Если выкинуть профили - может быть: собрать все на жестком "квадрате" из чего-то листового. Однако по существу: рельсы Y снизу, ремни сверху, получаются достаточно высокие рычаги, которые будут пружинить. Кроме того, вся эта пластмасса отбирает ход головы по Х.
Первый 3D принтер с рабочим полем 200х300
Re: Первый 3D принтер с рабочим полем 200х300
Alex Post, Спасибо, разжевали.
Собрал 5 вертолётов, ломаю голову над 3d принтером)
- antobel
Ну на 3D-превьюшке видно что по Х больше всего отнимает пластик вокруг хота - что само по себе странно - зачем его СВЕРХУ разносить от каретки рельсы Х...
по краям портала пластик обусловлен корюшкой, нафига она - опять же дело вкуса...
- antobel
Alex Post, Уже не первый раз цитаты приписываются отвечающим на них
то "Что скажете?" писал отнюдь не я
Последний раз редактировалось antobel 24 дек 2019, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
КореХУ кстати тоже неплохой вариант. Не так элегантен как Н-бот, но зато более терпим к просчетам конструкции. Именно поэтому львиная доля самодельных кубиков из ..овна и палок именно с кинематикей Коре. Тут нужно понимать: принтер, который отлично печатает на Н-бот кинематике, будет отлично печатать и на Коре. А вот обратное - далеко не всегда.
Кстати, это только тогда, когда отвечаешь через всплывающее меню на мобильнике. Походу, Алексей все таки не допилил эту фичу. Надо будет понаблюдать.
Я думаю, все всё правильно поняли
- antobel
Фот-фот... я пользуюсь мобильником для "бабушек". Кроме разговоров и смс - главная фича - фонарик
А меня всё клиппером и октопринтом пужають...
Людям мобильного поколения трудно понять что человек может находиться в 3-метровом радиусе от домашнего стационарного компа 23/24
В этом режиме платить за мобильный инет - разбазаривание денег
Я щас вот лежу на диване в полутора метрах от включенного компа и пишу эти строчки на смартфоне
- antobel
купить мягкое кресло - дешевле и полезнее чем навороченое г.. устаревающее за полгода
Может не изобретать велосипед?
https://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/3d-printer-zbeltw/
Немного подредактирую в solid под себя.
Очень мудрое решение, если хочется максимально сэкономить и сделать всё самому.Kinaero писал(а): ↑25 дек 2019, 00:36Может не изобретать велосипед?
Это гооораздо лучше, чем городить отсебятину из станочного профиля, ДСП и пр. "г-на и палок".
- Mazayac
Kinaero, хороший открытый проект, если бы у меня была нехватка денег - делал бы его.
Какие недостатки в этом проекте (если не брать в учёт электронику)?
фанера. Лично для меня. Пожароопасна. Ну и найти хорошую, если самому резать проблема может быть.
Вывернутые вверх ногами Y-рельсы, фанерная X-балка, ремень на Z. Но в принципе всё это будет нормально работать, можно ничего не переделывать.
