Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2019, 23:10
Den1006 писал(а):
09 дек 2019, 22:25
есть фирменный ключ стола но нет переходника для подключения к ларджу.
У этого фирменного ключа вход заточен под 12-24В, а на переходнике есть два транзистора, которые подают на вход ключа 24В. И сам мосфет там туповатый, от +5В не откроется. Когда у меня была такая ситуация, я собрал самодельный ключ на IRL1404 и заказал переходник. Фирменный ключ установил на другой принтер, когда пришёл переходник. Мораль той басни такова, что проще самодельный ключ сделать, чем подключить напрямую к плате этот фирменный.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 дек 2019, 23:18
aka писал(а):
09 дек 2019, 18:20
который нельзя снять
При известной сноровке снять можно все :)
Если ты не можешь отыскать пупырку для псевдотермокамеры - значит необходимости в термокамере у тебя просто нет. Хоть с железобетона ее сделай. У меня метровый кусок этой пупырки всегда рядом, в шуфлядке. И две клипсы прицеплены на боковушку. Когда печатаю что то большое из абс-а - завешиваю периметр от сквозняков. Хз помогает ли, но как то спокойнее. А так, 90% времени, она не востребована. Но лежит в точно определенном для нее месте.
Так что если
aka писал(а):
09 дек 2019, 18:20
Чехол отправляется на хранение так же, как и этот съёмный колпак, и не достаётся больше никогда.
то он и не нужен.
Den1006
Непрочитанное сообщение Den1006 » 09 дек 2019, 23:32
На фирменном ключе после диодного моста минус идет напрямую к оптрону а плюс через 10 килоомный гасящий резистр. Вот я и думаю, а если этот резистр заменить на килоомный, что-бы оптрон смог открыться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2019, 01:29
Den1006 писал(а):
09 дек 2019, 23:32
Попробуйте. Вполне возможно, что заработает.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 10 дек 2019, 08:35
aka писал(а):
09 дек 2019, 18:20
Работать будет только встроенный колпак
Встроенный не вариант на мой взгляд. Все же он должен быть опциональным, но должна быть возможность его жестко закрепить.
После того, как ночью кошка решила на колпак с разбега запрыгнуть, разбив абсолютно все стекла, пришлось делать новый и уже с возможностью его фиксации)
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 дек 2019, 08:39
antobel писал(а):
09 дек 2019, 19:50
aka писал(а):
09 дек 2019, 18:20
элемент конструкции, который нельзя снять.
Угу... китайцы тоже думали что кожух от болгарки - деталь конструкции, на клёпки посадили... Рассверлил и выкинул :)))
Читал как-то историю про молодого парня, который в больнице ремонтировал перила на лестничных пролетах. Работал болгаркой без защитного кожуха. Разлетается диск, осколками перебивает сонную артерию. Он, зажимая рану рукой, добегает до поста дежурной медсестры (здесь же, на этаже!), она поднимает на уши медперсонал, парня на каталке мчат в операционную. И... не успевают. Скончался от большой кровопотери. В больнице! Скорая через пробки к нему не пробивалась!
Так что поаккуратнее там со снятыми кожухами.
Непрочитанное сообщение antobel » 10 дек 2019, 13:07
Vikent писал(а):
10 дек 2019, 08:39
поаккуратнее там
я дисками почти не работаю - там липучка со шкуркой живёт :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 дек 2019, 20:57
23 май 2019, 14:29
Feym писал(а):
23 май 2019, 13:05
задумался - а нужно ли распаивать лед индикатор на столе?
И если таки распаивать, то с 24в подключением резистор так же 1ком паять или таки 2?
Думаю, нужно для красоты и информативности. На 24В резистор 2,2К.
Кстати, неверно. Резистор всегда 1...1,5К, потому что цепочка подключена к половине стола.
Непрочитанное сообщение antobel » 17 дек 2019, 21:24
Mazayac писал(а):
17 дек 2019, 20:57
Не всегда... На алюмишках целиком, да и текстолитки разные бывают...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 дек 2019, 21:47
antobel, если бы цепочка была подключена к концам дорожки стола, то при подключении на 12В она бы никогда не горела, так как при этом концы объединяются и между ними будет 0 вольт.
Так что на универсальном (12/24) столе резистор всегда 1К.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2019, 22:49
Mazayac писал(а):
17 дек 2019, 21:47
Нуу, если уж не то пошло, то положенные 20 mA для SMD-светодиода 0805 подразумевают плату комнатной температуры.
А для разогретого до 110 градусов светодиода 12 mA это уже опасный ток на грани выживания. Ему бы 5-10 mA, чтобы подольше пожил. :?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 дек 2019, 00:22
3D-SPrinter, значит полтора килоома - лучший выбор - 6,7 мА. Десятка будет с 1К.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 дек 2019, 03:07
23 сен 2019, 15:15
Stein писал(а):
23 сен 2019, 13:38
3D-SPrinter, Поделитесь пожалуйста модельной кронштейна Z двигателя.
В КИТе её нет, потому что подразумевается применение мотор-винта (с ним она не нужна). Временно этот кронштейн можно заменить несколькими гайками М4, надетыми на винты z-мотора в качестве прокладок.
На моём фанерном Мини пришлось увеличить её высоту с 22 до 28 миллиметров. Никаких гаек не напасёшься :)
Непрочитанное сообщение antobel » 18 дек 2019, 08:02
Mazayac писал(а):
17 дек 2019, 21:47
Так и я про то что стоило уточнять :)))
Форум читает разный народ.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 дек 2019, 19:22
antobel, согласен, справедливое замечание.
