы сделанные на микроконтроллерах другой конторы. Сомневаюсь что они прошьются из под Arduino IDE.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 дек 2019, 21:46
блин... дывлюсь - а чип проца озвучить слабо... "ардуинки другой конторы" - детский сад, штаны на лямках :evil:
