Нет такой инструкции, и если принтер исправен, калибровка не требуется месяцами. Наиболее вероятной неисправностью может быть отсутствие ножек снизу стола, о которых я первым делом спросил viewtopic.php?f=25&t=104&start=2670#p47614 . У Лерджа нет настройки высоты подъёма стола при парковке, как в Марлине, потому приходится механически ограничивать опускание стола под собственным весом.
Конечно, это ненормально.
Да там и так скорость была снижена в настройках до оптимальной, и этот принтер тестировался у меня около месяца (собственно, это он же https://youtu.be/miucNhLNuVE ). Меня смущает, что там экран зелёный, значит в настройках изрядно полазили. Нужно проверить настройки.
Настройка скорости по Z - настройки (шестерёнки в левом нижнем углу экрана) - MOTOR - SPEED - LIMITING SPEED - Z=25. HOMING SPEED Z=25.
Смазать можно любой смазкой - например, моторной синтетикой, литолом и т.д.
Какой пронтерфейс? Это Lerdge-X без USB для подключения к компу.
Последняя инстанция это регулировка тока на драйвере Z-мотора А4988. Там на подстроечнике должно быть 0.8-1В. Но это пока делать не надо.
