Как увеличить производительность хотэнда?
Re: Как увеличить производительность хотэнда?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 09:22
Alex Post, да, так вышло, что вся термоизмерительная рать (контактный с термопарой, пирометр и тепловизор) на работе оказалась (коллеге холодную квартиру проверял). В понедельник заберу.
Непрочитанное сообщение antobel » 15 дек 2019, 12:33
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2019, 09:22
??? на что??? на замаскировавшихся марсиан??? :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 12:38
antobel, оконные швы, утечки тепла, мостики холода, забитость радиаторов, состояние стояков/отводов отопления.
Непрочитанное сообщение antobel » 15 дек 2019, 12:42
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2019, 12:38
оконные швы, утечки тепла,...
Докатились... Раньше это люди жопой чуяли, а теперь только тепловизором... :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 12:52
antobel, там сложный случай, и приборы в кои-то веки не помогли. Сталинка, кирпичные стены полметра толщиной, теплоноситель 55 градусов в стояках, гармошки чугунные горячие не забитые, на улице минус три - и всего 20-21 градус в квартире. Углы примыкания внутренних стен к внешней почему-то проваливаются до 9 градусов, хотя это не современный монолит промерзающий.
Непрочитанное сообщение antobel » 15 дек 2019, 13:45
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2019, 12:52
В сталинках такое часто когда их зеки строили... много стукачей по углам замуровано...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2019, 16:38
15 дек 2019, 08:57
считать нужно через объем,
Эх, точно! ДвоеШник я... :oops:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 16:45
Да, ещё одиг эксперимент с ручной подачей был бы кстати.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2019, 16:45
15 дек 2019, 08:57
тестировал хотэнд стандартный, разгонял его до такой степени, что прям страшно было.
А это очень зависит от сопла. У меня на обеих 222-х СПринтерах сопла 0.4, совершенно одинаковые на вид, но купленные в разных магазинах. Оба сопла печатают нормально на одинаковых G-кодах. НО, в одно сопло пластик рукой очень трудно пропихивается, и колбаска из него лезет более тонкая. А во второе давится легко, и такое впечатление, что колбаска на выходе значительно толще. :shock: Что за чудеса, я так и не понял. Подозреваю, что от формы внутренних каналов в соплах зависит.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 18:14
3D-SPrinter, да, встречались фото в разрезе с принципиально разными каналами внутри.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2019, 19:32
Видимо, чем короче длина канала 0.4 мм, тем меньше гидродинамическое сопротивление ( https://agpipe.ru/articles/gidravliches ... lenie-trub ) движению расплава, и легче давится пластик. А на выходе размер одинаковый = 0.4 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2019, 19:41
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2019, 09:13
Потом решил мягким пластиком ножки напечатать.
Всё понятно.. У меня тоже были такие проблемы после флекса, что я весь хотенд перебирал и трубку боудена менял.
С тех пор решил эту полумягкую дрянь в принтер не совать.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 дек 2019, 04:16
Ну что же, починил вроде с пятого подхода. Принёс кучу измерялок - и выяснилось, что все они бесполезны :)
1. Пирометр показывает градусов 145 в пике (может больше и не умеет).
2. Цифровой термометр Mastech MS6501 - официально "до +150", зараза.
3. Тепловизор - до +100, апгрейд до +550 стоит космических денег.
4. Мультиметр UT61E - не умеет температуру вообще.
Заменил хотэнд в сборе (с нагревателем и термистором) - бинго. Легче при продавливании прутка рукой не стало, но из первых отличительных признаков - появился лёгкий дымок при резком выдавливании (пластик - АБС, сопло - 230 градусов), и пахнуть при печати стало по-другому, похоже на образцовый аппарат.
Скорее всего сдох термистор.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2019, 06:09
Mazayac писал(а): ↑
18 дек 2019, 04:16
Вот эта измерялка https://ru.aliexpress.com/item/40002992 ... TMIbb&mp=1 вполне справляется, если вытащить термистор из металлического штыря.
Mazayac писал(а): ↑
18 дек 2019, 04:16
Для АБС 240 надо.
Непрочитанное сообщение antobel » 18 дек 2019, 08:37
я TM902C на али брал - дёшево и сердито, диапазон до 300"с, К-пара
