- dark184
Да пока вроде бы не за что
- dark184
Попробовал на домашнем компе. Спецом открыл VScode не открывая проект. Посмотрел, платформа ST STM32 отсутствует
Стоило подгрузить исходники марлина, натравленные на STM32, даже до компиляции проекта соответствующая платформа уже появилась, причем последней версии.
Так же скомпилировалось без проблем.
vl123
Переставил среду - ничего не изменилось. Попробовал на другом компьютере - все нормально собралось.
привет всем и с наступившим новым годом! очередная проблема: при запуске печати по оси z чуть сдвинувшись начинают гудеть два мотора. экструдер стоит печать не идет. хотя когда их просто прогоняю или отправляю в дом работают нормально.
- Mazayac
artem82, проверить значения параметров
DEFAULT_MAX_FEEDRATE
и
MANUAL_FEEDRATE
Написать их сюда.
и
MANUAL_FEEDRATE
Написать их сюда.
Mazayac, #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { (200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/0.8,95.23 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 100, 10000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
- Mazayac
artem82, а MANUAL_FEEDRATE где?
- Mazayac
artem82, это параметр Marlin, как и все остальные.
#define MANUAL_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 60}
Да вроде ничего криминального. Токи на моторах выставлены? Блок питания не просаживается под нагрузкой?
Mazayac, у меня в прошивке нет такой строчки, или покрайне мере её я не нашел...
А что за версия Марлина? Может и нет там такой строчки... В любом случае, manual feedrate работает только при "ручном" перемещении из меню принтера, и на процесс печати не влияет.
Alex Post, я управляю непосредственно через компьютер RepetierHost, версия 1.8.10(1.9)
Это тут не при чем. Прошивка то Марлин? Или тоже RepeaterFW ?
Попробуй сделать
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 3, 25 }
А вдруг скорость по Z великовата...
