Непрочитанное сообщение dark184 » 31 дек 2019, 17:03
Да пока вроде бы не за что ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 дек 2019, 19:01
Попробовал на домашнем компе. Спецом открыл VScode не открывая проект. Посмотрел, платформа ST STM32 отсутствует
Стоило подгрузить исходники марлина, натравленные на STM32, даже до компиляции проекта соответствующая платформа уже появилась, причем последней версии.
Так же скомпилировалось без проблем.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 01 янв 2020, 14:17
Переставил среду - ничего не изменилось. Попробовал на другом компьютере - все нормально собралось.
artem82
Непрочитанное сообщение artem82 » 02 янв 2020, 17:49
привет всем и с наступившим новым годом! очередная проблема: при запуске печати по оси z чуть сдвинувшись начинают гудеть два мотора. экструдер стоит печать не идет. хотя когда их просто прогоняю или отправляю в дом работают нормально.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 янв 2020, 18:26
artem82, проверить значения параметров
DEFAULT_MAX_FEEDRATE
и
MANUAL_FEEDRATE
Написать их сюда.
artem82
Непрочитанное сообщение artem82 » 02 янв 2020, 19:16
Mazayac, #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { (200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/0.8,95.23 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 100, 10000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 янв 2020, 19:37
artem82, а MANUAL_FEEDRATE где?
artem82
Непрочитанное сообщение artem82 » 02 янв 2020, 20:05
Mazayac писал(а): ↑
02 янв 2020, 19:37
а это что??
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 янв 2020, 21:28
artem82, это параметр Marlin, как и все остальные.
#define MANUAL_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 60}
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 янв 2020, 21:37
Да вроде ничего криминального. Токи на моторах выставлены? Блок питания не просаживается под нагрузкой?
artem82
Непрочитанное сообщение artem82 » 03 янв 2020, 16:10
Mazayac, у меня в прошивке нет такой строчки, или покрайне мере её я не нашел...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2020, 17:49
А что за версия Марлина? Может и нет там такой строчки... В любом случае, manual feedrate работает только при "ручном" перемещении из меню принтера, и на процесс печати не влияет.
artem82
Непрочитанное сообщение artem82 » 03 янв 2020, 18:12
Alex Post, я управляю непосредственно через компьютер RepetierHost, версия 1.8.10(1.9)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2020, 22:58
artem82 писал(а): ↑
03 янв 2020, 18:12
Это тут не при чем. Прошивка то Марлин? Или тоже RepeaterFW ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2020, 23:03
artem82 писал(а): ↑
02 янв 2020, 19:16
Попробуй сделать
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 3, 25 }
А вдруг скорость по Z великовата...
